TV 4x4 L25 - 1974
- mariusjaz
Re: TV 4x4 L25 - 1974
despre partea electrica am eu niste scheme nu mai stiu daca si pentru TV dar era similara cu a M-ului
- silvester
Ala era din dotarea lu' Wartburg.
- mariusjaz
Da la TV ar merge un Sinaia sau un Predeal tot din perioada aia
merci de schita. aveam si eu una, dar de la aro 240 prima serie, tot cu demaror din asta, dar ce ai pus tu pare mai aproape de adevar. incerc sa mai butonez dupa schema ta.
victorieeee! azi am descoperit un nene electrician, mai in varsta, care n-a avut stres sa vina la masina, sa ii dea de cap. si i-a cam dat! am beculit, au clipocit limbile alea prin bord, am schimbat faza scurta/lunga cu piciorul, si chiar s-a aprins proiectorul de pe stalp!
cu pornitul a fost mai greu, ca nu avea scanteie, si a descoperit ca delcoul facea plici in el. n-am mai stat sa vedem de ce si de unde, ca aveam altul la indemana, l-am surubarit un pic pe celalalt si l-am probat: face scanteie! dar ne-a prins noaptea si am abandonat lucrarea, pana maine, cand vom monta delcoul si vom incerca prima pornire!
- silvester
Bafta!
mda...se pare ca n-avem bafta. pusa aprinderea la punct, nu porneste. da scanteie cand reglez avansul, dar cand dau la automat nu mai da scanteie pe bujie. ma depaseste...
are careva idee ce poate fi? sa incerc cu alt delcou?!
Verifica bobina, condensatorul si legaturile lor.
Si fisele, sa aiba aceeasi impedanta.
- florian
foloseste un + permanent pentru alimentarea bobinei de inductie. posibil sa ai o problema de contact de pornire.
lica_lkw
Pornirea din buton sau din cheie? Daca e din cheie verificati daca ramane bobina alimentata si cand se da la automat.Banuiesc ca nu aveti scanteie nici pe fisa centrala nu numai la bujii.Eventual de o proaba un plus direct pe bobina.Prin eliminare o sa -i dati de cap .
Vad ca intre timp s-a dat cam aceeasi idee.Succes!
pornirea e la buton, nu e la cheie. motorul L25.
la fise ma gandeam si eu, dar nu am cu ce le verifica.
probabil o sa incerc si cu un alt delcou. momentan incarc bateria, ca s-a sleit.
- mariusjaz
leaga cu o tresa metalica carcasa delcoului la masa motorului si verifica traseul firului din platina pana in bobina pentru ca comanda bobinei se face prin inchidere la masa (-) ...dar prin platina si nu prin altceva
- silvester
Fisele alea n-au fost folosite niciodata. Le am de noi, le-a cumparat ydaniel pentru mine prin 2008. Incearca-le pe alta masina. O dacie veche s-o gasi pentru teste.George wrote: la fise ma gandeam si eu, dar nu am cu ce le verifica.![]()
marius, ce vrei tu sa zici e ca delcoul nu face masa cu motorul? in cazul asta, n-ar trebui sa nu dea deloc? pt ca mie imi da atunci cand pozitionez delcoul, cand pun aprinderea la punct. dar doar atat...apoi nu mai iese nimic in bujie, cand dau la demaror.
silvester, merci de pont. o sa le las pe alea. bujiile am vazut ca sunt noi, la fel si uleiul.
vedem...ma gandeam sa-l imprumut pe marcel, sa-mi doneze cate ceva, sa le iau prin eliminare.
- gorishor
Pai sa-i spui ce.
Eu as incepe cu un contact nou. Il cumpar eu, ca oricum imi trebuie la Toyota.
Gore
YO3IGR
B 244 ARO
YO3IGR
B 244 ARO
