Aeroterma suplimentara
UMMM461
Re: Aeroterma suplimentara
Daca nicu se gandeste la comfortul pasagerilor din spate...
- rica
Pasagerilor din spate le poate duce caldura elegant prin tubulatutura cum au foarte multe masini.
Pe tubulatura eventual poate monta un mic vanturici de sursa care sa ajute aeroterma.
Ce ciudat!
Ce ciudat!
UMMM461
Ok, sunt si masini care au o adoua aeroterma cu radiator si ventilator pt. locurile din spate. Poate asa vrea el sa faca...era o presupunere.
Masina este un 243 militar remotorizat Peugeot (original a avut D127).Odata cu motorul am izolat masina f. bine am refacut tapiteria ,linia usilor ,schimbat chedere.Aeroterma suplimentara a fost legata in paralel cu cea originala dar lichidul de racire alegea traseul cel mai scurt si nu facea caldura .Am legat-o si in serie rezultatul acelasi .Dupa lungi cercetari la fata locului si dupa anumite simptome aeroterma originala este infundata.Acum astept vremea calda sa mai fac niste probe ,cu aeroterma suplimentara legata direct la circuitul de racire mic al motorului.
Am patit ceva de genu cu 2 calorifere in paralel,in aceasi incapere. 1 mic ,celalalt normal.
Unul din ele nu se incalzea . Rezolvat prin limitarea la iesire a celui care se incalzea(robinet aproape inchis).
spala bine sircuitu , am avut pe motor de dacie legate 3 calorifere atat in paralel cat si in serie , si toate se incalzeau cam la fel + - 5 grade
...otet alb.Am o masina de cafea expresso Saeco de peste 20 de ani.O data la 6 luni am facut detartrajul cu otet alb.Masina merge si in ziua de astazi.Nevasta nu a vrut sa bage otet alb in masinile de spalat si in fiarele de calcat(sa nu miroasa hainele) si am tot schimbat la masini de spalat(intretinute cu Calgon=frectie la picior de lemn).
Inainte sa faci vreo interventie pe radiatorul aerotermei incearca sa bagi in circuitul de racire cca 2 litri de otet alb timp de cateva ore de rulare.
O problema similara am avut la curatarea radiatorului si a aerotermei.
Le-am tinut o zi intreaga imbalsamate in otet si la clatire tot iesea rugina...
Am bagat detartrant "Nufarul" de la chimicale, dupa vreo ora erau bec.
Nu trebuie lasat mai mult de o ora, ataca metalul...
Depinde de stare, daca e terminat ,tine pentru o carpeala. Lucru trainic ,cauti alt radiator. Nu gasesti de aro,adaptezi de altceva ,nou, chiar 2 unul peste altul .
Probleme apar din cauza lichidului folosit in sistemul de racire,nici vorba de piesa proasta.
UMMM461
Pana acum s-a spus tot ce era de spus despre aeroterma, eu sunt pentru legarea in paralel. Astfel caloriferele pot fi actionate separat. Eu pledez pentru o tubulatura (teava) mai mare in diametru pt. a doua aeroterma, daca vorbim de cea cu circuitul mai lung. Nu ma intreba raportul pt. ca nu stiu sa calculez.
In alta ordine de idei, antigelul stramosesc crea numai probleme pentru ca ca-i derpt nu ingheta instalatia de racire dar ducea la depuneri foarte serioase. La radiatoarele auto canalele verticale fiind mai fine, spre exemplu la masini de litraj mic, era suficient sa se infunde o data ca asa ramanea. Si la aro crea probleme dar in timp, canalele verticale fiind mai mari. In plus mersul cu apa...
In fine pe scurt ideea sta cam cum au spust toti pana acum, probabil ai si depuneri, depunerile duc la un schimb de caldura muuuult mai mic...scapa de ele...cu solutia de la Nufarul cum a spus si vercingetorix, o parere personala. In caz extrem...desfacut radiatorul aerotermei si curatat mecanic intr-un atelier specializat. La cum descrii problema eu cred ca una dintre cele doua solutii enumerate anterior o poate rezolva ...daca ai depuneri...daca nu incearca cu tubulatura mai groasa...
Chestia cu curatarea mecanica am patit-o eu, nu a mers nimic inafara de curatarea mecanica...prea multe depuneri de prea mult timp.
Spor si te rog spune-ne si noua cum s-a rezolvat...
Furtunele la aeroterma suplimentara au diametrul de 18mm. Zilele urmatoare am sa scot din circuit aeroterma originala sa vad rezultatul. Am sa va pun la curent cu rezultatul experimentului.
Astazi am scos aeroterma suplimentara si Webasto-ul din circuit lasind numai caloriferul original (care nu este infundat ),rezultatul fiind multumitor.Aeroterma originala baga caldura modest dupa cum stim toti ,concluzia fiind ca traseul suplimentar este lung furtunele fiind pe sub masina.Am sa trag furtunele in cabina ca la modelul de Aro cu aeroterma in cabina scurtind astfel traseul si implicit cantitatea de antigel pe care trebuie sa o impinga pompa de apa.
...cea mai buna varianta:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s#
katia coeffic - Mise en ligne le 22 janvier à 14:36.
Prix : 100 €
Ville : Ploërmel
Code postal : 56800
Description :
Webasto + diffuseur clim
provient d'un ancien boxer de CRS
Prix : 100 €
Ville : Ploërmel
Code postal : 56800
Description :
webasto unde a fost montat?
...a fost pus de Durisotti in fabrica pe duba de politie(miniautocar de carat militieni de colo~colo).E pe motorina,aer,12 volti si cred ca o sa-l salt eu...
