Motorizari ARO
- alcool online
Re: Motorizari ARO
2
"Man will be what he was born to be, free and independent!" - JFK
- alcool online
Re: Motorizari ARO
3
- alcool online
Re: Motorizari ARO
4
Re: Motorizari ARO
Noul motor Andoria Euro 4..
Engine type
Diesel, Common-Rail, Turbocharged with charge air
cooler
No. And arrangement of
cylinders 4, in-line, vertical
Combustion mode 4-stroke DI
Cylinder bore 94 mm
Stroke 95 mm
Displacement 2636 cm3
Compression ratio ~17,5
Rated Power 85kW
Rated speed 3700 rpm
Max. Torque 250 Nm
Max. Torque speed 1800 ÷ 2400 rpm
EGR System Water-cooled
FIE System High-Pressure Common-Rail
Homologation Euro IV acc. to 70/220 EEC + supp
Engine type
cooler
Cylinder bore 94 mm
Stroke 95 mm
Rated Power 85kW
Max. Torque 250 Nm
Re: Motorizari ARO
cu mentiunea ca acesta n-a fost niciodata omologat pe ARO!SERGHEI wrote: Noul motor Andoria Euro 4..
- AMROM
Re: Motorizari ARO
care specialisti de la dunareaydaniel wrote: s-a mai montat de specialistii de la SC Dunarea Sa in 1999 pe 244 un motor mazda de 3000cmc v6 benzina 155 cp cuplat la o cutie automata.
una din firmele de comert exterior ale fostei securitati
sa fim seriosi
acolo a ajuns , asta nu inseamna k ei au facut-o
masini sau facut la Syncro la Bucuresti, si in alte locuri, dar la Dunarea !????????????????
Re: Motorizari ARO
hai ca incerc ca scanez din revista
Re: Motorizari ARO
mai mare nu ma lasa
da ti le dau pe mail daca vrei
Re: Motorizari ARO
Da o rezolutie mai citibila nu poti?
Re: Motorizari ARO
Motor Mazda 3l ,6 in V..18 supape,longitudinal ,benzina,injectie monopunct...cutie viteze automata Mazda, cuplare tractiune fata electrica din mers..155cp.De ajuns?vstef_is wrote: Da o rezolutie mai citibila nu poti?
Re: Motorizari ARO
mai era ceva care nu am scanat-o.o scurta povese despre cum in 98 si 99 s-a incercat exportul aro in sua.pe scurt:s-a reusti omolgarea masinii dupa trecerea testelor la impact fronta/lateral,dar firma din sua care urma sa se ocupe a dat faliment,iar motoarele mazda nu au fost disponibile
modelul putea sa aibe 2 airbag-uri frontaLE si 2 laterale.
- MagnuM
Re: Motorizari ARO
ydaniel wrote: mai era ceva care nu am scanat-o.o scurta povese despre cum in 98 si 99 s-a incercat exportul aro in sua.pe scurt:s-a reusti omolgarea masinii dupa trecerea testelor la impact fronta/lateral,dar firma din sua care urma sa se ocupe a dat faliment,iar motoarele mazda nu au fost disponibile
Din ce revista ai scanat paginile?
Re: Motorizari ARO
Auto Test nr51 din decembrie 1999
- Sherban
Re: Motorizari ARO
stiu ca la un momentdat a fost si un 324 cu motor BMW diesel de 3.0L parca... si a fost si un 324 cu motor de Maxion International, fabricat in Brazilia... masina a fost un prototip facut la CESAR, a fost inmatriculat si acum este la Directia Silvica Suceava... ultima oara am auzit de ea acum un an si ceva... avea 550.000km si nu schimbasera nimic la motor in afara de curele si filtre... stiu ca motorul era destul de puternic, a carat dupa el o data o platforma cu un tractor de 5.5 tone si n-a patit nimic
si a mai fost o "serie limitata" de ARO 11.4 cu motor Renault de 1.7 benzina, ~85cp, motor care cred ca era pe Renault 21, frane ventilate si arcuri elicoidale pe spate si servodirectie. stiu ca au fost facute 10 sau 12 masini, cat era lotul minim pt omologare. una dintre ele este la Suceava, la un unchi de-al meu... am mers si eu cu masinuta, si fuge de rupe, dar si consumul este pe masura
cata
Re: Motorizari ARO
http://www.carsdatas.com/Aro/24/
Am gasit aici sintetizate mare parte din variantele de motorizare pentru aro 24 si aro 10
