"ARO" 6X6
lica_lkw
IMAGINI ARO
Poate ca este 6x6, dar cum este legata de transmisie a treia punte? Cam greu de realizat.Poti detalia un pic?
- Razvan95
IMAGINI ARO
Nu este asa greu..in spatele reductorului a cuplat cardanul ( modificarea axului din reductor s-a realizat cu 2 rulmenti si gaurirea capacului din spate), iar cand cupleaza MRL-urile e 6x6.
Oriunde, oricand ... ARO!
Re: "ARO" 6X6
Un adevarat impatimit al marcii si inventiilor tehnice.
lica_lkw
Re: "ARO" 6X6
Multumesc pentru explicatii! Nu m-am gandit la varianta fiecare punte cu cardanul ei plecat din reductor,ma gandeam la ceva in genul camioanelor cu doua punti spate motoare cuplate intre ele.
- paulbmw320
- paul
Re: "ARO" 6X6
...da,ingenioasa adaptare,de fapt mai simpla,cu doua axa cardanice plecand din cutia de transfer,spre spate ca si la Kraz 255lica_lkw wrote:Multumesc pentru explicatii! Nu m-am gandit la varianta fiecare punte cu cardanul ei plecat din reductor,ma gandeam la ceva in genul camioanelor cu doua punti spate motoare cuplate intre ele.
UBI BENE IBI PATRIA
- icemann
Re: "ARO" 6X6
if it only had shorter wheelbase and a body of 244paul wrote:...da,ingenioasa adaptare,de fapt mai simpla,cu doua axa cardanice plecand din cutia de transfer,spre spate ca si la Kraz 255lica_lkw wrote:Multumesc pentru explicatii! Nu m-am gandit la varianta fiecare punte cu cardanul ei plecat din reductor,ma gandeam la ceva in genul camioanelor cu doua punti spate motoare cuplate intre ele.
- niros
Re: "ARO" 6X6
Dar totuși...cele doua cardane, care sunt in oglinda cum s ar zice...ar trebuii sa aibă rotații opuse nu? Sau a făcut ceva la diferential? L a pus invers?
CT96ARC Spartana
marcelnicusor
- Nou venit
Re: "ARO" 6X6
in puntea din mijloc diferentialul e intors pt a avea acelas sens de rotatie
rek
Re: "ARO" 6X6
Si ceva deosebit de pe meleaguri franceze , la vanzare chiar !
https://www.leboncoin.fr/ad/utilitaires/2624621337
Critères
Marque
LAND-ROVER
Modèle
Defender
Année modèle
2000
Date de première mise en circulation
08/2000
Kilométrage
37000 km
Carburant
Diesel
Boîte de vitesse
Manuelle
Couleur
Gris
Nombre de place(s)
3
Permis
Avec permis
Description
Je vend un utilitaire pick-up simple cabine 3 place.. Demare et roule impeccable zéro rouille ,6x6
On peut mettre seulement les 2 roues arrière en propulsion, ou les 4 arrière 4x4 ou les 6x6 individuelles avec différentiel couplage courte et longue permis B 3.5T
Benne basculante vérin 7.5 T treuil neuf moteur 3.2 diesel 4 cylindres 68ch increvable moteur tracteur, simple sans turbo etc il function même sans batterie ..
en parfait état comme neuf marque Aro 320 fabrique en Roumanie
Tout function impeccable pneus à revoir et freins a changer car sont usés ou a degriper car sont pas très efficace
1 tonne utile environ légale mais on peut mètre 4 -5 tonne facilement grosse lame de ressort y aussi la place pour mettre un grue entre la cabine et la benne
Benne environ 2.50m x1.80 m
Je le achète y un an environ mais je me suis pas d’utilité actuellement car je pas commencé les travaux au mon Chateau
Immatriculation en Roumanie mais tout les papiers disponibles et à jour..
Critères
Marque
LAND-ROVER
Modèle
Defender
Année modèle
2000
08/2000
Kilométrage
37000 km
Carburant
Diesel
Boîte de vitesse
Manuelle
Couleur
Gris
Nombre de place(s)
3
Permis
Avec permis
Description
rek
rek
- ardeleanu
Re: "ARO" 6X6
Este la vanzare de o gramada de vreme...
Pe deoparte scrie ca este in stare impecabila, pe de alta parte cauciucurile trebuie schimbate, franele nu sunt bune etc
rek
Re: "ARO" 6X6
Merita sa fie prezent si aici ,indiferent de starea tehnica,reala. E totusi o raritate.
