Vopsire jante auto
niscu
Vopsire jante auto
Post by niscu »
Va salut ! Dupa 6 sau 7 seturi de jante vopsite, [numai de tabla],m-am gandit sa descriu aici procedura.Pentru a scuti pe cei ce o fac prima data, de incercari si esecuri.
-In primul rand-orice fel am vopsi jantele,ele vor arata la final mai bine de cat ne asteptam,daca indreptam suprafata, nu amestecam solventii si vopsim atent,fara scurgeri.Motive :vopsea noua,curata cu luciul caracteristic.
Dar asta nu inseamna mare lucru.
Sub vopseaua neindepartata complet pot exista puncte nedetectabile de rugina.
Decaparea cu diluanti normali poate duce la o slaba aderenta a vopselei.
Temperatura mediului exterior trebuie sa fie peste 20 grade si fara umezeala.Nu lucram dimineata devreme sau dupa ploaie.
Grundul trebuie sa se usuce complet,inainte de aplicarea vopselei.Primul stat de grund se aplica la cat mai scurt timp dupa obtinerea luciului metalic prin finisare.
Vopseaua si grundul [in functie de destinatie ] au comportamente diferite la uscare in aer liber sau cuptor.
Sablarea este procedeul ideal de indepartare a vopselei vechi,pana la luciul metalic.Dar costa mult,la service si se poate altfel. Mai ieftin dar cu mai multa manopera acasa.Nu icercati cu un pistol de sablat si compresor mic. 240 l/min-8 atm.In timpul lucrului presiunea scade la aprox. 3 atm. Insuficient .
Nu vopsiti cu compresorul fara filtru de apa/ulei.Mai bine folositi spray.
Atasez o imagine cu schema unui astfel de filtru.
Ignorarea celor de mai sus, poate duce la o vopsire suportabila ,dar fara rezistenta in timp.
Voi reveni.
niscu
Re: Vopsire jante auto
Post by niscu »
Imagini cu o janta facuta f.f. repede [de pe o zi pe alta].Pentru RAR si ITP,ce in GL. sant cu strangere de inima.Sevede exfolierea, dupa 1 an.[scuze moderatorului-pentru postarea succesiva ,dar e singurul mod in care pot explica procedeul ]Lucrez chiar acum la un set de jante Aro 10,cumparat de la Tudop [de pe acest forum.] Voi posta fotografii de la fiecare faza,cu o explicatie prealabila a procedeului.
alex
Post by alex »
cu ce cureti jantele,in afara de sablare?
am 5 jante cu rugina considerabila si as vrea sa le vopsesc.
am gasit sablare si vopsire, peste 100 eur, dar ma gandeam sa incerc sa le fac eu...
niscu
Post by niscu »
PRIMA FAZA-Pregatirea suprafetei.
-Dupa ce ajungem cu jantele acasa,prima data va trebui sa indepartam depunerile de vaselina sau grasimi ,mecanic. Adica folosind o surubelnita si o perie de sarma.
-Urmeaza spalarea cu furtunul si sampon auto ,intins cu o pensula, sau peria auto din dotare.Este suficient.
-Dezvelirea zonelor cu rugina pe sub vopsea. La fel surubelnita si perie de sarma.Acum ne dam seama daca janta mai merita folosita.[daca nu e slabita de adancimea ruginii]
Indreptarea marginilor:se face cu un simplu ciocan.Sau daca vreti se se vada cat de tehnic"lucram :Arzator cu butan-incalzim zona. Dalta cu gura" rotunjita atat la tais cat si la curbura ce trebuie sa respecte forma marginii jantei.Nu recomand bere-pentru ca lucram si cu ciocanul!!
Radem toata vopseaua veche cu aceeasi surubelnita + o platbanda ascutita[pentru suprafete mai mari"]Surubelnita atunci cand a devenit ascutita ,o polizam sa aiba gura"ei normala.
Peria de sarma,montata fe un flex de 500w,ne va ajuta sa ajungem la metal.
