cand imi era lumea mai draga...
hume89
Post by hume89 »
Am vrut sa plec...bateria moarta am mai dat 2 chei nimic....scot bateria sa o pun la redresor. Mai am o baterie mai mica am vrut sa vad daca e ceva de capu ei! cand sa pun bornele pe ea, la + s-a rupt papucu de la cablu care se prinde pe borna (am impresia ca e de la alternator)! Am impresia ca de la oxidare ca era acolo urme calumea si cred ca de aia nu incarca ca era contact imperfect! ce e de facut? papuc nou, dezizolare, prins papucu pe cablu nu? am in masina telefon, bani acte nu pot sa intru ca am inchidere si curent canci! :-\ :-\ :-\ :-\
Re: cand imi era lumea mai draga...
capota nu ai cum o deschide?.. daca ai deschiso.. imprumuta o baterie...
hume89
Post by hume89 »
capota nu am inchis-o pot sa o ridic! pai bateria mea e incarcata acu ca am pus-o de ieri la redresor!numa ca s-a rupt firu gros de la + de pe papuc de la oxidare! vine la alternator ala nu?
nu nu se duce la alternator,...se duce intai intr-un panou de sigurante..de forta,. care e situat pa contraaripa stanga , undeva prin zona,... sau in tablou de sigurante.... acolo se undesc ...+ de la baterie cu + de la alternatoru si + care sa duce la contact
fa niste poze,..si punele aci,.... pai daca sa rupt cablu ce,..dezizoleazal ,leaga la baterie , deschide masina..si iati telefonu
hume89
Post by hume89 »
PAI DA PUN PE BATERIE FIRU DA CUM REMEDIEZ SA MERG SI CU MASINA EVENTUAL ;D
hume89
Post by hume89 »
daca nu ai un papuc de rrezerva.de 8....
provizoriu,.si cu riscul..de a se opri masina in drum,..si de a se descrca bateria..daca nu..legi cum trebuie..
dezizolezi..cablu..daca iti ajunge,...vreo 5-6 cm... despici firicelel de cupru in 2 manunchiuri,.... bagi..cranaca obtinuta..in surubu..la borna.....unesti capetele..cu patentu...si rasucesti..putin,..apoi strangi piulita de 8...nu prea tare... :-\
hume89
Post by hume89 »
da si asta e o idee m-am gandit da vorba ta riscu!!! papuci gasesc la electronica?...mi se pare ca tot din cupru e si papucu! si inca o intrebare .... cine stie de cand era rupt de la oxidarea respectiva...si se mai tinea in 2-3 fire...oare de aia nu se incarca bateria nu?
cristi-devildnb
Post by cristi-devildnb »
daca nu ai acum de unde sa iei papuc dezizoleza firul cam 40mm, desparte-l in 2 si leaga-l de cupajul de pe firul gros in partea cu firul, dar sa il srangi bine cu patentul. dai 5 randuri de banda si eventual pui un carton sub tabla de la prinderea bateriei sa nu ai probleme. si luni iei un papuc si remediezi corespunzator
hume89
Post by hume89 »
mersi mult! acu reusisem sa imi iau lucrurile din masina! ;D :D
