De la gunoi la M461
FlorinIliescu
De la gunoi la M461
Post by FlorinIliescu »
Sunt proaspat posesor al unui M din 1965 cu motor de leut (diesel in trei pistoane). M-am apucat de restaurat, dupa ce am studiat in amanunt forumul de fata. Sper sa iasa treaba buna.
ubu
Re: De la gunoi la M461
Post by ubu »
Santier ! ;))
badlion
Post by badlion »
Spor, ii pui motorul original benzina?
Daca ai nevoie de piese am un lot de vanzare la numai 100 lei ;) http://www.aro4x4.net/smf/viewtopic.php ... 2&start=45
FlorinIliescu
Sa vedem de ce ne lipim...cu toate ca as pastra leutul. Motorul merge excelent si chiar mi-a placut si la consum. De tras, te urci cu el pe pereti chiar daca nu fuge, iar zgomotul si fumul sunt din peisaj. Asa ca ramane de gandit. Poze diseara cu sasiul bagat la racoare in atelier si cu coaja si fierataniile p-afara.
florian
Post by florian »
Felicitari si spor la treaba. inarmeaza-ta cu multa rabdare . priceperea mai vine si lucrand.
prietenulm461
Post by prietenulm461 »
Spor la treaba ! Am si eu unul tot santier cu motor dieselde cimpulung care va ajunge la cunoi cred..... Mult suflet si tuntun....pe linga saculcu bani. Spor la treaba
prietenulm461
.......si e in constanta,ca si a ta dupa nr .
FlorinIliescu
...nici timp de poze n-avem. S-a inceput reconditionarea sasiului, acum incep si problemele. Nu grave, doar asa de toamna...
ALB
Post by ALB »
A iesit bine motorul dar mai poti pune la punct niste detalii si o sa vezi ca da bine pe M
FlorinIliescu
Pun si eu una din intrebarile alea...de neam...ce tampoane de motor s-ar preta pentru leutz pe M?
ALB
Post by ALB »
eu am pus tampoane de motor de aro si au mers perfect,nu trepideaza foarte rau [-X
FlorinIliescu
Buuun...daca p-asta cu tampoanele de motor am rezolvat-o (prin achizitia a 3 buc pt aro, care arata si se potrivesc perfect, ^:)^ pt colegul Alb), acu ce ma fac cu astea de la cabina? Adica alea unde se aseaza caroseria pe suportii de pe sasiu. Ce improvizatie merge facuta? Ce sa cer la magazin? :D
ALB
Post by ALB »
haideti sa va ajut tot eu ;) daca luati de la magazin tot de aro,caroseria o sa vina sus si o sa arate urat(din spate o sa se vada urat rau de tot),dar nici aripile si masca nu o sa vina lipide de sasiu,si o sa fiti nevoit sa scoateteti tampoanele din fata dar,botul o so vina inclinat in fata,si o sa arate urat,eu am pus cate o bucatica de cauciuc mai gros la fiecare prindere a caroseriei de sasiu .
FlorinIliescu
Noutati de pe frontul de est.
florian
Post by florian »
incepe sa capete forma. spor la treaba !!
