Schema electrica consumator nou
cristian irimescu
Post by cristian irimescu »
Poate cineva sa ma lumineze cu o schema de montaj a unui consumator nou (electroventilator in cazul meu) cu releu de protectie??
Multumesc..
cit_a
Re: Schema electrica consumator nou
Post by cit_a »
maine ajung la munca si am sa-ti fac o schema dupa care scanez si ti-o trimit pe email.
hume89
Post by hume89 »
te rog frumos trimite si mie p mail: catelush_de_plush@yahoo.com ... ms mult!
cit_a
Post by cit_a »
mare placere ....
da' posteaz-o si aici, ca poate mai au si altii nevoie, sa nu te strige mereu sa dai mail...
cristian irimescu
hai sa pun ceea ce am eu in cap.. astept pareri...
la 30 vine plus permanent fir mai gros de la baterie
la 85 plus permanent de la baterie
la 87 plusul care merge la ventilator si se trece prin siguranta
86 masa prin termocupla
eu cel putin asa am facut si merge fara probleme
costel_bv
Post by costel_bv »
Siguranta nu se monteaza pe comanda ci pe plusul de la consumator
myronutu
Post by myronutu »
plusu si del tragi de la alternator
nui problema.comanda o tragi de la sigurante.
Audi B4, an 1994,2000 benzina
mircealola
Post by mircealola »
Posted by: myronutu
Insert Quote
Numai asa se poate lua foc. nu montati nimic fara sigurante si daca puneti un bloc suplimentar. am vazut prea multe masini arse din cauza instalatiilor electrice.
cristian irimescu
Mai frati romani, sau ce vreti voi, descarcati schema aia si umblati pe ea asa cum trebuie... si cine stie sa puna finalul..... ca daca stiam de la inceput o tineam pentru mine... b-( b-(
mihai aro
Post by mihai aro »
  eu am facut in urmatorul fel:    la 30 plusul (neaparat prin siguranta)
                                            la 85 comanda (de preferat inaintea butonului sa pui siguranta,sau iei un plus de prin bord care are siguranta )
                                            la 87 consumatorul
                                            la 86 masa
cit_a
Post by cit_a »
varianta fianala corecta  :>- , si acest principiu se poate folosi la orice consumator , orice releu , orice consumator ......cu conditia sa indentificati terminalele releului , la ce tensiune lucreaza , cati amperi suporta releul ( de preferinta consumatorul sa fie cu cca. 20% sub din puterea releului) si sa nu uitati sigurantele calibrate in functie de consumatorul dorit si spor la treaba....
costel_bv
Post by costel_bv »
Atentie varianta corecta a fost sesizata si de alti colegi.Siguranta va fi OBLIGATORIU pe alimentarea consumatorului pentru ca pe acolo circula curentul cel mare si optional pe comanda unde curentul este de max 100mA .Asa cum e schema prezentat aun scurtcircuit la consumator nu e sesizat si pot fi probleme mari releul ramane cuplat
cristian irimescu
mihai aro wrote:   eu am facut in urmatorul fel:    la 30 plusul (neaparat prin siguranta)
                                            la 87 consumatorul
                                            la 86 masa
Am lamurit treaba ca mai e nevoie de o siguranta. Hai sa lamurim si alimentarea releului si cea a consumatorului din releu.. Din ce am pus eu, ar fi invers.. Care e varianta corecta si finala???
