Ai dreptate, intra perfect doua baterii de 70 Ah acolo dar nu mi-ar placea sa se frece de cutia proaspat vopsita
Restaurare Tilika ( 244 Andoria din '05 )
- BAGADI
Re: Restaurare Tilika ( 244 Andoria din '05 )
Am lasat doua gauri mai mici pe fundul cutiei bateriilor in caz ca intra apa acolo dar avea prea multe si prea mari, intra praful si noroiul prin ele, plus viscolul, de asta era si asa de ruginita. Pe laterale avea doua gauri dispuse prea sus pentru a fi de scurgere, de diametrul unui tub cu silicon, batea alizeul pe acolo. Gaurile de pe colturile cutiei la fel, le-am considerat prea mari si le-am obturat cu niste profile de colț.
. Am sa le fixez cu ceva similar Dacia 1300, din ce a scris Constantin mi-am dat seama ca era acelasi sistem, o bara cu doua tije cu filet.
- BAGADI
- BAGADI
Asa arata "tilikeaua"
dupa doua straturi de vopsea pe podea si folie insonorizanta.
- BAGADI
- BAGADI
Am descoperit pe ploaie, cat stateam cu capul pe sub bord, un firicel de apa care se prelingea de sub caseta metalica care face legatura intre aeroterma si compartimentul motor. Am incercat sa-l urmaresc dar pe partea cu motorul tabla e protejata de pasla cu folie de aluminiu si nu as da-o jos decat daca altfel nu se poate....Aveti idee ce hiba are? Poate e ceva comun. Ar trebui sa pun un chibrit sub chederul de la parbriz ca la Dacia 1300 ?
La modelul ăsta de aerotermă intra apă pe deasupra iei, sau ceva de genul. Sub nivelul tablei cu cheder din compartimentul motor are o gaură sau o imbinare tehnică făcută aiurea, astfel cā ploua înauntru, nu mai știu sigur cum este , pot fi și niște șuruburi pe lângā care se infiltreazā apa. Descoperisem când a fost datā aeroterma jos ,altfel nu prea exstā vizibitate. Ca orientare ar fi în directia balamalei de capotā.
- BAGADI
Deruginol + vopsea cu zinc + ceara. Sper sa nu mai apara rugina in portiere macar 5 ani
- BAGADI
- BAGADI
In cei 17.000 km de viata ai lui Tilica, cineva i-a instalat inchidere centralizata, am gasit actuatoare in usi. Oare era o optiune din fabrica in 2005 ? Pareau a avea culcușul lor, fara improvizatii.
- toni
Da, eu personal pe toate am avut inchidere centralizata (modele dupa 2000), parea de fabrica.
Ceara de lumanari topita impreuna cu vaselina si bagata bine prin colturi, dar cu atentie la scurgeri.
Intre foile de arc vaselina grafitata si pe deasupra catran.
Metode din batrani...
- BAGADI
In zona mea se practica altă rețetă: ulei ars de motor + smoala, amestecate intr-un cazan sub flacara mica si aplicata mixtura pe sub Dacie
Acum avem ceara pentru cavități la spray....boierie
Uleiul ars nu este bun pentru conservare. Nu îl recomand. Uleiul ars contine substante corozive. Astea sunt retete de om sarac, de pe vremea împuscatului. Astazi exista alte substante, care într-adevar conserva. Mai ales în dublurile usilor nu prea te ajuta nici ceara. Ea nu are proprietatea de a se infiltra între table. La asta te ajuta un Fluidfilm, de exemplu. Ceara aia aplicat-o foarte frumos, egal pe suprafata, dar îti protejeaza doar suprafata. Iar insonorizantul acela este o porcarie. Lasa tabla doar vopsita, atunci vei vedea când apare rugina si poti sa actionezi îpotriva ei. Sub insonorizant se poate face rugina, mai ales din condens, iar sub placile alea nu este vizibila, doar cânt ti-a facut gaura, iar atunic este prea târziu deja. Nu o sa folosesti masinia cu zi de zi, ca sa simti vreo diferenta cu fara insonorizant.
- BAGADI
Ceara aia cand iese din spray e destul de lichida, ca o vopsea la spray, se intareste un pic ulterior dar ramane flexibila. Daca nu dai 2-3 straturi nici nu se vede ceara, cel putin aia pe care am folosit-o eu, desi scrie pe tub ca e maro la culoare. Cand va da rugina in ea din nou, voi folosi Fluidfilm
Oricum, daca nu a intrat ceara pe undeva, a intrat vopseaua data inaintea ei, sper...
Masina va fi mochetata peste toata podeaua cu adeziv de contact. Oricum mocheta nu o va mai ridica nimeni ani buni ca sa se uite la podea daca a dat rugina. Sa speram ca nu vor exista surprize
- BAGADI
Se lucreaza, Tilica este invelit bini di tăt
