mariusjaz wrote:...acuma referindu-ne la o fraza care care cred ca din viteza i-ai dat drumul [[ Dac-ul militar NU are diferit de Roman-ul de serie decat cabina; iar la unele modele si rotile!!]]]]..........zau? iata ce zice domnul Col.conf.univ.dr.ing. Gheorghe Urechiatu[Reductorul distribuitor ce echipeaza autocamionul DAC 665 T/G are incorporat un diferential interaxial cu posibilitati de blocare .
Acesta permite folosirea integrala a fortei de aderenta pe orice teren fara a da nastere la circulatie parazita de putere. Raportul momentelor care se transmit la puntea din fata si cea intermediara se face in raport cu sarcina statica pe punti. Atata timp cat reactiunile pe satelitii 12 sunt egale, diferentialul functioneaza ca un tot unitar (pinioanele satelit 12 executa numai miscare de revolutie). In cazul in care raportul reactiunilor pe rotile puntii din fata si cea intermediara difera de raportul razelor celor doua pinioane planetare 13 si 14, intra in functiune diferentialul. Pinioanele satelit 12 incep sa execute miscare combinata(de revolutie si rotatie), asigurand echilibrarea fortelor la cele doua punti [6].
O alta particularitate a aceluiasi reductor consta in existenta instalatiei de ungere a pinioanelor, pompa de ulei fiind antrenata de un excentric fixat pe platoul portsateliti 11 al diferentialului incorporat in reductor.
In scopul asigurarii unei capacitati de trecere sporite, unele autovehicule militare sunt prevazute fie cu diferential avand dispozitiv de blocare (autocamioanele DAC), fie cu diferential autoblocabil , care prin rigidizarea arborilor planetari, permit depasirea situatiei in care una din roti nu ar avea aderenta suficienta pentru a se propulsa.]....despre acesta din poza vorbeste domnul colonel
DAC 665 ,,Noaptea Nemirei"
Korando
DAC 665T concurentul lui TATRA, KRAZ. E mandria noastra!
valentin40
- Nou venit
Va salut, ma poate ajuta cineva sa fac rost de un manual pentru DAC 665 T. Multumesc anticipat.
mitza
Pentru DAC 665T si eu as vreavalentin40 wrote:Va salut, ma poate ajuta cineva sa fac rost de un manual pentru DAC 665 T. Multumesc anticipat.
valentin40
- Nou venit
Multumesc mitza, o sa vad despre ce este vorba pe acolo.
mitza
A auzit cineva de autospeciala 6x6 AIRA este tot DAC-u sau ?
RomanTrucks
ROMAN/DAC
Scrie ca prin 2013-2014 au fost vandute cateva camioane Armatei Romane si cred ca astea 2 sunt din loturile alea din cauza aripilor care devin din ce in ce mai mari in fiecare an si nu am mai vazut pana acum unele ca astea ..
RomanTrucks
Aripile alea erau si pe loturi mai vechi,probabil preluate de la ăsta.
viewtopic.php?f=2&t=5172&start=165
RomanTrucks
Da dar eu nu le-am mai vazut pana acum pe cabina de DAC..costy84 wrote:Aripile alea erau si pe loturi mai vechi,probabil preluate de la ăsta.
adrianvopsitorul
Salutare tuturor,
Sunt un iubitor inflacarat al acestui tip de camion si as dori sa il realizez la scara 1:87. Din pacate nu am foarte multa documentatie si anume mai exact dimensiunile generale. Daca ma apuc de el vreu sa iasa cat mai exact.
Pe aceasta cale daca cineva ma poate ajuta cu dimensiunile exterioare (inaltime, lungime, latime, dimensiuni cabina, geamuri etc.) i-as fi recunoscator.
Multumiri anticipate
- flo
La 1/87 gasesti de gata. HERPA face daca nu ma insel.
adrianvopsitorul
Salut,
Cred ca doar sasiul este la fel restul fiind diferit. Si plus de asta ma intereseaza strict varianta militara care sigur nu o gasesti la ascara asta, sau cel putin eu nu am gasit pe nicaieri.
adrianvopsitorul
Salut,
Am luat cu imprumut un manual `Manualul autocamioanelor DAC-665 T/G Cunoastere si exploatare` 1983
Daca sunteti interesati de detalii din manual spune-ti caci va trebui sa il returnez.
Scaneaza manualul,sau cauta un telefon/camera foto mai buna ,faci poze la toate paginile .Daca nu acum,mai devreme sau mai tarziu se va trezi cineva sa aiba nevoie de el ,e bine sa fie acolo.
