aprindere electronica pt L 25
- badlion
Re: aprindere electronica pt L 25
Merci Daniel,
Le-am trimis raspuns, va tin la curent.
Numai bine!
Numai bine!
- gotronic
Toate IMS-urile pot fi echipate cu aprindere electronica GOTRONIC cu senzor (fara platina).!!!
Montare in cca 20 min.!!!
Si toate masinile tip ARO (pe benzina bine inteles)
mihai1959
eu am motor L 25 si are delco ul de dacie si cu sensul de rotatie invers
Iar carburatorul este W 207 de EM 461 , ma rog cel putin asemanatorul cu cel de aro
Nu prea merge sa te joci cu doua carburatoare pt ca nu ai loc sale montezi Adica fiind galeria compartimentata in doua nu potisa le faci racordarea celor 2 din lipsa de spatiu pe flansa
Am mers cu un carb de Dacie , asa lam cumparat, si acum am pus pe cel de EM dar inca nu l am pornit
Sunt curios sa vad cum va trage si ce consum va scoate , pt ca acest carburator este f rudimentar
Oricum am incercat sai pun unul de lada 1500 , il aveam eu prin garaj, I am facut flansa de adaptare dar surpriza a fost galeria fata de care nu am putut adapta carburatorul
Aprinderea de gotronic am vazuto pe site multumita colegului nostru care ma indrumat catre firma
dar as cauta si ceva mai performant , adica ma gandesc la ceva cu bobian pe fiecare cilindru daca exista pt ca sa pot pune alte buji de genul celor cu mai multi electrozi casa nu mai vorbim de ceva cu multiscantei care ar fi super dar de unde...........
- tudop
Am avut pe Dacie o aprindere electronica cu tren de impulsuri (multi-scinteie) Dar de cele mai multe ori se intimpla sa se strapunga izolatia de la bobina de inductie romaneasca... pina la urma am abandonat dacia, dar cred ca sunt si alte bobine de inductie mult mai bune (cum ar fi de Tico
nÉ
- gotronic
Bobinele de Tico nu sunt facute ptr. aprindere normala, ci ptr. aprindere electronica cu control dwell, altfel riscati sa distrugeti platina (aprinderea electronica) si chiar bobina prin supraincalzire (are doar 1,2 ohmi primarul si nu se poate folosi decat cu rezistenta aditionala de inca cel putin pe atat, deci se cam pierde mult pe aceasta rezistenta). Personal am testat mai multe bobine de Tico si am fost profund negativ impresionat fata de puterea (taria) scanteii in comparatie cu o bobina de Dacia (de IAME Sf. Gheorghe sau Doduco).!
LE. Se mai pot folosi pe aprinderi CDI (cu descarcare capacitiva), dar sunt aprinderi mai complicate si mai scumpe.
semaca
Eu am pus aprindere electronica de la gotronic si am fost placut surprins sa vad ca ...merge mai bine si parca am si un plus de putere...o fi autosugestie???
(multumesc gotronic...ramasesem dator...)
De curand insa (la Sibiu, la memorialul bogdan 4x4) si am patit-o si cu motorul cald si rece, pur si simplu se aprea motorul...A trebuit sa iau curent direct de la baterie si sa-l bag in bobina ca sa mearga (bineinteles n-am facut eu asta ...)
461 "M-elangevagen"
- RUDY
Azi am montat aprinderea electronica de la Gotronic pe L 25,fise noi,bujii Bosch pt Dacie,schimbarea este vizibila,merge intra-adevar mult mai bine,o mica problema ar fi (banuiesc ca de la carburator)cind accelerez brusc da un mic rateu dupa care se accelereaza bine...sau bujiile sa fie necorespunzatoare?
Eu zic ca te-ai putea uita si pe la avans.
- myke
E! sau vre-o mizerie lipita pe scaunul unei supape. Eu chiar am patit asa ceva.
- tudop
"Picatul in nas" poate fi si de la carburator obosit, ar trebui desfacut complet si curatat, si evetual daca stie cineva sa-l regleze calumea ar fi ceva.
nÉ
Eu am inteles ca da rateuri, nu ca da in nas.
Oricum, nu i-ar strica tratamentul indicat de tudop.
- badlion
De azi sunt si eu in posesia aprinderii electronice. Va tin la "curent" dupa ce o montez. Multumesc celor implicati!
eu am aprindere electronica At 011 si senzor 011 de vreo 4 sau 5 luni si sunt foarte multumit o ia la sfert de cheie indiferent de vreme sunt foarte multumit de ea am avut si eu ceva probleme cu rateurile dar s-a rezolvat cu reglarea avansului static
- RUDY
Am rezolvat problema destul de simplu,i-am schimbat carburatorul cu unul nou,acum merge perfect,multumesc tuturor pentru sfaturi
