ceas turometru motor diesel
- cab_512
Cum pot sa verific ceasul,daca e ''ars'' sau nu
- Banat
Re: ceas turometru motor diesel
Incearca si tu cu un aparat de masura si vezi daca ai tensiune variabila in functie de turatie.De obicei se strica senzorul de la volanta (sau se intrerupe alimentarea traductorului )...ceasul tine la tavaleala.cab_512 wrote: Cum pot sa verific ceasul,daca e ''ars'' sau nu???
- alex
nu neaparat.
eu am avut doua borduri si la unul nu mergea ceasul din bord.
poate sa il verifice pe alta masina
nat
Verifica in primul rand ca ai + si - la limentarea lui in bord, apoi ia un bec de 12 volri da + prin el de la baterie si fa un contact scurt pe intrarea in ceas de la traductor. Daca misca acul ceasului atunci e bun.
E la fel de valabil daca ceasul prezinta o usoara infuenta a supra acului la punerea si luarea contactului. Poti repeta punere - luarea contactului intr-o secventa mai scurta. Daca e bun se observa mai bine o miscare usoara a acului.
- cab_512
Multumescnat wrote: Verifica in primul rand ca ai + si - la limentarea lui in bord, apoi ia un bec de 12 volri da + prin el de la baterie si fa un contact scurt pe intrarea in ceas de la traductor. Daca misca acul ceasului atunci e bun.
- myke
- Banat
Pai ii da + prin bec, lucru care nu are cum sa-i dauneze.myke wrote: La +![]()
Intrarea e pe -.vezi sa nu-l arzi daca il pui pe +
- myke
Si nici nu se va intimpla nimica.Nici cu turometrul...nici cu becul.Adica nu vor functiona niciunul...SERGHEI wrote:Pai ii da + prin bec, lucru care nu are cum sa-i dauneze.myke wrote: La +![]()
- amicul
Poti sa-i dai un + si un -, ca sa-l alimentezi, iar intrarea o pui la ruptorul ( platina ) de la DACIE. Montajul il faci pe o Dacie, Turometrul, este un cititor de frecventa. La motoarele pe benzina o citeste de pe platina, la cele diesel sa inventat sonda respectiva pt a citi acei magneti de pe volanta. Daca ai o acel traductor de pe placa cu relee, scoatei sonda de pe volanta si apropie de carcasa unei bormasin sau flex, el va citi turatia rotorului care este indicata de ceas, este probata de mine, frecventa de rupere la platina este de 50Hz.
- radu76
Gresit! Frecventa de rupere la platini este data de turatia motorului! La aproximativ 1500 ture este de 50 Hz. Turometru se poate verifica cu ajotorul unui transformator de 9 sau 12 volti alternativ ,un capat al infasurarii secundare se leaga la "-" iar celalalt la intrare (bineinteles ca turometru trebuie alimentat).Scuze pentru intarziere!!!!
- amicul
Asa o fi cum spui tu,
