Legare alternator
- Arcasul
Legare alternator
Am un alternator Bosch, de 90 de amperi, pe care l-am montat pe M! Aveti idee cum se leaga?! Are doua suruburi: unul de 8 mm, notat B+ (banuiesc ca de el se leaga cabul ce duce la baterie), unul de 4 mm, notat D+ (habar nu am pentru ce este) si un pin (mos) notat W. Cum il conectaz ? Multumesc!
- cristi-devildnb
Re: Legare alternator
poi b tre sa fie bateria, d excitatia si w turometru
Chasseuralpin
- Nou venit
Ce model este acest alternator Bosch de 90 AMP?
