Am o intrebare: Cum se poate face masca din fata asa ca si in poza, trebuie schimbata partea din fata ? cum se confectioneaza , daca ati facut careva , sami zica si mie , va rog.
Va Multumesc!
de ce imi picura ulei pe epuratorul de gaze cind e motorul pornit????
si imi mai picura motorina pe la locul unde se imbina corpul pompei de alimentare cu blocul unde este ea prinsa?de ce?
normal ar fi sa nu dea ca doar nu trebuie sa existe motorina in corpul de jos al pompei de alimentare acolo unde este pirghia ce calca pe cama de antreneaza pompa .oi avea membrana sparta la pompa ?dar atunci de ce functioneaza motorul?
multumesc
epuratorul are o teava indreptata in jos nu in sus si nu are nici un furtun.dar totusi de ce da ulei pe el pic pic pic....cind merge .e prea mult ulei in motor?
salutare
masca din fata aia de la aro e defapt dupa parerea mea masca de niva si ca sa nu zici ca ma crezi pe cuvant:) iti pun si dovada:)
e un custom made grila:)
azi am schimbat uleiul la motor la aro-ul meu (am motor de bv) si filtru
a intrat 7,5 l si a trecut cu 2 cm de semnul acela de pe joja
apropo de joja ,banuiesc ca marginea de jos a taieturi este minimul si marginea de sus e maximul ca alte semne nu sint pe joja .daca este asa e cumva prea mult ulei daca depaseste marginea de sus cu 2 cm
rog sa imi confirme cineva sau sa imi infirme cineva care are bv .multumesc.
esti sigur ca joja e "ce trebuie"? la mine-n Brasov intra 8 litri si ceva
Cam aceeasi nelamurire o am si eu adica joja nu bate cu ce scrie la carte cum ca ar fi capacitatea .
eu am un m207 si la carte zice ca are 5 litri de ulei daca verific pe joja e cu 1 cm sub linia de jos adica sub minim.
daca pun pana la semn intra cam 8 litri
daca e cineva priceput poate ma lamureste si pe mine ce se poate intampla:)
sile, la cartulie zice ca in D127 intra 7,5 litri de ulei. In realitate am auzit de multe motoare care iau peste 8. Probabil ca baile de ulei au dimensiuni variabile...
Este posibil si ca tu sa ai alta joja decat cea originala, ca s-au mai vazut situatii. Nu cred ca te poti lamuri altfel decat comparand-o cu una despre care sa stii ca este cea corecta.
Prea putin ulei duce la ungere defectuoasa, cresterea temperaturii, etc.
Daca e prea mult ulei, are motorul grija sa-l elimine. Creste presiunea si il arunca pe la simeringuri, pe unde poate, dar nu e tocmai de bine daca este diferenta mare.
ARO 244, an 1997, motor L25 ARO 244, an 2001, motor Toyota 2L-T, zis si "Torpilorul" - furat din Bucuresti, Sector 6, pe 29 Ianuarie 2011
de 4 dimineti motorul la aro-ul meu nu mai vrea sa porneasca pe 12 v cu faclie (stiu ca la timpul asta nici faclie nu mai trebuia dar al meu asa o lua repede ,altfel nu o lua.).in consecinta de patru dimineti l-am pornit pe 24 v(adica am pus cele 2 baterii in serie) si pe 24 o ia la sfert de cheie fara faclie fara nimic (nici macar cu acceleratia calcata). de ce oare ? am adus un electrician auto de meserie si mi-a zis ca electromotorul nu e chiar terminat dar nici ca nou ,mentionez ca odata pornit pe 24 v celelante porniri din ziua aceia le ia pe 12 v. si electricianul acela mi-a zis sa il ajut la prima pornire cu un fis scurt de sprei de pornire pentru a menaja electromotoru si bateriile (la prima pornire).in consecinta as fi si eu curios ce parere aveti cei ce ati folosit despre spraiul de pornire si ce ma sfatuiti.multumesc.
PS-nu vreau sa aud pareri de la cei ce nu au folosit dar au auzit ei de undeva..............
mai mult ca sigur ca nu e de brasov joja dar o sa ii fac un semn acolo unde arata nivelul la 7.5 l ulei si o sa ma raportez mereu la acel semn.
cit despre pornire si mie mi se pare normal ca la temperaturile astea sa plece fara flacara sau sprei dar uite ca nu pleaca.sint sigur ca daca ii pun un electromotor bun o sa plece si asa cum ar trebui dar nu am acu 700 sau cit o costa unu nou asa ca in consecinta o sa serveasca si el cite putin spray. ca sa despicam firul in patru si sa incep sa caut motivele de nu vrea sa porneasca fara sint cam multe si trebuie timp si bani.
dar daca cunosti anumite lucruri care pot influienta pornirea ,anumite trucuri ,sau ceva ce pot verifica eu astept cu interes sugestii.apropo ,felicitari pentru cauciucuri ,tari .
pai daca vrei sa te lamuresti trebuie sa analizezi pe rand unde ar fi buba:
1. baterii
2. starter
3. electromotor
4. compresie la motor
Nici eu nu am folosit nicodata sprai, chiar daca am fost tentat, dupa perioada de covalescenta de la sanatoriu Herisanu Aro meu porneste acum ca la carte, cu bujie & co
