Cilindri receptori frana, Aro 24x
Re: Cilindri receptori frana, Aro 24x
Ati gasit ceva echivalent pana la urma ?
Pentru spate din poze par a se potrivi cei de LR defender <1990 .Posibil sa existe diferente de diametre/datorita sistemelor de masurare diferite.
mrs78
nissan patrol gr
Herth buss jakoparts j3231027
Ati montat asa ceva?Aparent difera prinderea. La asta de patrol gaurile sunt mai apropiate de gaura centrala prin care trece partea de alimentare cu lichid a cilindrului.
Cel de patrol are cilindru de 25.4 mm samd.
Cel de aro arata asa,cilindru de 30 mm.
Diametrul cilindrului este irelevant, oricum spatele blocheaza prea devreme.
Cilindri spate la TV cum arata? Are cineva o poza reala cu ei ?.
duku
Redeschid acest topic in speranta ca imi dati ceva solutii gasite sau verificate de voi, nu gasesc cilindri franare fata _spate din aluminiu la aro-ul meu.
Ce alternative am sau alte solutii .....
Multunesc...
Multunesc...
- tavi74
Si eu caut cilindri de frana de aluminiu si nu gasesc . Am gasit doar unul de fonta , la un magzin , l-am cumparat , dar este diferit , la filetele de la conducte si aerisitor , la distanta intre gaurile de prindere si la forma si ungiurile de intrare a conductelor . Deci din fonta nu se pot folosi !!
"Daca prin vot am putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lasa sa votam" -Mark Twain
Aro M461 1968
Mercedes W115 230 1974
Mercedes W115 220D 1972
Renault Megane Cabrio 2000
Carpati Super 1964
BMW R1200GS 2006
Aro M461 1968
Carpati Super 1964
BMW R1200GS 2006
- tonidinsibiu
Aceeasi problema o am si eu la ARO din 79... daca reusesc sa rezolv cumva, va dau de stire. Cel original din aluminiu e praf si cel din fonta de ARO difera destul de mult
ARO 241 - 1979
Campulung, Duexim si Mastercard.
Trimit si pe curier...
- tonidinsibiu
CatalinMotorga
Salut, redeschid discuția in speranța ca între timp sau mai făcut cercetări probe etc in legătura cu cilindrii de frânare.
Îmi tot bat capu cu frânele și aparent nu găsesc soluția corecta.
Momentan am problema la cilindrii din spate:
Efectiv unu din pistoane are diferența d aproape jumate de cm pana la sabot, iar rezultatul este… câteva pedale de frâna pana îmi prinde spatele.
Mecanicii din Suedia mi-au făcut frânele aproape praf, schimbându-mi arcurile
De retractor cu unele moi iar acum câteva zile au cedat iar rezultatul evident, a fost roti înfrânate pe spate .
Azi am readus sistemul la forma inițială cu arcurile originale insa problema cu distanța a reapărut.
Cilindrii de spate și sabotii sunt cumparat-o noi de la Duexim .
Un prieten mi-a zis ca o soluție ar fi sa găsesc cilindrii vechi cu filet pe pistoas insa .?!?!?!.!?!,!
Ca o remarca de “habarnist” mi se pare ca unu din pietonale este mai scurt pentru ca este intrat (jumatea aia de centimetru ) in carcasa cilindrului… dar nu sunt 100%
- toni
Ai pus cilindrii Autospeed ? Uita de ei.
CatalinMotorga
Salut Toni, da anomia autospeed pentru ca asta am găsit sa cumpăr, care ar fi soluția?
- ardeleanu
Acum cativa ani am avut aceleasi probleme la zecar ca si tine...
Piese (pompa de frana) de la Duexim, rezultat ramas complet fara frane. Bani, timp, munca, nervi pentru rezultate nule.
Singura solutie a fost schimbarea pompei de frana cu una adevarata (pompa Volvo) si a talerelor complete (talere, pistonase, ferodouri) furnizate (si montate/reglate) de George Mihai, vezi topicul "Zecaru lu ardeleanu". Cu ocazia asta schimbi/gresezi si rulmentii pe spate, o sa vezi o mare diferenta pe urma. Nu vreau sa fac reclama, ci doar sa te ajut sa eviti experiente costisitoare si cu rezultate dezamagitoare.
Cat despre mecanici, incearca sa gasesti un atelier de mecanica agricola, Mircea din Austria isi repara M-ul la un astfel de atelier, mecanica ARO este la acelasi nivel de competenta cu cea a utilajelor agricole vechi.
Spor la munca!
Spor la munca!
CatalinMotorga
Mulțumesc de răspuns, acum sunt la pagina 18 in rubrica Zecarul lui Ardeleanu, încă nu am găsit exac ce piese ai folosit și ce model de pompa Volvo insa dau înainte cu cititul, in cel mai rău caz revin.
Faza ironica este ca am avut Aro-ul fix la un atelier unde nea oamenii lucrează cu mașini agricole ți tor felu de utilaje. Tipu îmi este vecin in sat si ne știm plus ca e pe mecanica veche, are Efectiv un muzeu de tractoare acolo.
Se pare ca nu a ajutat.
Mi-au făcut frânele insa cum am menționat mai sus, cu ceva zile in urma
Mi-au cedat prin blocarea roților de spate… o experiența nu tocmai plăcută.
Ce au făcut a fost înlocuirea arcului retractor cu unu mai moale, și bănuiesc ca arcurile mai moi după ceva timp sau înmuiat și mai tare. Postez o poza sa va dați seama și voi de cârpeala făcută de meșterii Suedezi.
Ma pun iar la lecturat și sper sa dau este piesele ce le-ai folosit.
Daca nu are excentrice, cumpara unele aftermarchet . Cât despre suedezi, au și ei sârmă.
https://www.morris4x4center.com/crown-b ... 05592.html
