probleme la D127
- cab_512
probleme la D127
A aparut o chestie neplacuta, la sarcina a inceput sa creasca temperatura la motor iar soba se racea adica nu era circulatie prin ea. Mam gindit ca poate este o perna de aer de aia nu incalzeste soba
Si inca ceva, arunca antigel pe la vasul de expansiune. Si cum tot pornea greu de dimineta si mai scotea fum
am hotarit sa desfac motorul. Am dat chiulasele jos si am constatat urmatoarele: 2 suruburi ce prind chiuloasa pe mijloc avea rugina pe filet( na tinut garnitura?) si cel mai...camasa cilindrului 4 sa coborit cu 2mm! pe acolo si "fugea" presiunea din cilindru in sistemul de racire. Acum ma gindesc sa depresez inapoi camasa-no sa se miste iar?
- cab_512
Re: probleme la D127
Si daca tot sint in asteptarea pieselor pentru motor
mam apucat se "improspatez" exteriorul motorului:
- cab_512
faina treaba nene cab,..aveam si eu o intrebare, galeria de evacuare e ''productie proprie", daca da, cu ce ai indoit tevile..? la presa?...si sudura mig?
- cab_512
Pina la nene mai am cred inca vreo citiva aniCT-03-TVY wrote: faina treaba nene cab,..aveam si eu o intrebare, galeria de evacuare e ''productie proprie", daca da, cu ce ai indoit tevile..? la presa?...si sudura mig?![]()
flansa la turbina sa poate face si din o tabla groasa bruta..la fel si flansele de prindere pa chiuloasa......cab_512 wrote:Pina la nene mai am cred inca vreo citiva aniCT-03-TVY wrote: faina treaba nene cab,..aveam si eu o intrebare, galeria de evacuare e ''productie proprie", daca da, cu ce ai indoit tevile..? la presa?...si sudura mig?![]()
...da galeria e facuta de mine, sudata MIG, este asamblata din coturi prefabricate, teava dreapta si flanse facute la comanda la uzina
sa vedem .daca nu gasesc una de fabrica..pt mine,..ma apuc de sudat
treaba cu nene....necunostinta de cauza
