Pompa frana Aro 10 (improvizatie?)
adielec
Post by adielec »
Salut!
De ceva timp ma roade o problema referitoare la pompa de frana de la 10-le meu.
Din cate am inteles (si e oarecum logic), la aro 10 ICP-ul este prins de corpul pompei de frana printr-ul sururb.
La mine este prins de pompa cu ajutorul a 2 "soricei" de plasitic. Din pompa iese o conducata facut dop (tesitura).
Mie nu-mi place deloc acesta improvizatie, intrebarea e daca pot scoate "stutul" ala si sa pun un surub prin care sa prind ansamblul cum trebuie.
In poza se vede mai bine ce vreau sa zic. Daca are cineva o poza sa vad cum trebuie sa arate ca din fabrica.
Pasiunea pentru Aro ne uneste pe toti. Asa trebuie sa fie pentru ca altfel nu avem nici o sansa.
aro_geo
Re: Pompa frana Aro 10 (improvizatie?)
Post by aro_geo »
Iti trimit eu nista poze cu pompa veche. Am si eu un 10.9 si am avut probleme cu frana asa ca am schimbat-o cu una de papuc.
aro_geo
Post by aro_geo »
Vad ca nu merge sa le atasez. Ti le trimit pe mail.
Mult succes!!
adielec
Post by adielec »
Multumesc Geo!
Am inteles, e un simplu surub de prindere fara un alt rol (nu circula lichid prin el).
Totusi pompa mea difera un pic de a ta. Pun eu poza sa vada toata lumea.
O sa vad daca mai merge asta daca nu o schimb cu ceva compatibil ca sunt destule exemple pe forum.
in prima poza este o pompa de dacie dublu circuit cu 3 conducte ,acolo unde ai niplu bagat daca il desfaci curge lichid  ,iar in a 2 poza este o pompa de aro 10
aro_geo
Post by aro_geo »
Eu mi-am schimbat pompa veche (aia din poza) cu una de papuc. Se potriveste perfect si merge bine. Succes  :)
aro_geo wrote: Eu mi-am schimbat pompa veche (aia din poza) cu una de papuc. Se potriveste perfect si merge bine. Succes  :)
acelasi lucru l-am facut si eu si sunt de la foarte multumit in sus
adielec
Post by adielec »
Sa inteleg ca la mine pompa are diametru de 19mm si gasesc garnituri  :)?
La pompa de aro 10 unde este pozitionata supapa aceea minune ce nu lasa sa intre aer in instalatie?
Mie nu-mi plac alea de papuc pt ca stau stramb  ;D. Daca voi fi nevoit o sa pun din asta dar o sa ma chinui sa o fac sa stea drept.
mircea
Post by mircea »
Poti sa pui una buna italieneasca . Daca te intereseaza spune-mi sa-ti caut un cod si pret
salva
baciudibaciu
Post by baciudibaciu »
adielec wrote:Multumesc Geo!
deci dragi colegi cat au in diametru garniturile la acest tip de pp
calinf
Post by calinf »
imi poate recomanda cineva o pompa de aro 10 din 1990. am schimbat o cu una de dacie dar nu
merge. ma chinui de 2 luni!
Tu esti cel de pe grupurile de facebook ? Treci pe la secțiunea de prezentări forumiști .Ulterior vei primii și sfaturi .
Ptm
Post by Ptm »
Salut! Are cineva cod de Garnituri pentru acest tip de pompa?:
Mulțumesc!
ardeleanu
Post by ardeleanu »
Aoleu, asta este exact pompa originala care am avut-o pe zecar... Pana nu am dat-o jos si pus una adevarata am avut doar probleme, cu toate insistentele nu a vrut sa functioneze corect.
Sincer, am bagat bani degeaba incercand sa o fac sa functioneze "occidental".
Nici măcar accidental nu funcționește...