Se inlatura praful cu pensula,aspiratorul cu furtunul pe refulare,etc [din acest moment e bine sa purtam manuside cauciuc subtiri.EX.cele pentru WC.]
Suportii pe care vom aseza jantele in lucru,raman la latitudinea fiecaruia.De la doua stinghii,pana la orice altceva.Daca vreti ca jantele sa ramana la nivelul solului,pune-ti dedesubt o folie de plastic de 2x2m,noua.Altfel veti avea pe jante praful de pe jos cand pulverizati vopsea.
FERUGINOL-substanta acida, produsa de Policolor [D545].Costa 16 lei/litru. Se da peste tot cu pensula si se lasa jumatate de ora sa actioneze.Fabrica recomanda apoi stergerea cu Solvoxol si spalare.Eu am renuntat la aceasta a 2-a substanta,asa ca urmeazao spalare cu apa si sampon auto ,stearsa si uscata cit nai rapid cu un generator de aer cald,ori un aspirator curat si fara sac.Aspiratorul dupa 1-2 minute da si aer caldut.
Urmeaza stergerea cu de Degresant Siliconic [EX:Kober D601] Este cel mai important moment,nici o precautie nu e degeaba.Acum hotaram aderenta grundului.FARA DILUANT CLASIC. Asta e bun pentru subtierea vopselei caruia ii este dedicat.
Aceste ultime 2 faze e bine sa dureze cit mai putin si imediat dupa uscarea completa se da primul strat de grund.Daca folosim pistolul de vopsit--obligatiriu --filtru ulei si apa.Stratul de grund va fi mai consistent [1-2 maini] Daca folosim spray-dam 2-3 straturi,cu pauza intre ele probata cu dosul palmai [intr-o zona nevizibila dupa montaj ],pana nu mai se lipeste .Sau respectand ce scrie pe spray.Nu cumparati cele mai ieftine materiale.Munciti degeaba.Temperatura 20 -30 grade ,fara umezeala.
Dupa uscarea straturilor de grund [eu las 2-3 zile],urmeaza slefuirea fina [pentru pretentiosi, 200-300 granulatie smirghel.]
Stergere cu acelasi Degresant Siliconic. Repet-nu cu diluant.[primul costa aprox.11lei/l ]
Urmeaza 2-3 straturi de vopsea la spray ,sau pistol in aceleasi conditii.Unele vopsele contin si lac.Daca nu,urmeaza si 2-3 straturi de lac.
Uscarea completa se face dupa aprox.3 zile
Atasez cateva imagini cu uneltele si o janta in lucru.
niscu
Post by niscu »
Am uitat sa spun :eu reusesc sa razui aprox.2 jante /zi.
ALEX-ai toate sansele sa faci acasa o lucrare de nota 10 si la un pret mult mai mic.Plus mandria de a fi facuta in regie proprie.Cum putem inlocui sablarea descriu mai sus.
Pentru cei carora li se pare complicat [desi eu va spun ca nu este],ramane service-ul.
F.F.important :grundul ,vopseaua si lacul sa aiba acelas solvent---altfel se exfoliaza si e pacat de munca.E bine se fie un lant" al aceleiasi firme ,ori intrebati vanzatorul,apoi probe acasa pe o bucata de tabla cu suprapunerea celor 3 si uscare.Ia mai mult timp dar ne scuteste de nesiguranta si nervi !
Spor la treaba !
PS--Daca sant adancituri importante se pot chitui cu poliesteric [cel cu intaritor]. Eu nu-l folosesc pentru ca am gasid de cateva ori rugina pe la marginile aplicarii.
un pic de sablare in regim propriu, trebuie la imbinarea dint-re cerc si flansa roti, sau facut un fel de perie mica de sarma, dintr-o bucatica de tub metalic, si sufa de otel,.. turtit tubul metalic,.si prins in bormasina, gen burghiu,. si dat prin zona aia ingusta , asta din urma merge de minune in spatiile inguste ;D ,
niscu
Post by niscu »
AI dreptate Sorin TV. Am uitat de zona aceea stramta .Cred ca metoda ta e buna .Eu folosesc o perie tip soare"[,pentru acelas flex]caruia i-am taiat majoritatea perilor,pe o parte ,ramanind subtire.Iar in gauri cu smirghel.Dar cu cat e mai ieftin ,cu atat e mai bine.
