aro 10 consum 18,5 la suta de kilometri
Re: aro 10 consum 18,5 la suta de kilometri
sa nu inelegi gresit nu intre arbore si cuzineti ci sub cuzineti
am avut o dacie 1300 am bagat batea motorul de zici ca era mitraliera am bagat 2 srtaturi de staniol sub cuzineti si dupa aia mege de iti era drag sal asculti
18 litri este enorm pt un motor de 1.4.Eu cand am pus aprindere electronica ajunsesem pe la 14 in oras ca-i dadeam talpa (*ca imi placea cum fuge)....dar 18 l...!!!!!
Sfatul meu: schimba statia de unde alimentezi (asta in cazul in care nu pierzi benzina pe la pompa,carburator...adica prin locuri ,,calde"care fac evaporarea rapida si nu raman urme de ,,udatura".
o supapa cu talerul deformat duce la o crestere a consumului de benzina,dar determina si un mers mai prost al motorului.daca tot duci chiulasa schimba ghidurile si simmeringurile.
motoru merge turat foarte bine,dar cand il las inrelantiu se "balbaie" daca dau relantiul la minim atuci moare instantaneu dak dau relantiul mai mare cca 1500rpm e ok
hmm...s-ar putea sa fie vreo supapa neentansa.dar la rece porneste bine?
la sfert de cheie si fara soc
ghiduri de supape se gasesc?
da produse de firma TRW.25lei setu.
- Ionut
Si eu am avut problema asta - sub o anumita turatie destul de mare (1500 poate) motorul se oprea. Nu stiu cum s-a rezolvat, am tot reglat din carburator, l-am suflat cu aer intai sa fie perfect curat... si s-a rezolvat.
Stand or die.
carburatorul e nou si e sigilat
- Schumy
Cumetre hai sa-ti zic eu ceva........aro-ul meu in principal il apreciez pt cat de ieftin ma duce pe mine din punctul A in punctul B........dar pt asta si eu sunt atent cu el.......nu-i bag sub cuzineti foitze de aluminiu sau alte tiganii......nu te supara pe mine ......dar motoarele sunt totusi niste piese destul de complexe......nu merge sa le faci dupa ureche.......du-l sa-l faca un specialist si chiulasa lafel........pt ca o sa te plangi mult si bine de consum ......noi le-am cam luat pe toate la rand si vad ca tu nu te regasesti in nici una din solutiile date de noi...... ceva nu e bine...
problema cu bataia am rezolvato erau suruburile la o biela destranse iar chiulasa am sa o desfac si sa o duc la un atelier de rectificat
costel_bv
Manevra cu staniolul este cit se poate de daunatoare.Un cuzinet uzat interior si presat din exterior se va uza pina la stratul dur si atunci sa vezi uzura pe arbore.Cel mai sanatos este sa rectifici arborele si sa monte4zi cuzineti la cota,motorul va merge ca nou.
am descoperit problema de la consum am dat jos husa de la rezervor si surpriza tot era rugina si avea si ogaura mica dar ca norocul ca mai am o masina pt piese si am luat rezervorul du pe ia SI l-am pus sus acum urmeaza sa ii mai fac inca odata consumul
- Elijah
..deci cum ziceam...Elijah wrote: Eu am avut surpiza asta, dar, eram cu rezervorul spart! Culmea e ca nu curgea tare decat cand mergea motorul (pe teava de la retur). Prin gaurele se prelingea putin si nu se vedea de plasticu de sub el.
Husa aia-i sursa de rugina sigura la toate rezervoarele. Verifica-l bine pe cel donat ca ar putea fi la fel. Eu am verificat trei inainte de a cumpara unul "nou".
