apa de ploaie...
apa de ploaie...
ploua mocaneste de cateva zile(mai baga din cand in cand si cate o torentiala)...Zilnic folosesc masina,aia noua si statuta.
-vineri dimineata am gasit ud presul de la sofer.Am indepartat apa cu o laveta si mi-am vazut de ale mele.
-sambata dimineata am gasit cel putin un litru de apa.Am scos-o,am verificat peste tot,nu am gasit pe unde ar putea veni.M-am dus la spalatorie,am folosit Karcher-ul mai mult de zece minute(exterior si compartiment motor).Nu a intrat apa...
-duminica dimineata am gasit cam 2-3 litri de apa,in acelasi loc,sub pedale.Masina este parcata astfel:semnalizarea stanga-fata este punctul de jos iar semnalizarea dreapta spate este punctul de sus.
In cautarile mele am gasit un cuib de viespi,deasupra balamalei intre usa sofer si aripa.Am dat o gaura de 3 mm in punctul cel mai abisal.
Astazi am gasit iarasi ud.Daca nu faceam gaurica,probabil as fi gasit si ceva broaste .
Stie cineva de unde vine?(am verificat chederul parbrizului pare in mintile lui,vorba lui Baciudibaciu;am verificat streasina de sub capota,am facut chiar si o gaura,am verificat furtunele de ventilatie,toate par OK).
Merci de sugestii,
Stan Patitul.
Merci de sugestii,
Stan Patitul.
- gorishor
Re: apa de ploaie...
Domnu' Stan, masina are trapa ? Ca la mine pe acolo ploua.
Gore
YO3IGR
B 244 ARO
YO3IGR
B 244 ARO
- CRISX
- Aceeasi problema am avut-o la o dacie, avea cheder de geam nou si totusi apa intra printre cheder si parbriz.constantin94100 wrote:am verificat chederul parbrizului pare in mintile lui
Am rezolvat cu silicon de etansare pus intre cheder si parbriz.
nu are trapa,am smuls acum cateva minute,plasticul ala negru si fin ce imbraca partile metalice(in spatele rezervorului pentru lichid parbriz )si am gasit umezeala,dar atata vreme cat va continua sa ploua ...apa va continua sa susure si nu pot sa-mi dau seama pe unde vine.Voi face ca Matty:una pe zi prin sondaj aleatoriu'...gorishor wrote:Domnu' Stan, masina are trapa ? Ca la mine pe acolo ploua.
- alex
uita_te seara cu o lantrerna sub bord.
uneori se vad picaturi pe unde curge.
verificat azi,gasit una bucata picatura apa sub bord...alex wrote:uita_te seara cu o lantrerna sub bord.
am plecat azi cu masina ,din senin,la prima frana(pe strazi necirculate ,pentru a curata rezervorul de mizerie,franez destul de serios) a inceput sa tipe piuitoarea si sa licare becul de la blocant.Am debransat mufa si am gasit apa...Partea ,,proasta" este ca s-a oprit ploaia dar a venit gerul...
Re: apa de ploaie...cred ca am gasit
-dupa ,,lupte seculare" care au durat cateva saptamani de zile cred ca am gasit pe unde intra apa in masina.
-cu cateva zile inainte de ,,potopul parizian"(adica 10-11 cm de zapada)am facut,exterior masinii, o inspectie ochiometrica binoculara: streasina semiverticala prezenta o fisura de origine in care,la titlu preventiv,mi-am permis sa bag silicon.A venit dezghetul,am mers mult cu masina,am dat cu karcher-ul,etc.La interior totul este uscat. Am sa pun poze cu locul cu pricina(pe partea dreapta este aceeasi fisura originala din fabrica!).
Noaptea trecuta a fost furtuna mare,a plouat torential ore in sir.
Fiind curios si de frica sa nu intre masina la apa si sa ma pomenesc peste noapte si pe nedrept posesor de zecar,azi pe la pranz mi-am verificat temerea.Sub pedalier,apa, la greu.Lacul Vidraru,ce sa mai.
Chederul parbrizului pare in buna stare dar cred ca el ar fi de vina.Silicoane si alte prostii as avea aici la greu dar m-ar interesa mai bine un cheder nou si daca mai exista parbrize noi.A propos,pe parbriz am gasit un scris serigrafiat ce nu pare romanesc si in interiorul parbrizului,in jur-imprejurul chederului s-a format cam pe un centimetru latime un fel de pelicula alba ca si cum ar fi aer intre sticle.Ce sa fac?Vreau sa conduc aro incaltat sport nu cu cizme.
se gaseste parbriz nou, chiar de import, si nu "ciaina". chestia aia alba, intr-adevar este aer intre foile de geam, se dezlipeste polimeru'.
da' trebuie vazut si pe sub bord, ca aro are un talent cu gauri "tehnologice" prin care se strecoara apa, chiar daca ai cheder, parbriz si mastic din belsug.
- dxx
la mine curgea pe la ajul de actionare a frinei
mrs78
pot sa intreb si eu ceva aici?
am sch chederele la masina si nu se mai inchid bine usile fata(doar pe astea le-am sch).forteaza usa si nu mai sta in linie sa zic asa,se inchid f. greu iar pe cea de la sofer o blochez doar intrand pe usa din dreapta.si se mai vede din interior afara.inainte nu se vedea.
se mai preseaza cu timpu chederu sau treb sa-i fac ceva?
se preseaza chederul, in timp, totusi ar fi trebuit sa poti inchide usa, cat de cat normal,. sunt niste reglaje, dar nu te sfatuisc sa umbli la ele.momentan
mrs78
pai nici nu ma gandesc sa umblu la ele ca pana sa schimb chederele se inchideau bine,la linie.si nu se vedea din interior afara.o sa le schimb si pe spate sa vad cum o sa se inchida atunci
pai...daca se vede din interior, afara, atunci vezi unde o parchezi cand ploua. sau apuca-te sa ii dai niste gauri in podea, sau ia cursuri de inot.
se pot alinia cu un ciocan bine plasat, de-a lungul tablei pe care se fixeaza chederul. dar tre sa stii ce si cum, si in ce directie sa dai. dupa ce le schimbi si pe cele de pe spate, nu te astepta sa se inchida usile pe fata mai bine, ci asteapta-te sa nu se inchida nici cele de pe spate.
daca ma intrebi pe mine, n-am inteles de ce le-ai schimbat. ca eu le stiu intregi, la masina aia.
mrs78
o sa vb cu ydaniel sa iau niste "scursuri" de inot.
pai sigur ca ma astept sa nu se inchida si alea dupa ce le schimb.
pai ala de la sofer iesise sarmele prin el si daca tot lea primit Marcel de le mos Nicolae na ce era sa fac sa le arunc?
