Webasto(sirocol)
Re: Webasto(sirocol)
...pe ultimul din poza,l-am platit...beleaua e ca am de facut 800 de kilometri sa-l iau;doamna nu vrea sa-l puna la posta.
...in scurta mea vizita in Romania am incercat sa adaptez un webasto pe aro si altul pe Lt.
Am fost indrumat catre un meserias...care mi-a prajit un webasto in fata ochilor(masinariile fusesera pornite si testate de mine cu buton si/sau programator) %-(
Peste cateva zile am gasit o alta firma in Valcea...firma de instalatii de frig si cald;aveau chiar o pancarta mare cu Webasto.Am fost la ei,am pornit personal pe banc un webasto nou-nout...si-au prins urechile si au zis ca nu se baga decat la incalzitoare pe aer.Schema electrica la Vw Lt este extrem de simpla.
Meseriasul care mi-a prajit o masinarie a avut timp sa "piarda" un releu si sa taie si sa "piarda"senzorul exterior de temperatura de pe cablaje.
La Valcea am gasit un demolator de dube si cu 150 de roni am luat o interfata de webasto de pe un Sprinter.Am mai luat o pompa de apa si una de motorina cu 200 de roni.Am reparat masinaria arsa aici la Paris(stiu Miroane,era masinaria pentru tine.Acum e buna,merge).
Stie careva un meserias bun si serios in Romania care sa puna un webasto pe Lt cu pornire la programator si telecomanda si comanda prin sms?
myronutu
Post by myronutu »
da stiu eu,sunt niste baieti beton in cluj.pe garante poti sa vi la ei.
...pai Miroane,nu pot sa vin acum .
Pune intrebarea daca stiu sa faca ce am nevoie eu:aduc webasto+masina si vreau sa plec cu o masina cu webasto care sa poata fi pornit din buton,din telecomanda,prin sms.Ar fi bine de stiut si un pret aproximativ
Pai ce s-a ars in el defapt?
Om serios care sa monteze asa ceva,sincer nu cred ca exista;Alex a avut si el ceva mini aventuri in tentativa de a gasi asa ceva :-\
...pai gasisem pe asta
http://mercador.ro/oferta/modul-sirocou ... 33eaca345c
dar doream si pornire prin sms la care cred ca o sa renunt pana la urma.
In cateva clipe, am elucidat si eu misterul de functionare, Telestart-ul e defapt un modul electronic cu programator eventual cu telecomanda, un fel de inchidere centralizata, el se conecteaza la masinarie cu 2 fire, are antena proprie (pentru comunicare cu telecomanda) , si inca niste fire + - + contact,sau mai stiu eu ce bazaconi.
Cand te trezesti dimineata, apesi pe telecomanda, masina fiind rece, porneste masinaria, incalzeste apa, motor,aeroterma (aeroterma se poate face sa porneasca si ia dupa ce sa incalzit putin apa, problema e de acumulator fortos pe automobil) .
Sau programare prin programator a orei de pornire.
Ecu(creierul webastoului) ,cred ca este montat in carcasa masinarii.Vin conectate la el ,bobinele releelor de protectie, care dau mai departe forta spre pompe,bujie etc. ;)
...EXACT.
Telestartul face parte din ansamblul unei instalatii de incalzire aditionala.Instalatie pentru webasto exista de doua feluri:
-pornire fortata sau la "buton"...actionata manual .De la actionarea butonului toate comenzile masinariei sunt gestionate exclusiv de interfata din masinarie care are si o securitate de temperatura maxima(sa nu fiarba motorul si nici sa nu goleasca bateria masinii).
-pornire programata prin programatorul de tip ceas sau daca am uitat sa programam putem actiona de la distanta prin telecomanda telestart(tele de la transmisie si start de la pornire).Programatorul si telestartul par a fi legate in serie.La tipul asta de pornire putem gestiona in avans doar momentul pornirii,restul fiind gestionat ca si mai sus de interfata masinariei .
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 »
Am si eu o nelamurire cu privinta la webasto. Am gasit un modul la cineva, fara pompe, are filtru aer si esapament, a fost montat pe bmw seria 7 din 2010. Am tot citit ca sunt codate pentru masina respectiva pe care este montat, ce nu inteleg este daca codarea se face pe ecu de la webasto, in cazu asta fiind necesara decodarea ecuwebasto.
Sau codarea se face pe ecu masinii, aceasta neputand sa mearga decat cu modulul respectiv, alt modul webasto nefunctionand.
Daca ar fii primul caz, trebuie sa decodez webasto sa il pot folosii, al doilea caz, il pot pornii fortat.
Nu ai ce décoda la webasto .Daca optezi pentru pornire la buton sau prin telecomanda merge schema pusa de mine in topic.
Daca vrei sa-l instalezi pe masina recenta este foarte probabil sa trebuiasca sa-l reprogramezi la parametrii masinii ca sa nu-l considere default.La multe masini nu e legat prin calculatorul masinii pornirea fiind comandata de un senzor de temperatura care declanseaza la minus 5 grade Celsius.
ionutzzz123
Am inteles, il pun pe aro, la care nu am nici un ecu :))))
Post by niku111 »
Am gasit eberspracher dedicat unei anumite marci care functiona numai cu ,comanda de la ecu masinii respective.
ionutzzz123
Cred ca modelele noi sunt asa, cele vechi gen thermo top c nu sunt asa.
Mai am o nelamurire, daca este pus pe direct, din buton. incalzeste apa pana il opresc eu sau se opreste el cand ajunge la o anumita temperatura
E dedicat bmw? Are cod de bmw pe el ?Sau scrie webasto termotop A-Z Baga poza cu parametrii si aspect exterior.
...se opreste el singur la o anumita temperatura cu mult inaintea punctului de fierbere.
