ATENTIE! banditi la drumul mare in zona Brasov
- willy
Re: ATENTIE! banditi la drumul mare in zona Brasov
Cantecul zice:"Asa-i romanu',frate cu..."smangleala.Ce sa le ceri astora?Si asta-i doar inceputul pt.ca atunci cand s-or intoarce romanashii de prin "EU",
:@)sa te tii,asta evident pe fond de criza economica
- bujye
uite o alta poveste cu hoti intre baraju Vidraru si Bilea Lac pe care am patit-o eu.Am oprit intr-o poienita pe marginea drumului in panta si intr-o curba,ne punem sa mincam in fata masinii fiind 4 persoane si fetita mea.Dupa un timp cumnatul meu se saturase si se ridica sa fumeze si vede un pustan pe burta la vreo 4m de masina si il intreaba cit e ceasu in momentul acela ma ridic sa vad cine este ,si il vad pe pustan cum o taie la fuga,avea camera mea foto in mina am apucat sa ajung la vreo 2m de el si imi arunca cam. normal m-am oprit s-o prind sa nu cada jos,in timpul asta cumnatul meu alerga sa-l prinda si ii arunca telefoanele in fata si pustanul se apuca sa strige sariti ca ma omoara.imi furase din masina si 3 telefoane mobile nu l-am mai putut ajunge.Am ramas >> la ce am putut pati e prima aventura de genul acesta.Ne stringem boarfele si plecam,mergem200m un alt pustan la pinda pe burta in alta poienita,ma iau de el o taie prin padure se ascunde.Mai mergem vreo 100m un cielo vernil ag 68 ful mi se pare ca-l vad pe pustan in masina cu soferul si inca o persoana,am vrut sa opresc nu m-au lasat femeile,soferul vorbea la telefon dar in zona aia nu este semnal.Am zis de cielo ptr. ca a defilat pe linga mine cind am oprit il aveam in spate,apoi a trecut inspre baraj si s-a intors din nou spre Bilea,am ajuns la concluzia ca a lasat pustanu mai jos si a venit prin padure si mi-a deschis portiera spate dreapta,acolo se afla camera foto si telef. erau in fata cotierei,ford mondeo 2001.Actiunea s-a petrecut simbata 25 august 2007,asa ca aveti grija unde parcati.
- bujye
A am uitat sa va spun,pina sa ajung la Bilea dau de un garcea in masina la umbra,opresc si ii povestesc ce am patit ramine uimit ca am recuperat tot ce furase imi scrie numele si nr de telefon pe o foaie pe care mai erau scrise niste nume si in loc sa anunte prin statie pe garcea care era la barajul Vidraru ca erau vreo 5 pe acolo care dirijau circulatia el pune mina pe telefonul mobil si suna pe nu stiu cine si imi spune ca se rezolva.Geseala mea ca nu am luat nici nr de la masina de politie nici nu am intrebat cum il cheama eram prea socat de cele intimplate
Dan Popescu
stiind numarul masinii cielo de arges normal si "patriotic" era sa depui o plngere la politia pitesti sau curtea de arges.
asa, fara plangere legal inregistrata (si care nu mai putea fi mascata de militie) sesizarea ta deja e pe garla, poate a ajuns deja la sulina.
stiu ca era o pierdere de timp, scris declaratii, poate-ti lua cam o ora, dar porneai o procedura demna de o cauza buna. Poate te loveai si de o reticenta a politistului care incerca sa te convinga ca nu are rost sa dai declaratia, sau nu o inregistra cu numar si o arunca la gunoi, etc.
bafta
bafta
"Neamtule, bei o tuica?" - citez un unchi din puternicul judet Arges...cred ca de fapt citez tot judetul...
- bujye
mie mi s-a parut(poate) ca erau pe combinatie,dar sa fi fost niste colegi in masina la mine, colegi care se trezesc la ora 4 dimineata si isi spun ,,noroc bun,, nu stiu daca mai era nevoie de politie.
- dragosdinulescu
L-ai pocnit?myronutu wrote:e nasoala treaba.eu de eram in locu lu ala cu furgonu asa ii scoteam de pe carosabil si nici nu ma opream,daca era cazu ma urcam pe ei,ieri unu cu un passat 6 mio arata semnu si cand iam dat una cu spatele de iam facut praf aripa fata stanga si dupa ai o mai si comentat,in benzinari nu ai ce te opri ca ai vazut ca se fura din benzinari ca din codru
Bravo frate! Bine ai facut! Mama lor de smecheri! Cand aveam Trabant, mai ca ma calcau in picioare! Nu conta ca mergeam bine si tare, vedeau Trabant in fata ochilor, te claxonau, te scuipau... Iar cu banditii... Nu credeti ca ar fi bine sa ne "organizam" o tzara? Pe bune! Constat ca , in ultima vreme, PULITZIA romana e din ce in ce mai impotenta...
