Probleme mari cu directia la ARO
Re: Probleme mari cu directia la ARO
da se prea poate,ambele sa fie defecte, pt proba, poti deconecta turu si returu pompei , le bagi intr-un recipient de plastic, mai mare sa observe ce se intampla,asiguri furunele, si pornesti motoru, , turu sa fie in ulei si probezi pompa, ce scoate , ulei sau ulei cu aer.
, inainte ar trebui sa sti niste norme de protectie/acidentare, sa nu obturezi furtunu de retur al pompei , din cauza presiuni inalte,te poti acidenta.
- motul
Multumesc pentru sfat, maine o sa incerc sa fac ce mi-ati zis.
- motul
Am desfacut pompa de ulei si stupoare. Rulmentul distrus, semeringul la fel. Am desfacut-o si pe cealalta- la fel.
Acu se pune urmatoarea problema: cum se scoate rulmentul afara ca sa-l pot schimba?
Astep sugestii...
Pun si poze sa va edificati.
Inca odata multumiri domnului Sorin pentru sfaturi si mai astept si de acu inainte sa vad daca ii dau de capat.
Astep sugestii...
- motul
Continuare
in spate ,carcasa la pompa are un Capac cu siguranta ? in general.ca sa poti inlocui rulmentu ala,.trebuie desfacuta toata pompa,., se donteaza capacu rotund, si acolo vezi ce e inauntru, ar trebui sa fie un fel de rotor cu niste ''segment'i' liniari, sau depinde pe ce e pompa pinioane ,lobi, etc, trebuie sa iasa axu impreuna cu ce e in pompa pe gaura capacului din spate..
demonteaza si stuturile , observa componentele.
Decit sa repari aceea pompa schimb-o cu una de tractoras care se monteaza ori in fata ori in spate sau si mai bine pune una de BMW de la dezmembrari pe curea.Pompa de BMW baga 125 bari deci mai performanta si o gasesti la 100lei
Vazusem o pompa noua ca cea de mai sus la 700lei,facuta de mecanica plopeni.
una de tractor ii 400 si ceva de breaza de 250 bari
Daniele,de unde sa scoata motul de la Alba 700 de lei, mai ales pe praful asta?
E profesor, nu e parlamentar.
Sorin cu romàna lui imperfecta dar bun mecanic i-a aprins un bec.
O rubrica speciala :reparatii,reconditionari si echivalente "straineze" nu ar strica.
scrierea e proasta, dar si timpul de edit e scurt!!!!
emotii , sunt prea mici preturile pieselor , ce sa ii faci
- motul
Nici o problema daca domnul Sorin a scris cu greseli. Sunt obisnuit, daca lucrez in meserie de asta. Incerc sa repar ambele pompe, si dupa aia o sa pun una pe masina sa vad cum merge. O sa pun si poze cu ea cand fac rost de rulment si semering. De desfacut am reusit, sper sa fac rost de piesele necesare in cat mai scurt timp.
simering si rulment cumpara de calitate, urb ,skf
pompele sh nu sti ce cumperi ,si de unde, tot la reesapat ajungi ,inlocurie rulment simering, pana la urma urmei sunt piese folosite,te miri cata vreme
posteaza imagini, detaliate,in scopul de a ramane un fel de tutorial DIY
adreseazate la obiect, la alta persoana, posturile se transforma in chat, si nu e bine!
- motul
Sper sa gasesc, pentru ca atat semeringul cat si rulmentul sunt diferiti, nu sunt uzuali. Sper numa sa gasesc. Daca vreti pot sa fac si poze. Am vazut ca sunteti online.
- motul
Dupa un timp destul de indelungat de cautari si regasiri de piese, intr-un final am gasit si... uite ca am refacut ambele pompe si una din ele am montat-o pe "masinuta", am bagat ulei hidraulic romanesc, nu ulei special pentru transmisii hidraulice. Am aerisit putin si i-am dat cheie. Prima impresie- am ramas fara cuvinte; dupa prima data de cand am cuparat aceasta masina, uleiul din vas nu mai era aruncat din vas. Am virat stanga-dreapta si nimic, uleiul nici nu misca, doar cate o bula de aer. Am legat levierul de directie, capetele de bara si am plecat in probe. Pot sa spun ca merge foarte bine, nu mai arunca uleiul afara. In sfarsit pot sa spun ca i-am dat de capat.
Mii de multumiri domnului Sorin care mi-a dat sfaturi legate de problema intampinata. Daca pe parcurs apar colegi cu probleme la directie, va rog nu ezitati sa intrebati, ce pot va ajut, cu poze sau sfaturi.
Stima.
Stima.
ionutzzz123
In afara de cele trei garnituri pe care zici ca le-ai schimbat + simeringuri + garnituri capace. Mai este altceva de schimbat in caseta, ca si garnituri, sau niste supape? Unde gasesc acele garnituri?motul wrote:Poze cu caseta de directie
