RCA-ul devine obligatoriu pentru toate mașinile, inclusiv cele care nu mai pot circula
Re: RCA-ul devine obligatoriu pentru toate mașinile, inclusiv cele care nu mai pot circula
Impozitul pe proprietate este una, asigurarea in caz ca faci accident este alta.
Posesia e continua, deci si impozitul urmeaza posesia.
Accident poti face doar daca masina este in stare de circulatie pe drumurile publice, la asta se refera RCA si doar pentru asta a fost legiferat.
Daca masina e imobilizata pe butuci dispare practic motivul asigurarii.
Asta daca ne raportam la logica.
Daca ne raportam la nu stiu ce directive bruxelleze atunci bine pa, cine vrea n-are decat sa plateasca.
- ardeleanu
Exact aici vream sa ajung... merci. Au transformat usurel asigurarea intr-un impozit pe proprietate, mai mult sau mai putin ascuns. Oare cate societati de asigurari isi freaca acum mainile?
Bineinteles, "ecologisti" o sa vina cu argumentele obisnuite etc.
Acuma in Romania se plateste si impozit pe masini, asta nu cred ca vine de la Bruxelles, este o specialitate mioritica.
De altfel, cei care detin teoretic... nimic, sunt cei mai castigati. Merita sa te zbati o viata intreaga ca sa platesti impozite, nu?
Adica toti bugetarii inclusiv cei care dau directivele(sau ma rog, o parte din ei, aia mai hoti si mai jmekeri).ardeleanu wrote: ↑14 May 2021, 08:44 Acuma hai sa o spunem si pe aia dreapta... atata vreme cat cetateanu nu protesteaza, statul si toti care se "servesc" din buzunarul acestuia, si sunt o gramada daca stam sa ne gandim bine, au sa ia tot mai mult in fiecare an, ca sa nu zic in fiecare zi.
Aici seamana toti cu "prietenii" lui Constantin, cunosc doar un sens de circulatie al banului...
Un proaspat pensionat in 2021 din sistemul de penitentiare Românesc, are la 45 de ani pensie de 5500 lei... Altu care a lucrat la privat/stat 40-45 de ani cu grupă ,. pensionat la 65 de ani are 1550lei.
Caută în DEX ce înseamnă accident și mai vorbim. Sunt contra mafiei khazare adică a evreilor falși(cei adevărați nu mai există dar tot falși erau) care sunt de secole la butoane.vercingetorix wrote: ↑14 May 2021, 09:08
Am dat un exemplu mai sus cu mașina care se autoaprinde. Un pompier poate să-ți explice cum ar putea o mașină să ia foc chiar și pe butuci și fără baterie pe ea. O simplă brichetă(la purtător nu d'aia de explodează sub parbriz) sau o rază de soare pe geam ar putea-o aprinde. Nu contează faptul că mașina ta a luat foc de la altceva ci contează că a transmis focu'. Ete d'aia cere perciuniștii musai asigurare. Atâta vreme cât e loc de brasat de ce să nu profite tocmai ei cei aleși? Oricum, contractele care sunt făcute nu sunt ca să ne protejeze ci ca să ne jecmănească. În curând o să-și ia un mare
alupegus tot neamu' lu' khazarusblumbergovici...
- flo
Dar aici statul castiga prin TVA. Grosul merge la societati private.ardeleanu wrote: ↑14 May 2021, 08:44 Acuma hai sa o spunem si pe aia dreapta... atata vreme cat cetateanu nu protesteaza, statul si toti care se "servesc" din buzunarul acestuia, si sunt o gramada daca stam sa ne gandim bine, au sa ia tot mai mult in fiecare an, ca sa nu zic in fiecare zi.
- flo
Pai sa sti ca in Romania este pe dos. Impozitul pe proprietati/avere este mic si e mare cel pe munca. Iar cei care spun ca se pricep la economie spun ca-i rau in Romania si ar trebui sa fie ca la tine.ardeleanu wrote: ↑14 May 2021, 08:59 La fel este si impozitul funciar, iar exemple ar mai fi gramezi...
Pe de alta parte, cand m-am plans ca platesc multe taxe legate de proprietate, raspunsul inspectorului de finante a fost dezarmant : "Nu va convine, nu aveti decat sa vindeti tot, platiti impozitele pe venitul realizat si sunteti "liber" pe urma...". Mai poti sa zici ceva?![]()
- flo
Minciuna. Nu se poate pensiona mai repede de 47 ani si ceva luni. Studiaza legea. Exceptii sunt pensiile din motive de sanatate si alea sunt mai mici sau la restructurare (desfiintare de post) cand nu se poate oferi post similar, iar aici e e vorba de functii de conducere mari, unde si pensiile sunt mult mai mari, deci iarasi nu poate fi cazul.Soryn wrote: ↑14 May 2021, 12:08Adica toti bugetarii inclusiv cei care dau directivele(sau ma rog, o parte din ei, aia mai hoti si mai jmekeri).ardeleanu wrote: ↑14 May 2021, 08:44 Acuma hai sa o spunem si pe aia dreapta... atata vreme cat cetateanu nu protesteaza, statul si toti care se "servesc" din buzunarul acestuia, si sunt o gramada daca stam sa ne gandim bine, au sa ia tot mai mult in fiecare an, ca sa nu zic in fiecare zi.
Dar ala care are asa pensie mica ce functie a ocupat? La 1550 lei a lucrat pe salarii mici. Adica, teoretic era necalificat. Pe cand 5500 e pensie de ofiter. Comparatia este fara rost. Asa ar trebui sa se supere si pe un medic care are pensie de 4500 lei la 56 de ani.