Stiti ce ma gandesc? Sa facem un fel de "dispecerat" al Aroistilor... un numar de centrala, sau ceva individual pe fiecare judet, si cum avem probleme, de orice natura, sa sunam. Ce mare lucru? Stim cu totii cam ce traseu avem cand pe unde mergem, ne informam, luam numerele de telefon de pe site, sau le salvam in telefon, si Doamne feri, de avem vreo nevoie...Sunam la cel mai apropiat... Poate ziceti ca ma aberez... da` yo ma bag! In zona Cimpina si 30km in jur, daca aveti nevoie de mine...SUNATI-MA! Si vin cu TANCU... Sa vad cine ma opreste! Pe aici n-au fost probleme, si sper sa nu fie, dar nu e mai bine sa fim pregatiti?
- sorin
apropo de treaba cu violenta in trafic nu cred ca este o idee asa buna ,,cand iam dat una cu spatele de iam facut praf aripa fata stanga ,, gandestete ca poate dai de vreunu mai ,,bazat ,, si s-ar putea sa ti-o iei pe cocoasa .am si eu prieteni care parca cauta cu lumanarea astfel de incidente .....eu insa nu am avut placerea.in schimb cu toata smecheria lor au mai ajuns acasa tavaliti .asa ca aveti grija .iar treaba cu dispeceratul este o ........parea mea .ce ar fi sa pui la punct asa ceva sa intervi o data si sa se lase cu chestii mai grave nu cred ca te-ar admira oameni (legii)ca ti-ai facut dreptate singur si mai treaba daca ar asocia micul comando cu posesori de aro ...chelului tichie de margaritar ii trebuie ..hai sa gasim metode sa prevenim astfel de incidente dar asta trebuie facut de fiecare in parte in functie de temperamentul fiecaruia ,locul si ocazia acestora .
ps .nu instigati la violenta
mosu
Asteptam o asemenea reactie din partea unui moderator dar,cu modificarile astea ale forumului probabil e mai greu...Ce ma surprinde(de fapt nu prea)este reactia cuiva care s-ar fi vrut moderator si care se oferea sa ne invete ce este bunul simt...
- dragosdinulescu
Staaaaaaaai!
N-ai inteles! Nu e vorba de instigare! E o masura preventiva, in situatii extreme, precum banditii aia! Doamne fereste, insa...Doar in cazuri din astea! In plus, un fel de asistenta tehnica "de specialitate". Intre noi, astia, de suntem mai "maniaci " cu masinile mari...
Sa va povestesc ceva... In `95, cand mi-am luat Trabant, am plecat si eu cu el la Herculane. Vara, cald...Pe drum, m-am oprit de 2 ori. Dezmortit, intins oasele, racit motorul oleaca... De fiecare data, s-a oprit cate un trabantist langa mine:
" -Fratioare, ai probleme? Te ajut cu ceva?
-Nu, multumesc! Ma odihnesc!
-A! Bine! Drum bun!"
De atunci, de fiecare data de cate ori am avut o defectiune in trafic, de fiecare data am fost ajutat. Si eu, am ajutat la randul meu. Era suficient sa stau langa masina, si primul trabantist care trecea pe langa mine, oprea! Asa sunt trabantistii! Se saluta in trafic, se ajuta la nevoie, impart si ultimul litru de benzina... Noi de ce n-am fi la fel? Asta era ideea! Basca o "adunare ad-hoc" de "masini mari", in caz de Doamne fereste! Ca daca ne solidarizam, si facem cunoscuta chestia asta...se afla si in randurile "bagabontilor". Sa vad atunci... Mai au tupeu banditii?
- sorin
poti lua toate nr de telefon si in caz ca ai o problema tehnica in tara incerci si vezi daca cineva te poate ajuta asta este alta treaba ..dar ,, sa faci interventii ,,
ajungi ca gigi la televizor .majoritatea celor de pe-a aici nu cred ca umbla cu s-ul cu juma de kil de haur la gat iar daca te ataca inseamna ca dai de banuit ,te lauzi etc ,eu zic ca hoti se mai orienteaza si ei nu ? acum mai este si faptul ca saracia cuprinde romania dar asta este alta treaba
apropo de politie de acum in colo vedem daca fac treaba sau nu. in romania rata infractiunilor ,omor etc e relativ mica fata de alta state u.e datorita faptului ca toti hoti sunt,, detasati,,cand o sa vina inapoi acasa ,,baietii,, de la facultate de afara atunci sa vezi daca politia face treaba (ca tot e saracie si afara ).
hai sa discutam despre lucruri constructive ..cum sa ajuti,cum sa te ajuti ..s.a.m.d.
- kosfunny
Utilarea masinilor cu statii CB ajuta mult in situatii neprevazute!
Recomand !
Recomand !
- dragosdinulescu
DAAAAAAAAAA! CORECT!kosfunny wrote:Utilarea masinilor cu statii CB ajuta mult in situatii neprevazute!
Recomand !
Da` cat bate o statie in citizen? Si nu ai garantia ca te aude cineva!
Parerea mea...
