UTILIZAREA CUTIEI DE TRANSMISIE(REDUCTOR)
- alexandrucretu
Re: UTILIZAREA CUTIEI DE TRANSMISIE(REDUCTOR)
Simt si socuri in volan la viraj maxim. Cat despre limitatoare nu am idee cum sunt intrucat nu le-am verificat dar oricum virajul este mult mai mic ca la Dacie. Acum 10 min. am mai observat ca de asemenea in viraj maxim rotile se blocheaja usor cate putin la intervale repetate egale de rotatie, asta pe zapada. Multumesc mult pentru sfat si daca mai aveti solutii le astept cu interes.
- alexandrucretu
Un alt detaliu, nu stiu cat conteaza. Directia este de tipul vechi, prin spatele motorului. Cel d-al doilea tip.
vireaza rotile la maxim , ridica masina sus si scoate reductoru din 4x4 si incearca sa invarti de rotile din fata
- alexandrucretu
Am tot verificat si experimentat atat suspendata cu bratele intinse cat si cu ele compresate, in viraj maxim, dar nu se mai intampla nimic, nu se duade nici un zgomot iar mecanismle nu opun nici o rezistenta. Cum o pun in sarcina situatia revine la fel ca inainte. Aceleasi zgomote, blocarea rotilor si socuri in volan. Avand in vedere ca atat la reductor cat si la grupul fata nu am constatat nimic in neregula, imi ramane o singura solutie: desfacut planetare si verificate, poate agata acestea in tripoda, ca alta solutie nu mai am.
In eventualitatea in care ati intampinat astfel de incidente, astept in continuare solutii.
- mariusm461
Să nu cumva să fie diferență de raport între grupuri !
Bradului, la munte-i place ! La fel și M-ului si Aro Toyota!
Aro M 461 -1968 - D 127.
Skoda Fabia Combi - 2006 -1.2 HTP.
Aro 244 Toyota 2.4 - an 2001.
Aro 244 Toyota 2.4 - an 2002.
- motul
Nu are cum sa fie diferenta in raporturi, ca deja ii rupea sau crapa ceva. Pune niste poze cu planetarele, adica de sub masina, poate isi da seama careva de pe forum.
- alexandrucretu
Pozele cu planetarele.
- alexandrucretu
Poate se observa mai bine in asta.
- alexandrucretu
Nu stiu ce s-ar putea observa sau constata din pozele de mai sus decat faptul ca in prima poza nu avea T-urile de papuc montate intrucat au fot puse la vreo saptamana dupa fotografiere, dar fara a schita ceva la acea vreme. Asta se intampla prin vara.
- alexandrucretu
Deficienta actuala am inceput sa o constat de pe la sfarsitul lunii Decembrie, inceputul lui Ianuarie iar pe masura ce mai rulez cu ea face din ce in ce mai rau.
Si cum iarna fara 4x4 esti mort, asta e, trebuie sa ii dau de cap.
lica_lkw
Eu zic sa nu mai stai ca ramai in drum pana la urma. Da jos planetarele si vezi ce-i cu ele. Probe la planetare cu rotile ridicate nu sunt elocvente,planetarele nu bat,agata daca nu sunt in sarcina. Nu cumva a aparut problema dupa montarea T-urilor de papuc?
Planetarele daca deja aveau ceva uzura si cu inaltarea din T-urile de papuc lucreaza in alt unghi. Rolele alea din tripode calca si pe suprafata uzata si pe suprafata neatinsa cand functiona cu T-uri vechi. La trecerea rolei peste acel prag agata.
- alexandrucretu
Oricum sunt hotarat sa le dau jos pe saptamana viitoare. Cu privre la T-uri daca era sa aiba vreo influenta ma gandesc ca o faceau mai demult. Nu ramane decat o singura concluzie: Planetare uzate! Multumesc mult tuturor pentru sfaturi.
- motul
Parerea mea: dati planetarele jos, una din ele si incercati-o daca are joc. Nu vad alta problema. Si fratele meu are un papuc 4*4 si ii face si lui tot aceeasi problema, la viraj maxim si cred ca tot planetarele sunt problema. El are cuplarea la buton, deci nu cred ca este ceva legat de cutie/reductor. Totul tine de planetare si poate unghiurile de reglaj al rotilor. Va uzeaza cauciucurile? Sau vireaza mai mult intr-o parte?
nu trebuie demontate planetarele in scopul observari defectului , montezi un carton "sa te poti aseza" confortabil pe macadam, apoi misiti de planetare, daca au joc, e clar trebuie demontate pentru reparatii/inlocuirie/ revizie.
- alexandrucretu
De uzat cauciucurile nu mi s-a parut insa de virat, vireaza la fel in ambele directii. Ms.