Pe masura ce va avansa lucrarea,voi posta imagini cu diverse stadii de lucru. Orice completare , intrebare,sau imagine, este bine venita.
amb13
Post by amb13 »
Pentru indepartarea straturilor vechi de vopsea eu folosesc Supercromofag. Se aplica cu pensula , se lasa citeva ore sa lucreze solutia si apoi se freaca cu peria de sirma de mina sa se ia grosul si apoi cu cea de pe flex. Usureaza foarte mult munca. Zilele acestea pregatesc si eu un set de Jante pentru un prieten ,asa ca, daca nu uit o sa psotez si eu citeva poze cu mersul lucrarilor.
icXu
Post by icXu »
Multumiri pt topic, foarte util.
Vroiam sa completez, cu permisiunea initiatorului, ca acolo unde trebuie indepartata vopseaua veche se poate folosi Decanol sau Cromofag, care dupa aplicare exfoliaza vospeaua veche facand-o foarte usor de indepartat.
L.E. Acum vad ca si amb13 a postat despre acelasi subiect. 8)
niscu
Post by niscu »
F. buna alternativa.Se preteaza pentru piese acoperite integral cu vopsea.
Eu nu folosesc solutie acida decat atunci cand metalul este uniform curatat.Altfel exista pericolul" sa lucreze in unele parti pe vopsea ,iar unde este corodat sa sape si mai mult.[unii folosesc acid de baterie la finisare]
Cred ca am vrea cu totii sa stim pretul,producatorul si cantitatea .O rugaminte: pune cateva picaturi de substanta pe o tabla curata,las-o cateva ore,curat-o,apoi posteaza o imagine sa vedem daca ataca metalul. Multumesc !
Nu cred ca deranjaza pe nimeni nici daca sant 10 postari despre Cromofag,sau cat mai multe fotografii.Cu cat subiectul e mai clar ,cu atat viitorul vopsitor va aborda treaba cu mai mult curaj si va trece mai usor de una din fazele de lucru ! [cea mai obositoare ]
icXu
Post by icXu »
Cu siguranta nu ataca metalul, dar topeste tot ce este organic :o de multe ori am ramas doar cu coada de la pensula in mana. Acum 2 sau trei ani costa cam 13 lei flaconul. Producatorul este Policolor si se gaseste la orice distribuitor policolor.
niscu
Post by niscu »
Il voi incerca si eu pe una din jante,daca nu e scump si nici nu ataca metalul. Cred ca trebuie pensula din plastic [maner si par].Are nevasta-mea la frizerie.Pentru dat vopseaua pe par.
Se poate fabrica artizanal un gel decapant asa:
-apa,faina de grau(mai indicat ar fi un adeziv pentru tapet pentru o gelificare lenta si eficace) si soda caustica fulgi .
Pensule multe si protectii necesare.
niscu
Post by niscu »
Am inteles ! Adeziv tapet si soda caustica fulgi.In ce raport si cam ce durata trebuie sa actioneze ? Ataca metalul,sau doar vopseaua ?
Daca nu exista date exacte, voi face eu incercari,intru binele celor ce citesc topicul.Ingredientele sant ieftine si se gasesc usor.
Cantitatile exacte nu le stiu,ar fi cam o treime de soda la doua treimi de apa,in general se fabrica,asa,la ochi.
Atentie,soda se toarna in apa calda,altfel cristalizeaza.
Se lasa amestecul in repaus minim o jumatate de ora si apoi se poate adauga adezivul de tapet(liant pentru gelificare).
Se da cu pensula pe tabla si se lasa sa actioneze cel putin 12 ore.Nu ataca metalul ci doar anumite vopsele.Mai mult nu stiu.Aaa,protectie sporita pentru piele si mai ales pentru ochi.
