Generator Eolian
Banat
Banat
Generator Eolian
Post by SERGHEI »
Tocmai am lansat comanda si evident avansul pt doua turbine eoliene de 2 kw .In mare ,cam stiu cu ce se mananca..pe uscat ar fi o problema.Deci,daca cineva stie cum sta treaba cu sistemele de producere a curentului electric cu ajutorul ,,vantului"  sunt numai  ochi si urechi.
Detal: generator eolian cu puterea de 2kw (minim,max 3kw)
Tensiune la iesire:120vcc
Diametru elice :3.2m
Viteza de pornire (vant): 2ms
Inaltime turn: 9 m :(
Baterie de acumulatori: 10 buc/12v/150Ah
tarzy
Re: Generator Eolian
Post by tarzy »
hmmm ..... interesant .... vreau sa stiu si eu
da .... nu e o avere atata amar de baterii?
eu fiind de felu' meu mai giga contra imi permit sa te intreb de dezavantaje la asa sistem:
- aspect - daca pe tine nu te irita la iris cum rezolvi cu vecini? parca vad purcoiul de reclamatii la primarie ca stalpul tau le optureaza vederea asupra privatei lu' vecina
- zgomot - banuiesc ca palele alea mai falfaie .... eu am vazut un  camp intreg prin austria de asa ceva .... da se auzea mai ceva ca trenu'
hoaska
Post by hoaska »
Daca nu sunt indiscret, ma intereseaza si pe mine mai multe detalii tehnice si comerciale. O adresa de net unde se poate studia problema este?
Multumesc anticipat!
Nimeni nu ramane virgin...viata i-o trage fiecaruia macar odata.
Pai, mai Serghei, daca deja le-ai comandat, de ce te mai intereseaza cum sta treaba? vezi tu ce primesti.
Banat
Banat
Post by SERGHEI »
Ma,eu credeam ca mai sunt oameni care stiu cu ce se mananca eoliana asta,si orice informatie ajuta.ex-amplasare,capacitate baterii..etc..
Tarzy-vecini nu am ,cel mai apropiat sta la 200m si imi este ruda asa ca face ciocul mic.De la primarie oricum obtin autorizatia ,,ca este de-ai mei" ..Cat despre guitat ceva vecini (viitori vecini, ca terenurile din jur sunt tot ale mele) sau ale rudelor mele ...nu au tupeu . ;D
cristi-devildnb
Post by cristi-devildnb »
sa nu vina cu baterii auto pentru utilizare in stand by, ca daca nu bate vantu mereu intr-un an se duc, si mai dai 4000 lei sa le schimbi
Ionut
Post by Ionut »
Si tata are planuri mari, sa puna turbina de asta dar si panouri solare. Din cate l-am auzit eu, is eficiente si dau randament. Chestia e ca trebuie si vant  ::)
In rest, spor la montat si astept impresii cum merge si se comporta.  :)
Stand or die.
Misi din Cluj
Post by Misi din Cluj »
Cat de tare trebuie sa sufle vantul, ca sa porneasca paleta?
Ionut
Post by Ionut »
Din cate am invatat eu pe la scoala cica 5 m/s
Stand or die.
Banat
Banat
Post by SERGHEI »
Sa raspund pe rand:
1-jucaria vine fara acumulatori.Acestia se comanda la Caranda si sunt foarte scumpi (aprox 2000 euro) asa ca voi pune ac auto pt ca are o automatizare care incarca si verificxa mereu nivelul de incarcare (daca nu sunt supusi la vibratii,temperaturi extreme si socuri de genul ,,pornire la demaror) vor rezista la fel de mult ca cei stationari ,10-15 ani.
2-crede-ma ca sunt rentabile instalatiile astea (amortizare in 4-5 ani) .Eu vcoi avea cuplata pe ea si o instalatie de AC care va merge non-stop.In zona unde locuiesc eu am cxel putin 12 ore de vant cu minim 6-7m/s.
3-viteza de pornire de la care incepe sa debiteze tensiunea de lucru este de 2m/s.
M-am documentat destul inainte sa arunc ceva mii de coco pe chestia asta dar nu strica nici o idee in plus oricat ar fi ea de nebuneasca.
