Imbunatatire performante L25
semaca
Intrucat nu vreau...nu pot ...sa schimb moteurul de pe M-ul meu as fi foarte ineresat sa vad daca pot sa-l fac si mai vioi! Un prieten imi spune sa iau din chiuloasa 2 mm ca merge mai bine cu benzina mai buna...un altul imi spune ca am sanse sa stric moteurul....voi ce parere aveti?
461 "M-elangevagen"
Re: Imbunatatire performante L25
si 1mm e suficient:)
si foloseste un ulei bun calitativ:)
ce ii dai acuma?
ce ii dai acuma?
- tudop
Eu votez pentru racolarea unui meserias adevarat, care a mai lucrat la motoare pentru concursuri, modificari si SF-uri de astea. Sigur se pot face destule chestii, daca sunt fonduri: de la alt carburator si aprindere, pina la injectie electronica, axe cu came custom, si de ce nu, o turbinutza
nÉ
- Cotizo
Daca ai acces la o uzina ca lumea, poti usura si echilibra piesele in miscare - manetoanele, bielele, care din fabricatie sunt finisate doar pe suprafetele de lucru, daca le finisezi peste tot si le faci egale in greutate castigi putere si turatii si motorul va merge mai rotund. Poti slefui galeria, poti monta arcuri mai tari, usurarea volantei nu cred ca ajuta la o masina de teren, pui pompa de benzina electrica in locul celei mecanice si mai castigi un cal doi, rectifici chiulasa ca sa maresti compresia, asta asa ca nivel bazal. Daca ai pretentii mai mari incerci alte jicloare si diuze - greu de zis cum la carburatorul original, s-ar putea sa se stie cineva, sau incerci un alt carburator - un Solex sau un Stromberg pentru motor de Mercedes de aceeasi cilindree, de pilda, sau chiar o injectie monopunct Bosch de la o masina de cilindree echivalenta, te-ar ajuta la pante abrupte unde carburatorul se poticneste; o pompa de ulei cu sistem de carter uscat la fel te ajuta pentru situatii in care masina sta in pozitii in care sorbul clasic va trage aer. Poate bielele sunt echivalente cu biele de Ford - gasesti la americani biele de titan sau chromoly, yummi, yummi si alte nebunii, keep dreaming, mate.... Si sa nu uitam sistemul de nitrous oxyde injection - scump, dar cand iti trebui instant power, e cea mai ieftina varianta, pentru ca face singur cat toate celelalte modificari, iar putere mare iti trebuie doar in anumite momente.
Asta-i tara lui Dracula/ In care ne bagam noi... banii...
- baciudibaciu
Pentru inceput o singura intrebare :
ce carburator ai pe motor acum ?
- cristi-devildnb
cred ca simpla comprimare a motorului pana la 9.5:1 va duce la o crestere cu peste 20% a puterii, evacuare cu 2 cai si filtru de aer sport pot ajuta putin in ture, ma gandesc ca fiind un motor pt turatii mici, sunt subdimensionate caile
mihai1959
Cotyzo da ne te rog mai multe informatii daca sti Spre exemplu ce carburator ar trebui
si eu am un L 25 si nu sunt deloc multumit Carburatorul este o relicva pur si simplu Am cautat altcevadar ma m lovit de o mare problema : galeria de admisie este compartimentata in doua corespunzator la cate doi cilindri
ca urmare orice carburator cat de cat bun care este dublu corp are o prima trapta si a doua care intra mai tarziu Ei dar nu poti sail pozitionezi carburatorul pt ca numai 2 cilindrii ar fi alimentati prin prima treapta si ceilalti doi nema
- RUDY
Eu am schimbat carburatorul zilele trecute,tot cu unul de L25 dar nou...mi se pare ok,se tureaza bine ,porneste la sfert...vezi poate aprinderea nu e in regula
semaca
@ baciuledibaciule: am carburatorul lui, ala mare, de L25. (cred ca e putintel diferit de cel de 207)
@ydaniel: ulei 20/50 mobil super M
461 "M-elangevagen"
- tudop
Pai mergi la cineva care se pricepe la sudat Al, tai pe acolo si refaci galeriamihai1959 wrote: galeria de admisie este compartimentata in doua corespunzator la cate doi cilindri
nÉ
- cristi-devildnb
pai tu chiar vrei sa alimentezi cu amestec decat 2 cilindrii? lumea lustruieste si modifica admisia sa intre amestecul cat mai neturbionat si mai egal in cilindri, pana in 3000 ture ar trebuii sa mearga ca o motocicleta sau cum?mihai1959 wrote: Cotyzo da ne te rog mai multe informatii daca sti Spre exemplu ce carburator ar trebui
semaca
Hait !!! asta ar fi o problema intradevar...dar, fostul proprietar al M-ului meu, trooper, a avut montat un solex dublu corp. Flansa dintre carburator si galerie e "goala" la mijloc si, deci, judec eu, ca amestecul de la un corp difuzeaza in ambele galerii
gresesc???
461 "M-elangevagen"
- baciudibaciu
Carburatorul original a fost si ar trebui sa fie perfect pentru L 25.Cu el motorul ar trebuii sa mearga ceas Conditia este sa nu se faca interventii artizanale,in vederea adaptarii altor carburatoare -am vazut L25 cu un carburator de DACIA .Stupid sa incerci sa alimentezi un motor de 2500 cmc cu asa ceva . Vezi ca RUDY a rezolvat problema elegant, cu un carb nou. Poate nu mai are nevoie de cel vechi si faci din doua rele unul bun !
La mine a mers excelent fara sa aiba un consum exagerat 8.5-9 litrii afara 12 in oras .Totusi trebuie sa recunosc ca asta se intampla prin anii 90-91 pe aceleasi strazi dar cu o circulatie mult,mult mai redusa .
- Cotizo
Si eu zic ca un carburator original e "za best", dara daca nu mai gasesti tre' sa improvizezi.
semaca
O sa raschetez din chiuloasa 2 mm...in viitorul apropiat (undeva dupa 1mai) dar, pina atunci: am scos "jaluzelele", mut radiatorul (nou nout de la Brasov...) un pic mai in fata si...scot elicea (care mi-a spart radiatorul...) si pun un electroventilator potent... asta una ....(sa speram ca voi castiga ceva caluti...) apoi, secundo: pompa de benzina electrica, ca m-am saturat sa tot raman ca prostu-n varf de panta!
PS: este in pregatire carburatorul weber 32-36...o sa-l incerc si va spun cum merge! (sa speram ca ma voi descurca cu flansele...)
461 "M-elangevagen"
