Distributie motor Renault diesel
mosu
Re: Distributie motor Renault diesel
Post by mosu »
Si sa incerci sa nu misti pinioanele...mie nu mi-a iesit dar daca mi-ai zis cum si ce cu semnele de pe curea si restul nu a fost nici o problema.La fulie am incercat cu duhul blandetii(martore juliturile de pe maini)dar nu a vrut sa coopereze asa ca ...
talyban99
Post by talyban99 »
Mosu-le !!!  ce tanar esti ........  poate ma invetzi si pe mine sa imi schimb distributia......  fac cinste gras ......
talyban99
Post by talyban99 »
si apropos    cat fu kit-ul comp-let de distributie ????
mosu
Post by mosu »
Cinstit sunt gras  :D  si daca pot te ajut  cu placere...chitul m-a costat 445 lei(400 chitul si 45 cureaua de accesorii)dar trebuie sa vedem intai ce trebuie la tine in functie de tipul motorului.
talyban99
Post by talyban99 »
1.9 d Renault .... f8q
mosu
Post by mosu »
Omule daca vrei sa gasesti ceva piese baga tot codul motor ca asa f8q stiu eu 4 tipuri si or mai fi si altele...
Trebuie cod si putere motor ...
meteor man
Post by meteor man »
Din cate stiu se scoate un surub din bloc si se infileteaza altul mai lung care blocheaza arborele. Si asta pentru a putea desface fulia la motor
talyban99
Post by talyban99 »
mersi mosu-le !!!  ma documentez si itzi spun !!!  de fapt tre sa aflu si eu pt cultura mea generala !!!
mosu
Post by mosu »
Cel mai la indemana loc pentru documentare e talonul sau cartea masinii ;D
Post by myke »
mosu wrote: Cel mai la indemana loc pentru documentare e talonul sau cartea masinii ;D
Cu care din pacate te cam poti sterge la cur....au adaugat romansii nostrii niste litere si/sau cifre de nu mai gasesti indicele motor...
talyban99
Post by talyban99 »
Mare vorba !!!  mare dreptate !!!  nea Myke.......
mosu
Post by mosu »
Nu te sterge cu talonul la cur ca nu o sa mai vezi cifrele de dupa f8q... :D .
talyban99
Post by talyban99 »
Mosu-le !!!!!!!!!!!!!!!.......  cat sunt eu de amarat acu ........... da tre neaparat sa te cunosc si sa demolam o bere impreuna .................  dace nu te gasesc in 15 zile dupa ce fac ambreiaju....  sa nu mai imi zici Talyban !!!!!!!!
bravo fratilor ,asa va vreau  :P,dupa un timp lung , jos distributia ,si sus cu alta noua ,decat sa indoi supapele,sa spargi chiuloasa,sa indoi o biela,sa tatuezi un piston , mai bine dai un ban si stai linistit
Dar ATENTIE  -dupa schimbarea distributiei - mai ales cand se schimba si fuliile -  NU VA repeziiti cu mana pe cheia de contact, sa dati la automat,  invartiti cu o cheie  motoru  2 -3 ture complete sa nu loveasca ceva inauntru , mie mi sa rupt axa cu came dupa ce sa rupt cureaua de distributie -motorul fiind oprit -dau cheie sa pornesc -eram in oras--si zdrang aud electromotoru ca incepe sa caraie -dau si ma uit .-..cureaua rupta ,axa cu came in 2 bucati era inauntru au lovit pistoanele in supape -supapele in tacheti ..si tachetii in came...
+ nu e mare bataie de cap sunt 3 semne care trebuie sa coincida -perfect...,si cand  demontati cureaua - trageti cu okiu  la semne exact care e pozitia lor  cu celelalte de pe margine....la pompa-la ax ..si la arbore..
spor la surubarit :>-
iar dupa schimbarea distributiei, ar cam trebui o  masurare cu comparatoru al pompei de injectie ,a avansului, dar nu neaparat eu am pus-o pe a mea din oki ,si dupa cum merge motoru-trage nu trage, scoate fum,daca porneste pe frig ,etc
a , era sa uit ,  Verificati daca pompa de injectie are joc la ax  ....cum e ia prinsa in suport miscati de fulie stanga deapta, ca pe urma o sa aveti alte surprize ;D
