si la case mai mari se trage cu coada ochiului???
parca ar fi frati.
- tudop
Re: si la case mai mari se trage cu coada ochiului???
Mie mi se pare ca fiecare e cu treaba lui. Desi seamana de la distanta, daca analizezi bine se vede ca au stiluri diferite, exprima diferite "emotii". Daca le privesti pe fiecare separat, nu o sa ramai cu impresia ca sunt la fel.
da poate aveti dreptate dar wv a vrut prin passat cc sa scoata pe piata o masina de lux si nimeni nu poate nega ca cel putin din lateral se inspira rau de tot de la modelul mercedestudop wrote:Mie mi se pare ca fiecare e cu treaba lui. Desi seamana de la distanta, daca analizezi bine se vede ca au stiluri diferite, exprima diferite "emotii". Daca le privesti pe fiecare separat, nu o sa ramai cu impresia ca sunt la fel.
- paul
Asa e.....nu e usor sa le deosebesti,mai ales din profil......VW,pt. a fi perceputi la acelasi nivel,ca cei de la Mercedes,in domeniul premium, au tras un pic cu ochiul la design-ul masinilor lor.......dar sunt sigur ca le-au copiat doar stilul........platforma tehnica fiind totusi diferita! Totusi e departe ca VW sa fabrice o clona Mercedes......daca vrei sa vedem clone, trebuie sa ne uitam ce au produs comunistii,chiar si la ora actuala,spre exemplu China si Coreea de Nord...costy84 wrote:parca ar fi frati.
UBI BENE IBI PATRIA
nu am banuit niciodata ca ar fi vorba de clone dar cred ca vw prin asemanrea cu mercedes au incercat sa atraga segmentul de clientela care au indragit forma CLS-ului dar il cosidera prea scump oferind astfel o masina luxoasa cu forma asemanatoare mult mai ieftina. (bineinteles ca in afara de silueta totul este 100% vw )paul wrote:Asa e.....nu e usor sa le deosebesti,mai ales din profil......VW,pt. a fi perceputi la acelasi nivel,ca cei de la Mercedes,in domeniul premium, au tras un pic cu ochiul la design-ul masinilor lor.......dar sunt sigur ca le-au copiat doar stilul........platforma tehnica fiind totusi diferita! Totusi e departe ca VW sa fabrice o clona Mercedes......daca vrei sa vedem clone, trebuie sa ne uitam ce au produs comunistii,chiar si la ora actuala,spre exemplu China si Coreea de Nord...costy84 wrote:parca ar fi frati.
În poze laterale hai ca mai seamana, dar dca vezi aceste masini "pe viu", sunt complet diferite. Mai ales la marimea masinilor. Nu poate fi vorba de clona. Acest stil de "limuzina-coupé" nu este nimic nou. VW a început cu Passat 3B deja acest stil. Si ca se nu ramânem la Nemti, acest stil îl mai gasiti si la Francezi, la diferite modele Peugeot, mai ales la cele din clasa superioara.
