aprindere electronica pt L 25
gotronic
Re: aprindere electronica pt L 25
Post by gotronic »
Cum va mai merg motoarele cu AT011 si senzor 011.? Dati amanunte! :-"
RUDY
Post by RUDY »
Azi mi s-a dus aprinderea(cred)nu mai pornea,nu dadea scinteie,am pus vechea aprindere si a pornit.Nu stiu ce sa cred ,nu am mers nici 5 km cu ea ,nu pot sa cred ca a cedat asa repede...problema nu am rezolvat-o in totalitate,acum mecanicu spune ca e din carburator desi e nou,cind ajunge la turatii mai mari da rateuri si se taie alimentarea,pur si simplu daca trece de o anumita turatie se vede cum moare motoru.. ce naiba poate sa aiba ca incepe sa ma dispere??
gotronic
Post by gotronic »
Cu aprinderea veche care? si ce bobina de inductie ai? ai masurat bobina si fisele cum scrie in prospect?. Mai trebuie sa vezi fazarea delcoului. Dar, in acei 5 Km a mers bine?, daca a mers bine nu este din fazare (unele delcouri poate au fost modificate la cursa avansului vacumatic). Ar mai putea fi si o atingere a firului care duce la senzor spre masa undeva, mai ales ca azi a cam fost umezeala, sau izolatia de trecere a surubului de fi 4 ce iese din din delcou .! Mai vezi sa nu atinga lamela de la senzor la masa (caracasa delcoului ) cand se misca avansul vacumatic, sau chiar izolatia aia de plastic ce tine lamela senzorului. Si mai vezi sa nu atinga vreo fisa firul ce iese din delcou, ca daca este slaba izolatia, da scanteie pe senzor!!! Mai vezi capacul delcou sa nu fie fisurat pe undeva sau chiar pipa (luleaua) care se carbonizeaza in timp. Astept raspuns.!
nu era cumva destransa platina fixa si sa se fi modificat distanta la senzor?eu am patit asa si nu mergea dupa ce am refacut distanta merge super nu am treaba
RUDY
Post by RUDY »
Am pus inapoi platina ,cu o zi inainte am schimbat bobina(de dacie) capacul delco,fisele sint noi si a mers ok ieri,ceva s-aintimplat ...dar greu de spus ce,mai trebuie investigat.Aprinderea electronica cum se poate verifica daca s-a ars?Posibil sa se fi slabit si platina fixa ,nush ce sa zic...dar pina sa mai schimb ceva cred ca mai intii schimb mecanicu...
gotronic
Post by gotronic »
RUDY
Post by RUDY »
Azi dimineata nu a mai pornit deloc,am fost si am cumparat bujii  NGK cod BP6HS,dupa ce le am montat a pornit imediat...dar tot nu merge cum trebuie in turatie da rateuri si moare motoru...conducta transparenta care duce de la carburator la delco am scoso si nu influenteaza deloc mersul motorului ,e normal?
gotronic
Post by gotronic »
Nu e normal, inseamna ca avansul nu e bine facut. Trebuie facut ca la carte, dupa semn sau cu stroboscopul . Pozitia delcoului este alta cu senzor fata de platina (cam cu circa 20 grade in avans). Dealtfel si daca schimbati platina cu alta noua , de regula se regleaza si avansul la aprindere. (indiferent de motor)!!!
tcu
Post by tcu »
va rog d-le gotronic sa precizati daca aprinderea electronica merge si pe motoarele tip 207 de pe M 461?daca da unde se pot comanda si pretul. multumesc
aro M 461 civil 1965
aro M 461 C militar 1974
gotronic
Post by gotronic »
Ce delcou aveti de tip L25 (ca de dacie dar cu sens invers si platini de Oltcit?), daca da, merge AT011 cu senzor 011 modificata nituirea papucului de la lamela arc. Daca este delcoul original, nu am avut in mana asa ceva, dar sigur merge eventual senzorul 012, trebuie verificata sau eventual facuta "fazarea" delcoului, respectiv pozitia senzorului sa fie astfel incat scanteia sa fie data cand pipa (luleaua) este in dreptul ploturilor de la capac delcou. Am montat o aprindere pe un delcou modificat de Bucegi cred , care a fost montat un ax delcou ptr. 6 cilindri ce se foloseste pe un motor Saviem (modificat din diesel pe biogaz). Delcoul era de Sacele, dar schimbat cam multe pe acolo. Vedeti ce delcou aveti eventual puneti o poza sau doua cu el desfacut capacul sa se vada platinile si eventual codul delcoului. De mers merge sigur unul din senzori, aprinderea este aceeasi. Vedeti aici care s-ar potrivi mai bine!
http://www.gotronic.ro/new/ro/produse.html
bujye
Post by bujye »
de unde fac si eu rost de o aprindere AT 011 cu senzor 011 pentru un aro 10 cu motor pe benzina 1400 cm.
gotronic
Post by gotronic »
Mai jos este o lista de magazine si distribuitori, daca nu gasesti nimic, contacteaza-ma prin PM.!
http://www.gotronic.ro/new/ro/distribuitori.html
tcu
Post by tcu »
am montat AT011 cu bobina de dacia, am pastrat platina din delcoul de M207(nu aveam alta solutie de moment, nu am gasit senzor hall) si merge de sfaraie
pret total senzor, bobina noi 70 lei
diferenta este majora, nu mai uda bujiile, nu mai da rateuri la accelerare brusca, mers in gol silentios nu "imprastie" scanteia, (puternica, violet) plus ca am reusit sa dau "liniute" cu a 3-a de pe loc >:D
deci se poate monta si pe tipul de motor M207
tcu
Post by tcu »
aaaa, am uitat sa mai precizez ca mi-am cumparat o bobina si un senzor de rezerva, just in case
eu am montat bobina pe suruburile pompei de frana, pentru un acces rapid si comod, se schimba in maxim 10 minute, 3 suruburi de 10.
delcoul original , foarte problematic de felul lui(probabil uzura la al meu) se poate pastra doar platina(a mea pusca odata la 5 minute fara aprindere electronica) trebuie curatata si corectata deschiderea la 0.4
pentru tipul asta de delcoul fff importanta este ungerea cu vaselina prin gresorul de langa intrea in bloc si ulei pe rotorul platinei
deasemenea verificati sa fie bine stranse suruburile de prindere pe bloc, altfel la turatie mare se slabesc si poate sari delcoul din pinionul din bloc (am patit-o si mi-a strambat axul, asa ca o piesa rara s-a dus la gunoi)
