Ordinea de legare a fiselor electrice la motor L25
cim95
Post by cim95 »
Va solicit sprijinul la legarea corecta a fiselor electrice intre capacul delcoului si buji la motorul L25!
An vrut sa-l pornesc pe "Decebal"ca s-a facut frig peste noapte si nu reusesc. Rezultatul este "0"
Am schimbat fisele la M si nu am fost atent la 2 fise.
Poate sa-mi spuna cineva care este pozitia corecta a fiselor, pornind de la delcou si cuplate la buji??
Bateria da curent(inca :) , demarorul munceste, benzina este ....dar nu porneste.
Vre-o 3-4 saptamani nu l-am miscat.
44dac
Re: Ordinea de legare afisierelor electrice la motor L25
Post by 44dac »
Pui cilindrul 1 pe compresie in punct mort superior, da jos capacul de la delcou si vezi spre ce fisa e indreptata pipa. De acolo pleci la urmatoarea, in sens opus acelor de ceasornic. Merge mai usor cu capacul de pe culbutori dat jos, la ce cilindru esti pe compresie spre fisa aia e pipa. Ai scos delcoul din blocul motor?
cim95
Post by cim95 »
Nu, nu am scos delcoul. Am umblat doar la ultimi 2 cilindri din spate.
Candva, cablul de la un cilindru s-a lipit de galeria de evacuare si s-a topit. Acum am vrut sa pun cablurile noi mai sigur si am incercat sa-l trag pe sus, pe jos, pe colo si dincolo. In final nu am mai fost sigur unde apartine.
Cand incerc sa pornesc motorul, face un zgomot tipic ca atunci cand n-a mai fost pornit de mult.
Preventiv, am vrut sa stiu care sunt legaturile corecte intre delcou si buji.
Asta pana nu fac praf bateria sau altceva!
oncioiuo
Post by oncioiuo »
ordine 1-2-4-3
scoti bujiile si acoperi cu cornete de hartie in chiulasa, apoi desfaci capacul delco si invarti la coarba. cand sare un cornet, ai luleaua la pltotul din capac corespunzator cilindrului care a suflat , si tot asa pana la ultimul.
verifica totus capacul delco sa nu fie cumva fisurat sau sa fie lipsa carbunele
Re: Ordinea de legare a fiselor electrice la motor L25
Cel mai simplu, fara capace desfacute, fara cornete, ai ordinea de aprindere mai sus. Tragi motorul la "0"cum ar veni, adica la semnul de pe fulie. Ai o limba ascutita in fata, deasupra fuliei, si 3 linii stantate pe fulie. Cea din mijloc este cea la "0". Vezi unde e pipa indreptata, si acolo pui fisa de la cilindrul 1. Apoi mergi in ordinea aprinderii, in sens invers acelor de ceasornic, cu cilindrul 2, 4 si 3.
Numaratoarea incepe din fata, de la fulie! (la radiator)
Poate iti e de ajutor si o poza...
cim95
Post by cim95 »
Deocamdata, va multumesc la toti ptr. sprijin. La sfarsitul saptamanii ma apuc de treaba.
cim95
Post by cim95 »
Am fost la garaj si:
-Am ferificat fisele electrice
-am alimentat
-am verificat bateria
Rezultatul: benzineste-scanteeste-NU porneste!
Ce ma sfatuiti sa fac?!
Contactează specialiști din Germania. Sunt câțiva posesori ,deținători de L25 care se pricep aparent mai bine decât tine . Dacă vrei să o repari singur, i-a cartea pentru L25, studiaz-o și aplică ce ai invățat în ea,refă operațiunile după manual .
cim95 wrote:Am fost la garaj si:
-am alimentat
Avansul cum e? Pus pe "0"?
Cand ai luleaua la cilindrul 1, fulia pe semnul din mijloc, scoti fisa de la cilindrul 1 sa vezi cand da scanteia, si sucesti usor de corpul delcoului, stanga/dreapta, pana vezi ca da scanteie. Ala e momentul T0 cum ar veni, adica avans 0. Daca e decalat mult, delcoul, nu va porni.
cim95
Post by cim95 »
Ce-mi da mie bataie de cap, este faptul ca nici nu am umblat la delcou. Am schimbat doar fisele de la capacul delcoului pana la ultimii 2 cilindri.
Dar am sa incerc din nou!
Hmmm. Înainte pornea usor? Daca totul e verificat si nu s-a umblat la nimic, ma gândesc sa nu se fi bulit demarorul. Daca sunt uzati carbunii, demarorul trage prea mult curent, iar curentul ramas, se vede la bujie, dar este prea slab pentru aprindere. Asa am patit eu. Daca ai un demaror de schimb, merita încercat.
Dada, si ce zice Werner poate fi. Eventual incearca o pornire cu o baterie mai mare, sau cu cabluri de la alta masina, pornita, sa aibe de unde suge curent. Daca e asa, apoi dai jos demarorul si repari.
cim95
Post by cim95 »
Am verificat daca bobina da scanteie si DA. Am auzit ca ar trebui sa fie scanteie ALBASTRA ca cea GALBENA nu e buna. :-??
Am sa comand o bobina noua dar am gasit doar pentru DACIA 1300. Sunt pe net o serie de produse, Magnetti Marelli, BOSCH, BERU, NGK si altele.
Intrebarea mea este daca bobina de DACIE este buna si pentru motorul L25?
Inca un sfat ar fi sa-i dau spray in filtrul de aer.
Sper sa nu sar in aer! ;))
Pai, chiar asta ziceam. Daca demarorul trage prea mult curent, nu mai ajunge destul la bobina si la bujii. De aceea poate fi scânteia galbenba, slaba.
