Obsesia troliului mecanic
mariusjaz
Post by mariusjaz »
inca de cand am citit (ca pe un roman de aventuri) cartea domnilor Parizescu , Simion,Motiu,Nenita am aflat despre fabuloasa posibilitate de a monta pe masinile ARO a unui troliu mecanic de atunci acest troliu ma fascineaza si ma obsedeaza tot odata am intrebat in stanga si in dreapta dar nimeni nu la vazut cu adevarat nea George Pantelimon parca a vazut unul dar electric ...in fine am incercat sa reconstitui unul dupa descrierea cartii
cab_512
Re: Obsesia troliului mecanic
Post by cab_512 »
Frumos :)>- dar reductorul de la cei?
mariusjaz
Post by mariusjaz »
un reductor industrial melc roata melcata
RUDY
Post by RUDY »
Fain facut,bravo!Pune mai multe date tehnice,ce greutate,ce raport are in reductor.Al meu la o tura de tambur are 23 rotatii de cardan,probabil e cam lent.Parca nu are maneta de dat pe liber sau nu o vad eu?
mariusjaz
Post by mariusjaz »
are o tija care solidarizeaza sau desolidarizeaza iesirea din reductor cu axul mosorului vezi ,,poza cu sistemul de zavorare"
niscu
Post by niscu »
Buuna treaba ! Sa-l vedem pe masina.Ceva de genul asta ar merge pe Aro 10 in locul grupului fata [pentru cei ce oricum nu-l au.Adica eu. :D ],actionat de cardan f. si din maneta reductorului, plus decuplare tambur-reductor ca sa putem intinde sau strange sufa.
mariusjaz
Post by mariusjaz »
asta fiind cu un reductor mare cu carcasa din fonta l-am montat pe un tractor in spate pe priza de putere dar unul dupa aceiasi configuratie cu reductor mai mic si carcasa de aluminiu cred ca se apropie de cel original...o sa postez sistemul de prindere in tirantii tractorului
mihai1959
Post by mihai1959 »
Am vazut subiectul si imi pare interesant Mai intai vad ca mai stiu unii de cartile d-lui parizescu care pe vremuri era un foarte bun diagnostician si oferea modele de reparatii numai bune pt amatori
in fine, as fi curios sa stiu ce ai reusit, daca ai reusit sa ajungi la un final
si de unde ai facut rost de angrenaj? Ca asta e cel mai important.
Cehii au rezolvat si problema troliului mecanic cu o cutie cu PTO de la Robur...
https://www.youtube.com/watch?v=fNdLoGWF6uE
LupulSui
Post by LupulSui »
Faina solutia cehilor si interesanta si istoria marcii Robur. Am vazut si pe la polonezi niste trolii ca ala. Iar pe un site rusesc, era de vinzare unul, cu tot cu reductor de Robur, pe la vreo 100 mii ruble.
Dar, pentru Aro 10, o fi spatiu, ca sa faci asa adaptare? Si de unde naiba faci rost, la noi, de reductor de Robur?
cumran23
Post by cumran23 »
buna treaba ,
am in lucru un proiect asemanator , insa daca initial am facut un troliu cu reductor @ melc- roata melcata@ , am hotarat sa il inlocuiesc cu o cutie de viteze de Dacia 1307 cu tractiune integrala pt a cupla troliul de pe o iesire de planetara iar iesirea din spate ar trebui sa angreneze o priza de putere , un proiect mai amplu , doar ca am o nelamurire daca iesirea din cutia de viteze a Aro-ului este suficient de puternica pt a angrena troliul, si mai am o curiozitate - unde vei amplasa troliul?
Succes!!!!!
Renatel
Post by Renatel »
Un reductor f asemănătoar daca nu chiar la fel am însă axul unde ar trebui să vină flansa cardanului este subtire,aproximativ 14mm, cu canal de pana. Acum am o dilemă, asa e original sau e strunjit? Cel prezentat are flansa originală?
