Probleme ambreiaj aro 10
Raimondo
Re: Probleme ambreiaj aro 10
Post by Raimondo »
Raimondo wrote: Posibil ca discul sa fi fost montat invers.
 D.P.D.V. tehnic,  acel  disc trebuie inlocuit, deoarece  arcurile sunt subtiate ( polizate ) si se pot rupe foarte repede, mai ales daca il fortezi  mai tare.  Am patit acest lucru cu ceva ani in urma ,din cauza neatentiei si incapatinarii unui asa zis mecanic , si m-a costat totul  dublu.
discul se pune cu partea mai lunga inspre cutie-sa zic asa.ia disc nou.
Misi din Cluj
Post by Misi din Cluj »
Cand montezi discul, ai grija ca acolo in centrul discului unde-s canelurile, pe o parte iese mai mult, din planul discului.
Partea aia trebuie sa fie orientata catre volanta asa cum este in pozele de mai jos
icXu
Post by icXu »
Am luat kit ambreiaj nou (placa,disc,rulment) si le-am montat eu cu mana mea si acum merge perfect.
Multumesc pt sfaturi!
talyban99
Post by talyban99 »
Hic !!!  sunt beat !!!  ...  Tu sa fi sanatos !!!!    Sarbatori fericite !!!.............................................    ps .ambreiaju de Dacie e parfum........  sa vezi ce cacarea dracului e cu ala de motor diesel Renault ////              eu am gasit in a mea    placa     rulment     disc >    He  He HE  !!!!!!!!!!!!
Michael
Post by Michael »
Hi!!! I am Michael from Russia! :D
I need help.
Spune-i pozhaluysata. Cum de a reglementa? Ce ar trebui să fie la distanţă. (loc cifra remarcat culoarea krassnym).
Sau fără distanţă?
Say, vă rugăm să cameră de schimb "ambreiaj" (imaginea a doua).
Sau de numărul de analogi
PS. http://translate.google.ru traduse. Ne pare rău pentru greşeli.!
my bee bee... is here: http://www.aro4x4.net/smf/viewtopic.php ... 8&start=15
Michael
Post by Michael »
a setului noi nu se potriveşte tuturor. ???
icXu
Post by icXu »
Michael
Post by Michael »
A
Michael
Post by Michael »
And B. If you can tell me too
icXu
Post by icXu »
The distance (A) between thrust-bearing (5) and plate-spring (4) don't have very much importance because there is not moving parts .This distance can be adjusted from the cable of the clutch lever(10),and i think there sould be few mm.
Image Image
http://yfrog.com/jcclutchuj
BTW, nice car you have.
Good work !
PS
The distance (B) its a standard one(for dacia 1300 series & ARO 10-11) I think,if you want, when I have time i'll measure it.
LE: ciudat se vad pozele,e de la rezolutia mare.
Michael
Post by Michael »
Thanks! I think too. The distance should be a few mm (about 1.5-2.0 mm)
see this picture. http://www.aro4x4.net/smf/download/file ... &mode=view. Why could be a great wear? may be because there is no distance?
Distance "B" is not so important, because that I already know the size of the disk clutch "Valeo" number of part: 263 120
Diameter: 170 mm
Number of Teeth: 20 pcs
Profile hub: 17,3 x15, 1
But I have several parts with different parameters:
"Luk" (№ 618017106)
Diameter: 180 mm
Profile hub: 17,3 X15, 2
"SACHS" (№ 3000167001)
Diameter: 180 mm
Profile hub: 17,4-20Nx15, 3
What size is correct??? ^:)^
Michael
Post by Michael »
Interesting design. Usually used bearings in this place.
What kind of material used for this part?
Michael wrote:What kind of material used for this part?
Bronze
about the clutch disc, diameter is correct in both cases, but differs depending on the type of engine. it measures the old clutch disc, or measures the flywheel, the stain left by the old disk, to obtain the correct type of clutch that you have.
Michael
Post by Michael »
I'm worried about the difference profile hub. :-??
PS. I installed the bronze-graphite