PS-VOI STIATI CA SE PLATESTE VAMA LA TRANSPORT??? La valoarea coletului se aduna costul pt transport si la suma obtinuta se plateste vama..ca asa este in RO  (am vazut legea cu ochii mei).... ;D
Elijah
Post by Elijah »
Serghei, io-mi fac veacu in domeniu energetic. Din ce zici, e o turbina pe curent continuu care pote sa produca 2-3 kW. Asta in functie de viteza si constanta vantului. Teoria zice ca conteaza si "greutatea aerului" adica cata  apa e in aer (sub forma de vapori).
Parerea mea e ca tre' sa mai vezi de detalii cum ar fi: fundatiile, care banuiesc ca nu se livreaza cu turbinele ;D pentru ca ar trebui proiectate in functie de terenul de fundare si turnul pe care le montezi. Deoarece diametrul e de 3.2, trebuie montate la ceva inaltime sa fie in zona cu vant bun (e o filozofie cu vantul la suprafata terenului unde apar tot felul de obstacole ce reduc puterea acestuia). Plus sa nu ia scafarlia unuia ce se plimba pe langa elice cand se'nvart.
Trebuie bine studiat amplasamentu'. Poate ca tre si ceva autorizatie de constructie, certificat de urbanism...la cele mari sigur, la astea mai mici poate nu, se pot considera utilaje, nu stiu.
Partea finala, tensiunea e de 120V cc. Ca s-o folosesti trebe un invertor sa dea 230V ca, asta daca vrei utilizare casnica normala. Pentru iluminat procuri becuri pe cc (de 110V).
Nici viteza vantului nu-i buna daca e foarte mare. De obicei la viteze mari centralele eoliene se opresc, sa n-o ia razna. Dar daca e profesionala banuiesc ca are tot ce trebuie: automatizare la incarcare baterii, regulator de turatie, poate ca si reglaj a unghiului la pale....nu stiu.
Una peste alta...spor la treaba %%- good luck
Elijah
Post by Elijah »
Am recitit postarea initiala. Turnu e de 9m (mi-a scapat) deci cu proiectarea lui nu mai ai treaba. Intrebarea e ce fel de turn? din profile zabrelite sau tabla ?
Banat
Banat
Post by SERGHEI »
Elijah wrote: Am recitit postarea initiala. Turnu e de 9m (mi-a scapat) deci cu proiectarea lui nu mai ai treaba. Intrebarea e ce fel de turn? din profile zabrelite sau tabla ?
Nu am turn.Inclin sa-l fac din profile zabrelite dar nu am cum sa ajung cu o macara acolo.Asa ca il voi face din teava (serioasa ) ridicat pe sistem de balama cu ancore in beton si fundatie de 1,5 m adancime si laturile de 1 m.
  Intr-adevar,turbina vine cu regulatoare de incarcare, invertoar ,si tot tacamul  iar pt vant puternic are un dispozitiv care ddecupleaza instalatia si pune in scurt cele trei infasurari .Nu imi trebuie ,,decat" stalpul si acumulatorii ....un fleac. :o
Elijah
Post by Elijah »
De n-ai turnu', pentru 9m ai putea folosi un stalp electric de tip SC (stalp centrifugat). Gasesti si in linii dezafectate, daca te intelegi cu proprietarii. Trebuie insa scos cu grija sa nu se rupa, ca de obicei are fundatie de beton. Stalpii astia au 10-11-12-14 si chiar 16m din care cam 1.7-1.9m sunt in fundatie. Adancimea de fundare e circa 2-2.2m, asa ca nu recomand o adancime mai mica de fundare. Poate ar ajunge si unul rupt din fundatie. Trebuie sa fie insa nefisurat si neafectat de inghet sau armatura vizibila si ruginita.
In functie de solicitari trebuie ales tipul de stalp, SC 15014 sau SC 15015 poate ca ar fi suficienti.
Asa ca orientare
Daca vrei sa faci din zabrele, poti face doua tronsoane pentru transportul mai usor si le imbini cu suruburi la fata locului.
Spor!
axxel4you
Post by axxel4you »
Foarte buna investitia, din cate am inteles aveti posibilitatea sa fiti autonom din toate punctele de vedere ceea ce ar fi foarte bine.Va doresc spor la munca si multe investiti inteligente.
