Cutie 5 trepte Aro 10
LupulSui
Post by LupulSui »
Salut!
M-ar interesa o cutie cu 5 trepte, pentru Aro 10, cu motorizare Dacia/Vw. Stiti unde pot gasi asa ceva? Au fost montate cutii cu 5 trepte, pe masinile cu motoare Dacia?
Stiu ca, daca pun o astfel de cutie, trebuie schimbat isi cardanul fata - deci, poate facem rost si de acela.
Multumesc!
Re: Cutie 5 trepte Aro 10
Nu trebuie schimbat cardanul, ci grupul spate care se invarte invers la 5 trepte fata de cel cu 4 trepte.
Si grup spate , si grup fata trebuiesc schimbate , cardanu spate scurtat , cardanul fata lungit , pe motoru de dacia sa pus cutie in 5 de dacia papuc modificata pt reductor de aro 10 , pe vw nu stiu daca sa pus cutie in 5 , pe vw merge cutie de trafic cu , carter ambreiaj de vw,,, 1,6 motoru aspirat cu , cutie de trafic in 5 vei folosi viteza a 5-a doar la vale , pe turbo mai merge
LupulSui
Post by LupulSui »
Grupurile se invirt invers, la zecarele cu motoare Renault diesel. De aceea am si intrebat daca s-au pus cutii cu 5 trepte, pe motorizari Dacia.
Motoarele Vw se invirt in acelasi sens cu cele de Dacia, deci merg pe aceeasi transmisie (cutie+diferentiale), nu trebuie schimbata decit carcasa ambreiajului.
Deci, in continuare ma intereseaza daca stie cineva, la vinzare, o cutie cu 5 trepte (plus cardanele), pentru motorizare Dacia.
Toate motoarele puse pe aro 10 , se invart in acelasi sens cu cele de dacia , cutiile in 5 puse pe zecar se invart invers fata de cutiile in 4 ,o singura cutie in 5 sa pus pe zecare care se invarte la fel cu cutia in 4 , si anume cutie de pejo , sa pus pe zecare cu motoare renault 1,9 DTI , nu stiu daca au fost 50 de toate , vorbeste cu Constantin , poate iti vinde una , cutia e in Constanta
44dac
Post by 44dac »
Tu fa-ti rost de cutie, daca o vrei asa mult... De cardane ne ocupam aici.
Ionuti
Post by Ionuti »
Stie cineva daca se poate face vre-o modificare la priza de forta la cutia de 5 trepte pentru o rezistenta mai mare
CristianTase
Post by CristianTase »
Stimati colegi, am Aro 10 cu 4 viteze, motor 1,4 an fab. 1991. scuze ca scriu aici, nu am gasit alta sectiune dar tema e comuna cred si la cele cu 5 viteze: sare din a 3-a cand reduc viteza, nu intra in a 3-a decat la o turatie mai mare. Daca am turatie nu sare, Ce trebuie sa urmaresc va rog? Multumesc
O fi scăzut nivelul de rumeguș.
CristianTase
@Constantin observatia dv e buna, am verificat si rumegusul este la nivel, daca aveti si alte glume pregatite le puteti expune pe facebook. Daca cineva dintre colegi ma poate ajuta va multumesc. Ar trebui sa fie ceva legat de sincroane
Cutia are probleme cu piesele treptei 3, craboții și sincronul. Vezi topicul de la prezentare mașini , cel cu spartana repatriată, avea acceași problemă. Cutia cu 5 trepte este din alt film , comparativ cu cea in 4.
cheransergiu
Post by cheransergiu »
CristianTase wrote: ↑15 Nov 2020, 23:13 Stimati colegi, am Aro 10 cu 4 viteze, motor 1,4 an fab. 1991. scuze ca scriu aici, nu am gasit alta sectiune dar tema e comuna cred si la cele cu 5 viteze: sare din a 3-a cand reduc viteza, nu intra in a 3-a decat la o turatie mai mare. Daca am turatie nu sare, Ce trebuie sa urmaresc va rog? Multumesc
Am avut aceiași problema și am rezolvat-o la Radu la Dragoslavele. A schimbat pinionul de a 3a si sincronul de a 3 a si a 4a.
Asta acum doua luni
BMW X1 2.5D xA 2018
Ati 10.4 Spartana 1.4 4x4 1999
CristianTase
Multumesc mult Sergiu si colegilor care mi-au raspuns.
