Volant aro 10
Volant aro 10
Va salut domnilor! Rafael Mitu ma numesc si sunt din Arges, chiar aproape de Campulung....Am un aro 10 de curand si vreau sa ii schimb ambreiajul, cel actual fiind de 180. Vorbim de motorul 1.4 carburatie Dacia. Am gasit placa si disc de 200 originale, intrebarea este daca volanta trebuie sa fie cea de tip vechi, cu dinti doar pe coroana, sau merge si cea tip nou, cu divizarile acelea care sunt citite de senzor de turatie, cum sunt cele de pe Dacia injectie. Un alt sfat daca sunteti amabili, rulmentul de presiune, o marca mai buna mai exista? In afara de turcisme/chinezisme gen breckner/asam
Re: Volant aro 10
Rulment de presiune Ruen e bun.
Dar se mai gasesc de uzina, mai ales in zona Pitesti.
Re: Volant aro 10
In Pitesti nu stiu ce se mai gaseste pt Dacia clasic si Aro, dar in Mioveni nimic nu am mai gasit, toate piesele inclusiv furtune le-am luat de la Campulung - Duexim, sau de pe net. Deci Ruen daca nu gasesc de origine. Ramane intrebarea referitor la volant, cine are disc de 200 pus pe aro 10 cu motor de Dacie poate isi aminteste daca volanta avea pe margine divizarile acelea ca cele pt injectie sau nu le avea
Re: Volant aro 10
Volanta poti pune de care vrei potriveste si cu sector pt senzor si fara
- Lucian
Re: Volant aro 10
Sa fie de 1.6 volanta, adica tot de 200 ca aia veche nu mai ai ce face cu ea
(comaro.ro)-text modificat
Re: Volant aro 10
Nu exista volanta de 1.4 sau de 1.6, s-a folosit o singura volanta.
Re: Volant aro 10
Sunt 2 tipuri, diferă găurile pt placa
- pcv
Re: Volant aro 10
Sunt doua tipuri de volante pt ambreiaj, de 180 si alta pt ambreiaj de 200!Tie iti trebuie pt fi 200!Ce vruia sa spuna colegul mai sus este ca si pe motorul de 1.4 si cel de 1.6 s-a pus ambreiaj de 200 si volantele sunt la fel pt acest tip de ambreiaj.Nu conteaza dc e de la un motor cu injectie merge si aia.
Re: Volant aro 10
Asta era și întrebarea, daca merg ambele tipuri, de carburație sau injecție, evident că de fi 200. Vă mulțumesc frumos pentru ajutor, tuturor. Drumuri bune cu Aro-urile dvs să aveți !