In Romania RCA, sau Raspundere Civila Auto, este o asigurare de raspundere civila pentru pagube produse TERTILOR prin ACCIDENTE DE CIRCULATIE. Asadar, ca sa intre RCA in functiune trebuie doua conditii atinse: sa fie accident de circulatie, adica pe drumurile deschise circulatiei publice (deci nu forestiere, neamenajate sau portiune de drum inchisa pe perioada desfasurarii unui concurs de exemplu) si sa produca cineva pagube altcuiva, adica nu merge daca ti-ai produs pagube singur. Nu conteaza ca i-ai indoit bara, i-ai spart dintii sau i-ai daramat gardul, daca erai cu masina plateste RCA.
Legat de aberatia asta cu rca pentru toti, cred ca erau usor euforici si aia pe la UE, sau ceva...ca legislatia interna difera de la stat la stat. In unele tari platesti asigurare si impozit doar daca o ai inscrisa, si se poate radia si inscrie iar foarte usor. Altii platesc asigurare ca sofer, nu pe masina. Si tot asa...
Ca sa se poata face asta trebuie aliniata legislatia, trebuie ca toti sa procedeze la fel. Adica inclusiv instituirea sistemului de inmatriculare sezoniera. Pentru motociclete, cabriolete, motorhome sau alte jucarii e absurd sa platesti asigurare daca sta la garaj toata iarna.
- flo
Absurditatea de care amintesti a functionat ani buni in Romania. Cum de atunci nu se scandaliza nimeni? V-am spus, MAI a fost prima institutie publica care a solicitat schimbarea unei asa prevederi. Armata nu era afectata pentru ca ea avea masinile inregistrate, iar legea vorbea la acea data numai de cele "supuse inmatricularii".
Nu se scandaliza nimeni pentru ca depistarea se facea numai in trafic. Acum, chiar si cu bruma asta de digitalizare, baza de date te da de gol.
In concluzie, romanii sunt extraordinar de "principiali". Ii durea in basca de lege, atata vreme cat nu erau depistati. Acum, ca ar putea fi prinsi ca incalca legea, sunt scandalizati.
Parerea mea:
RCA sa cuprinda doua componente: 1- obligatoriu pt fiecare sofer, diferentiat functie de varsta, categorii de permis (asa sunt mai corect cuantificate riscurile, fiindca omul produce accident, nu masina) si 2-pe fiecare masina functie, de categorie si destinatie (un taxi prezinta statistic mai mult risc sa produca un accident in unitatea de timp comparativ cu un autoturism al unei familii oarecare si evident un camion poate produce daune mai mari fata de cele ce ar putea fi produse de un Trabant).
As elimina remorcile. Netractate, nu se pot deplasa. Asigurarea tractorului opereaza oricum si acum in 99% din cazuri.
Dar e parerea mea, adica nu-i lege si ca atare are valoare de tacla.
Parerea mea:
Succint fiindcă am mai spus-o:atâta vreme cât perciunaților li se va permite, trendul ascendent își va urma traiectoria tinzând spre "verticalitate"...
CristianTase
Pentru mine nu e clar daca a intrat in vigoare aberatia asta. E exact ca taxa radio-tv. Eu am o masina cu care nu circul de cand a venit pandemia, pentru ca am doua masini si nemaifiind plecat mergem cu una. Eu nu mai am rca la ea de aproape un an. Ce imi poate face daca eu nu vreau sa circul si nu am nevoie de rca? A intrat asa ceva in vigoare? Cum ma pot prinde daca voi nu ma turnati? Ca ei lucreaza cu copii xerox si stampile, ce sistem au?
- BAGADI
Oho....la prins "infractorii" găsesc ei niște soluții digitale. Iau baza de date de la societatile de asigurari, o suprapun peste baza de date a poliției rutiere și hopa amenda la ușă...
- flo
- ardeleanu
Nici macar nu au nevoie sa verifice...
Amenda, ca si amenda, o platesti si gata... dar, ce este si mai rau, poti sa patesti ca si mine, cand o sa vrei sa asiguri din nou masina, toate companiile mari de asigurari o sa te refuze si, in final, o sa ajungi la cele care ii asigura pe cei cu "probleme", adica o sa platesti preturi prohibitive timp de minim un an.
Singura solutie, ca sa scapi de problemele cu asigurarea, este vanzarea vehiculului... dar si acolo trebuie control tehnic etc.
Mai simplu spus, cu legislatia actuala, de fiecare data cand se vinde o masina, companiile de asigurari au automat un "fraier de tuns" pe tot timpul cat masina exista fizic.
Acuma, cum si cand il "tund" de bani, asta este o alta discutie.
Este ca si la cazino, "la maison" este intotdeauna castigatoare.
Poi legislativu' e infestat de telaviveni și financiaru' supt tot de khazari...
E ca și cum echipa de fotbal a netelavivenilor ar juca împotriva telavivenilor. Echipa noastră nu are voie să fie mai mare de 3 jucători obligatoriu legați la ochi și încălțați cu patine cu rotile, de gheață sau cizme de astronaut(la alegere că doar e democrație!) din care doar unul nu are bilă legată la picior dar trebuie să alerge cu spatele iar echipa telavivenilor formată din 500 de jucători care au și rol de arbitru. Când un jucător d'al nostru atinge mingea se consideră henț și se dă penalty. Un penalty de henț transformat valorează cât 3 goluri, un penalty ratat 5 și se dă și cartonaș roșu pentru portarul nostru.
Poarta noastră are 45 de metri lățime și 25 de metri înălțime și portarul trebuie să apere cu spatele și cu mâinile în buzunare... Poarta lor e mai mică decât o minge de fotbal, apărată de 30 de portari și dacă reușești totuși să dai gol se consideră autogol și se dă și penalty. Un penalty normal ratat de telaviveni valorează două goluri față de un penalty transformat care valorează doar 3.
Murphy era un optimist.
