Offset jante
tataica
Offset jante
Post by tataica »
Stie cineva ce inseamna offset-ul unei jante si cum se calculeaza? :-??
Berti
Re: Offset jante
Post by Berti »
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Offset-ului i se mai spune si ET (din germ. EinpressTiefe)
mordraid
Re: Offset jante
Post by mordraid »
cred ca aici vei gasi mai multe informatii:
http://www.carbibles.com/tire_bible_pg2.html
Ideea e ca offset-ul reprezinta distanta dintre suprafata de prindere a jentii (partea interioara daca ne uitam la o janta din afara masini) si linia centrala a jentii. ET-ul nu se calculeaza de noi :) ci este specificat de producatorul jentii.
tataica
Re: Offset jante
Post by tataica »
Va multumesc, am prins ideea cred.
Am intrebat pentru ca as vrea sa scot rotile cu 2,5 - 3 cm in afara, fiecare.
Nu vreau sa intorc jantele de ARO ca nu stiu dac iese bine lucrarea si nici nu cred ca mai iau urmatorul itp. Deci jantele astea asa cum sunt mi-ar trebui.
As prefera niste alte jante de aliaj (gata cu rugina) cu ET negativ de approx 2,25 cm.
Spitatele de ARO au ET pozitiv de 0,75 cm (daca am inteles bine cum sta problema cu offsetul) si cu jantele de aliaj as obtine cei 3 cm. Chestia e ca nu prea se gasesc SH-uri.
Re: Offset jante
Cauta jante de tabla pentru Jeep CJ5, sau CJ7, se potrivesc si au ET destul de mare. jante aliaj se gasesc mai rar. Cauta de la Daihatsu Feroza/Bertone Freeclimber, sau Suzuki Vitara. Dar la jantele de Vitara sunt modele care au gaura pentru butuc decât de 100 mm, la ARO trebuie de 110 mm. Cam asa arata jantele pentru Jeep CJ7 (Mangels):
