Am gasit siguranta de bolt piston in baie....a mai gasit cineva?
Eu sunt proaspat aroist..si sper ca au uitato cand au umblat in motor ceea ce nu prea cred masina avand doar 35.000 km
Precizez ca motorul este de brasov...
Se poate intampla o asemenea catastrofa la motorul asta?
consuma ulei?
si daca zici ca ai dat baia jos invarte de motor trage pe rand pistoanele sus si uitate atent pe cilindri in zona boltului daca este freunu cu siguranta sarita migreaza spre cilindru si sigur a barbierit cilindru.
altfel nu are nici-o bataie doar ca atunci cand se mareste santul ala pe care il face boltu se da pe ulei tare si da si cu fum alb
Da, am un motor cu problema asta. A sarit siguranta boltului, si din ghinion a frecat intre piston si camasa si a lasat urma pe camasa, dupa care s-a dus bucatele in baie. Rezultat: scapa nitel compresie pe acel cilindru, dar merge ca si cum nici nu a existat problema asta. 20 de mii km facuti dupa. La constatare meseriasul a zis ca e imposibil ca in 5sute km sa nu crape motorul in doua. Acum, dupa 20 de mii e putin contrariat. Normal nu?
Siguranta a gasito mecanicul cand a schimbat uleiul,soate fum alb in draci porneste in trei,are un mic zgomot care se aude cand scot racordul de cauciuc de la admisie,dar nu consum ulei,cei drept i-am bagat doua flacoane de duralube.
Nea pantelimon..in legatura cu cilindrii am inteles ca sunt mai multe stasuri(cote diferite) si ca trebuie sa defac inati motorul si apoi sa cumpar pesele..ca altfel pot sa cumpar alceva.
Imi poate spune cineva ce trebuie sa urmaresc la o reparatie capitala la mot BV?
Si poate i-mi spune cineva care a facut de curand cam cat la dus?
Daca iti e dus motorul, mai bine ia unu bun, gata facut, care a facut deja rodaju. Cu piesele actuale ai toate sansele sa arunci un purcoi de bani si la 2 mii de km sa te alegi cu motoru varza. Depinde si de mesteri, normal. Cat despre cheltuieli, vorbeste cu tarzy. Nu stiu daca valoreaza masina cat facutul motorului. Plus ca un motor de vanzare il gasesti la 10 bulioane echipat complet, gata pus in girafa sa il baji sub capota.
Ete na, o declaratie de 5 randuri ca s-a spart motoru iarna, am pus altu, lasi cartea si 30 de roni si gata. Preferi sa baji zeci de mil. in reparatii?
