ARO 10.4 DE EXPEDITIE
aditu
Re: ARO 10.4 DE EXPEDITIE
Post by aditu »
cam asa ceva imi trebuie
aditu
Post by aditu »
aro 10 cu sasiu latit din ce an a inceput sa se fabrice?
sorin
Post by sorin »
te poti uita la anunturile de vanzare cumpare acolo iti poti face o idee .acum nu toate au modificarile care le doresti dar se pot face in timp .succes
aditu
Post by aditu »
intentionez sa achizitionez un model stock,dupa care voi incepe modificarile.
aditu
Post by aditu »
aro 10 cam cat se poate inalta pe fata din suspensie? o limita maxima ca sa nu apara probleme.
din suspensie ,usor 50 mm, + gume mai mari.inalte ,4-50 mm+ bodilit de caroserie inca 5 cm......
daca pui una modificata langa alta stock, ai sa zici ca nu au iesit pa aceasi poarta ;D
aditu
Post by aditu »
la 50 de mm din suspensie nu apar probleme la planetare,nu? citeam pe forum ca pot iesi plnetarele afara daca se inalta prea mult
nu prea,...sunt 2 tipuri de planetare,.grupurile sunt montate,si pa carteru la cutia de viteze,si pa sasiu,..daca sti meserie,..gasesti solutii.. :)
nu 50...da 30 -40 tot o ridici,..
cristi-devildnb
Post by cristi-devildnb »
cred ca de expeditii s-ar portivi un 11.4 ca e un pic mai mare, are 30mm lift in suspensie si 20mm lift din caroserie stock. in spate se poate dormi grozav dupa rabatarea banchetei si instalarea unei saltele gonflabile. saliul ungit cu 250mm ii ofera tinuta de drum mai buna la viteze mari iar daca nu iti ajunge un 1.6 benzina, poate gasesti un diesel renault, s-au facut destule cu motorizarea asta
În poze sunt ARO 10 din Argentina. Despre ARO 10 în desert, era un Site: http://www.cupapuciiprindesert.ro/
aditu
Post by aditu »
ar fi mai bun11,4 o sa iau in calcul si varianta asta
aditu
Post by aditu »
am intrat pe site-ul :cupapuciiprindesert: dar nu am gasit mare lucru.multam!
aditu
Post by aditu »
pe 11.4 s-au pus motoare de 1.6 benzina de dacia?
da ,sa pus
Suparici
Post by Suparici »
