Webasto(sirocol)
Re: Webasto(sirocol)
M-ai facut curios si am scos masinaria noua din cutie.Webasto e prins rigid-fix pe o placa de metal care se prinde rigid-fix pe sasiu , caroserie sau lonjeroane.Singura piesa cu amortizoare este pompa de alimentare motorina.
Webasto de camion,are intr-adevar niste tampoane de cauciuc asemanatoare celor ce sustin esapamentul la aro dar la scara 1/10.
Pentru fabricare suporti amortizori:platbanda cauciuc,gaura,tija filetata,saibe,piulite si contrapiulite...asa vad eu...dar nu stiu daca este necesar.
Se pot folosi deasemenea si garnituri de cauciuc de robineti mari;garniturile alea de cauciuc in forma de saiba.
Furtune noi,ai dreptate,asa trebuie mai ales in functie de instalare:compartiment motor sau in alta parte.
Masinaria se poate instala in orice pozitie.
Pompa de motorina,obligatoriu trebuie sa fie inclinata minim 15°si maxim 45° altfel se colmateaza in timp.
Pompa de apa,pozitia nu prea conteaza din moment ce este amorsata si circuitul de racire este etans.Pe la jumatatea motorului nu ar fi rau.
lica_lkw
Post by lica_lkw »
Si odata pus pe masina,chiar daca afara sunt +40 grade porniti-l o data pe luna si sigur nu mai apar probleme cu pompa de carburant si alte maimute de pe acolo. %%- good luck
Exact... ^:)^
Post by niku111 »
Salut.Eu am montat pe un ARO 243 EBERSPRACHER HYDRONIC de 5kw,fara tampoane ,furtune am folosit de instalatie GPL.Este montat de 2ani fix pe caroserie si functioneaza fara probleme[pemercedes afost montat la fel].Intradevar cu el iarna e ca vara pentru BV.
Poze se poate sa pui,daca te rugam?
mercedesu (clasa on road , nu sa precizat nimic despre tipul autovehiculului) nu merge pe hartoape, rape, prapastii! vibratiile lar afectat intr-o oarecare masura,
de aia a zis ydaniel de tampoane!
Post by niku111 »
Miine am sa fac poze si am sa le postez. La EBERSPRACHER pompa de dozaj cit si cea de recirculare a apei sunt puse separat,cea din urma avind un sistem de atenuare asocurilor .In privinta aparatului in sine acesta este compact avind electronica acoperita cu rasina pentru protectie maxima.In instructiunile de montaj ale aparatului nu se face referire la protectia aparatului la socuri iar in kitul original de montaj nu se dau tampoane antisoc.
Post by niku111 »
Dupa cum am promis va postez cateva poze cu incalzitorul montat pe masina mea.
Pornirea cum este?
Buton sau programator?
La mine o sa fie mai complicat,radiatorul aerotermei are pierderi si trebuie sa schimb si aeroterma.
Post by niku111 »
Salut.Am adaptat un modul de pornire-oprire de la o alarma auto.Dimineata cind ma trezesc ies pe balcon il pornesc,iar in 20-25 minute pina cobor apa este 60-70 in functie de gerul de afara pornirea BRASOV-ului fiind ca vara.
Sper sa fie mai simplu asa.Nu mai am carioci sa le colorez.
Alex,confirm,incearca asa(pompa de apa in functie de configuratia instalatiei,pe banc se pune + la + si minusul la iesirea de la buton).
...am uitat sa spun,asta e valabila pentru pornirea si testarea masinariei pe banc.
Pentru protejarea autoturismului si a webastoului e nevoie de un electrician :mufari,relee,sigurante.
...erata pentru bornele nealocate:
B1,pentru pornire prin programator,merge la ceas.
B3,demaraj automat la temperaturi negative daca masina are sonda instalata pentru asa ceva.In general se activeaza la minus 5° celsius.
B4,pentru inseriere cu ventilatorul de origine al masinii.
Pentru astea nu sant sigur 100% fiindca nu le-am testat inca dar asa zice francezul ala mai sus si cu descrierea lui am pornit toate masinariile,au incalzit si apa si...nu am provocat daune materiale.
Post by alex »
http://www.ep90.com/index.php?id=45
asta e varianta de montare in engleza.
vad ca a pus unitatea orizontal....posibil sa o pun si eu asa
Post by alex »
http://www.techwebasto.com/heater_main/907512.pdf
aici aveti pozitiile in care se poate monta unitatea, si.....curios....un alt mod de conectare la mufa cu sase pini....
constantine, prima unitate poate e programata diferit....habar nu am....dar cablajul asa era, 2,3 si 6
sau cablajul nu era frate cu unitatea.....?
