Piesa electrica neidentificata langa pedalier ARO Andoria '05
BAGADI
Post by BAGADI »
Salutare!
Am descoperit o cutiuta neagra pe tunelul central, deasupra pedalierului si nu stiu cu ce se mananca. Pare a fi anulata, are fire retezate dar si un fir alb ca de veioza :) care este inca conectat la o sonda in spatele motorului.
Uimitor este ca scrie pe ea ca e produsa in Botosani, adica langa mine :).
La ce folosea cutiuta magica?
toni
Re: Piesa electrica neidentificata langa pedalier ARO Andoria '05
Post by toni »
Traductorul de turatie pentru turometru, toate motorizarile romanesti + andoria au avut asa. Este montat cu un surub cu magnet pe carcasa ambreiajului si citeste turatia de la volanta.
BAGADI
Post by BAGADI »
Aha...de asta nu functiona turometrul :). Ciudat ca i-au taiat firele, trebuie sa ma uit pe schema electrica sa vad unde se conecteaza alea trei, probabil in spatele ceasurilor. Merci!
toni
Post by toni »
BAGADI wrote: 20 Mar 2020, 11:49 Aha...de asta nu functiona turometrul :). Ciudat ca i-au taiat firele, trebuie sa ma uit pe schema electrica sa vad unde se conecteaza alea trei, probabil in spatele ceasurilor. Merci!
Din cate imi aduc aminte turometrul la Andoria si motorizarile romanesti se mufeaza intr-o mufa pe instalatia masinii care apoi pleaca spre ceasuri. Ai ceasuri takosan sau cele romanesti ?
BAGADI
Post by BAGADI »
Romanesti, de Dacia.
toni
Post by toni »
Din pacate nu pot sa te ajut exact cu pozitia mufei si forma ei, eu am doar Takosan. Cauta o mufa cu 3 fire pe instalatia masinii, undeva in zona coloanei volan.
E acelasi, mufa dreptunghiulara ,cu 4 pozitii ,utilizate 3 cred . viewtopic.php?t=11441 + - și un fir care se duce la ceasurile din bord ,la turmetru (S) .
Vezi să nu îți fi folosit ăia firele pentru altceva . Mi-e îmi pare modificate firele de la aerotermă,..date cu bandă izolatoare .
BAGADI
Post by BAGADI »
Super! Multumesc mult pentru informatii amandurora. Voi cauta o mufa pe langa coloana de directie.
Nu numai pe langa aeroterma sunt cabluri retezate, e plin bordul de ele....ma mir ca mai functioneaza masina. Eu le-am izolat capetele, erau doar retezate sau atarna de ele o banda izolatoare bleaga :), din aia reciclata, luata de la alte cablaje si folosita a 2-a, a 3-a oara....
La modelul vechi de cablaj , aici în dreapta sub ceasurile de bord este mufa ,2 fire maron,2 verzi ,si un gri cu negru
Soryn wrote: 20 Mar 2020, 19:08 La modelul vechi de cablaj , aici în dreapta sub ceasurile de bord este mufa ,2 fire maron,2 verzi ,si un gri cu negru
Constantin wrote: 20 Mar 2020, 19:27
BAGADI wrote: 20 Mar 2020, 19:03 Super! Multumesc mult pentru informatii amandurora. Voi cauta o mufa pe langa coloana de directie.
Ai grijă ce faci pe acolo. Banda izolatoare bleagă a fost pusă doar pe prototipurile cu motor pe deuteriu...
Nu te lua după ce spune Soryn, el are o amărâtă de mașină de serie pe care se chinuie să o repare de vo' 5 ani... Codul culorilor din cablajul aro nici măcar mașina Enigma nu e capabilă să-l străbată darămite să-l străpungă... Cică ar fi unu' Oreste care repară orice cu imunocubu' lui dar acu' ie bolnav și nu poate fi contactat...
Constantine, tu ar trebui' să o lași mai moale cu vrăjelile astea și să te apuci să îți repari șaretele dumitale . Mașinile cu care făceai looby de rupeai pe aici ,dar care eșuau să mai pornească în plin traseu turistic lângă tour eiffel.
Decât să plătesc taxe de parcare la ceva care nu funcționează corect, sau să pornesc împins asistat de trecători,,mai bine să stea pe rafturi,așa cum zici tu . Nu mai zici nimic ,când știu că nici cheile sau sticu de imobilizator nu ai catadicsit să mi_le dai calumea (le ții în sacoși amintire,pe rafturi ). Da acum nici nu mai e nevoie, (imobilizatoru a luat foc,de bine ce era montat ,aro france rahat ,aro- butique salam ;amatorism desăvârșit)
toni
Post by toni »
Asta ar trebui sa fie mufa
BAGADI
Post by BAGADI »
Toni....oricum dau o bere Bermas, pentru efort, cand treci prin Suceava dar nu dau neam de mufa aia...In dreapta volanului am mufa contactului ( mi-am amintit cat de usor porneam din fire Dacia lu' tata cand imi ascundea cheile, blocajul volanului era anulat oricum ) iar in stanga sunt mai multe mufe, multe libere de contract, dar nici una nu seamana cu aia a ta si nici nu am gasit fire de aceeasi culoare cu cele din traductor. Am facut o ora yoga in Tilica a lu' varu' si degeaba...
Cred ca aveau nevoie de o mufa de genul ala si au anulat turometrul ca sa o foloseasca la ceva mai vital....
Uităte lângă firele motorasului de la ștergătoare ,unde am pus eu poza mai sus . Cablurile alea de la interior neprotejate cu nimic, trebuie înfășurate cu niște bandă izolatoare textilă . https://www.emag.ro/rola-banda-izolatoa ... ction=view
BAGADI
Post by BAGADI »
O bere si la tine! :) Numai ca, langa motoras, am numai o mufa care nu corespunde nici la forma, nici la culoarea firelor si vine dintr-un manunchi de fire din dreapta mororasului, nu dinspre ceasuri....La ce dezastru e acolo, ma mananca in fundulet sa smulg tot si sa o iau de la zero dar nu am timp de asa o munca de chinez, rabdare as avea.....
Izolez tot bine la final, heblu e scos oricum, de obicei pun lipici cald din pistol pe capetele de fire ca sa nu alunece banda dar ma joc la final cu asta, dintr-un capat in altul al bordului.
toni
Post by toni »
Are cineva schema ceasurilor de Dacai ? Pentru ceasurile takosan e schema urmatoare:
