Montare sistem de blocare al diferentialului spate la Aro 10
claus4fly
Post by claus4fly »
Dragi colegi, am nevoie de ajutor in urmatoarea problema:
am cumparat sistemul de blocare, impreuna cu pinionul de atac si coroana, adica tot ce trebuie ( lucruri care se vad si in foto puse de Myke in link-ul http://s3.photobucket.com/albums/y61/gh ... dif123.jpg ).
Problema este cum il montez ...ca puntea mea spate nu are gaurile sau gaura pe unde sa bag tija de actionare. Deci pe unde dau gaura ma intereseaza in primul rand si apoi ma mai intereseaza alte sfaturi pertinente la montajul sistemului, ca sa nu risc sa zbor in cap la 100km/ora cat este viteza mea preferata de deplasare pe drumurile patriei.
Deocamdata nu ma intereseaza problema actionarii, problema care sa mai discutat aici pe forum.
Deasemenea va rog sa luati in calcul si problema etansarii carcasei grupului spate, deoarece tija aia trece printr-o gaura in carcasa.
Multumiri anticipate!!!
Re: Montare sistem de blocare al diferentialului spate la Ar
intai..trebie asamblat grupu,reglat,.pa urma..gauresti puntea dupa ce vezi cam unde ar trebui sa vina axu furcii, etansarea axului, a expicat Mike , se fac 2 canale pe ax unde calca in carcasa, si pui 2 oringuri de cauciuc :)
is curios unde ai gasit de cumparat toate cele noi
eu abia am gasit punte cu blocant de fabrica.. ihhhaaaaa ;D , va fi a 2/3a incercare cutie de renault si motor de golf :)>-
eu zic 89898989 Fabrica de la valea jiului ;D pentru montaj
claus4fly
Post by claus4fly »
Eu aveam pinionul si coroana montate si reglate,( de atunci am fost si-n Delta cu masina )dar nu aveam piesa aia de cuplaj intre coroana si planetara + furca aia de cuplaj...asa ca am mai luat un set complet adus de un amic ptr benzinarul lui... dar ele erau de diesel.
pret 600 lei de la Campulung.....dureros , dar am de rezerva pinionul si coroana.
ce ma intereseaza este daca pot sa fac doar o gaura in carcasa grupului, in partea superioara, ca-i mai usor de etansat
si deasemenea cum fac sa fie imposibil sa se cupleze accidental blocantul ...de genul un arc montat intre coroana si piesa de cuplaj( cum este la MRL-uri modelul nou).
cristi-devildnb
Post by cristi-devildnb »
o sa masor la mine pe carcasa si o sa fac un desen unde sa dai gaura si de cat
claus4fly
Post by claus4fly »
ok Cristi, multumesc mult
stiu ca in parte superioara a carcasei grupului, in lateral, este o portiune plata aproximativ 2cm/2cm.
estimez ca undeva in mijlocul ei ar fi punctul, dar nu vreau sa fac prostii, asa ca astept desenul tau.
multumesc ptr. ajutor!
Post by myke »
Bre coane...te tragi pe burta ;D ?Faci modificari fara indicatiile fabricii de la jiet? ;)) ;))
cristi-devildnb
imi pare rau ca nu ti-am raspuns, am avut o perioada tel cu care fac poze stricat si apoi am uitat. promit ca we asta ma ocup de problema
claus4fly
Post by claus4fly »
help....vine iarna !
maine iti pun eu poze
karpatenwolf
Post by karpatenwolf »
Iaca sa pun si aici cum am rezolvat problema actionarii di blocant ptr cei care nu vor inca un mecanism de frana de mana (spatiu,etc)poate va interesa pe vreunul din forumisti.Sistemul este copiat de la motocultorul meu Iruswerke de fabricatie germana din 1968 si adaptat un suport prins in suruburile centurilor de siguranta.Maneta jos =pozitie normala,diferential liber; pozitie sus=dif blocat.
Pana la urma cum ai rezolvat?
Interesanta si maneta si fixarea buna.
