Cand am un rezultat, dau un mesaj
ARO M 461C_Indicator presiune ulei + temperatura apei
cim95
Re: ARO M 461C_Indicator presiune ulei + temperatura apei
Cu sondele nimic nou! M-am pregatit ptr. revizie si n-am avut timp de sonde.
cim95
In sfarsit am ajuns si la sonda de ulei!
Am verificat contactul, l-am curatat, am ciocanit cu degetul in cadranului indicator si becul rosu se stinge.
Sper ca este ok si sunt multumit!
-Termostat
Am pus un termostat nou, garnitura noua, am completat lichidul de racire si dupa ca. 10-15 min. de functionare, indicatorul imi arata ca. 80-85 °C
Temperatura ramane constanta.
Sper ca am rezolvat-o si pe asta, am mai invatat ceva si sunt multumit.
Va multumesc ptr. sprijin!
-Termostat
UMMM461
Salut,
Ce termostat ai pus, marca si cod de piesa?
Multumesc
Multumesc
cim95
Am pus ce mi-ai recomandat
VERNET cod producator 1309.82
Am cumparat din amandoua, adica si urmatorul.
VERNET cod producator 4608.80
Acum stau si ma gandesc ca am facut o mica greseala. Am pus doar 1 garnitura, sub termostat. Deasupra nu am pus ca nu am vazut sa fi avut!
Mai decupez o garnitura si gata!
UMMM461
Vezi ca la termostatul care are palaria la aceeasi dimensiune cu cel original nu-ti trebuie decat o garnitura, deasupra, pentru ca intra in locasul strunjit din fabrica in galeria de admise.
Cel mai mic il faci sandwich.
cim95
Am retinut, multumesc!
cim95
Revin la sonda ptr. presiune de ulei!
Iar imi face figuri:
-ESTE PERMANENT PE ROSU chiar daca o sterg.
Mi s-a recomandat sa pun o sonda noua.
Gasesc pe undeva?
Gasesc pe undeva?
De Aro sau Dacia.
cim95
Ceva mai precis, te rog! Care tip de DACIE sau ARO?
Dacia 1300 1310, motor 1,3 1,4 1,6
Aro 10 , motor 1,3 1,4 1,6 (dacia)
aro 24 32 l25, l27, l30, d127 ,tdx, dx28
Ai primit raspunsul!
cim95
Da, multumesc. Am vrut sa nu stau ca prostu in fatza vanzatorului care ma intreaba senin ce cod are masina ca altfel programului lui de computer nu stie sa caute! Am patit din astea si in Romania si in Austria!
cim95
Am cumparat o sonda ptr. becul de control al indicatorului de ulei si am si montat-o.
Rezultatul este sub asteptari. Becul incepe sa palpaie dar acul tot pe stanga sta. Am primit si un sfat: sa verific cum arata axul pompei de ulei.
Trebuie sa fie hexagonal dar se uzeaza si nu mai actioneaza "ceva"
ARE CINEVA EXPERIENTA IN ACEST SENS?
