cardan 11-4 super
maryn
cardan 11-4 super
Am si eu o intrebare....la 11-4 cardanele spate nu sint chiar pe linie.Cel din spate face un anumit unghi fata de intermediar din cauza suportilor de la releu.Cum ar trebui normal?Masina are o trepidatie la viteze mari,sa fie asta o cauza?
- icXu
Re: cardan 11-4
Mai mult ca sigur din cauza asta vibreaza,daca are abatere laterala,dar daca te referi ca cele doua cardane fac un unghi privind din lateral este normal.Daca privesti din spate si vezi ca releul este descentrat slabeste-l din cele 2 suruburi si incerca sa-l pui centrat cu ajutorul unei rulete; stiu ca se mai poate centra si daca-l lasi putin slabit si mergi cativa km cu el, dar nu am incercat.
De asemenea vezi sa nu fie uzat rulmentul sau cauciucul din releu si sa ai rotile centrate.
maryn
Re: cardan 11-4
Este sasiu de aro mare si suportii la releu sint sudati cu reglaje in fata-spate nu si pe lateral.Daca le aduc pe linie(privind din spate,nu lateral)as putea rezolva trepidatia?releul este nou.
- icXu
Re: cardan 11-4
Nu mi-am dat seama ca-i sasiu de 24x, nu stiu ce sa-ti spun ca nu ma pricep decat la aro10. Cu siguranta o sa te ajute un alt coleg de pe forum.Bafta!
maryn
Re: cardan 11-4
Chiar nu poate da nimeni remediul?Am citit aici tot felul de sfaturi...treaba asta va depaseste?
- Ionut
Re: cardan 11-4 super
Daca te uiti din spate si vrei sa le aliniezi inseamna ca trebuie mutat stanga-dreapta, pe cand ai spus ca numai fata-spate poti. Nu cred ca are legatura trepidatia cu felul in care sta cardanul, poate fi o roata neechilibrata, un cauciuc stramb, mai multe. La aro 10 se poate stanga-dreapta si fata-spate, dar n-am urmarit niciodata sa fie la fix pe aceeasi linie ci doar aprox si n-are nici o trepidatie.
maryn
Am dat ambele cardane jos si le-am pus pe strung sa vad daca bate....ambele sint bune.Ar putea sa fie ansamblul neechilibrat?Ar fi o problema mai grava atunci ca nu am unde sa le fac echilibrarea.Masina merge f.bine pina pe la 70-80km./h, dupa asta apare o vibratie in caroserie.Daca opresc motorul tot asa face...ce as putea face?sa pun unul dintr-o bucata?Va salut
- Dan CHIRIAC
Rotile sunt bine echilibrate? ca si de acolo apar astfel de fenomene.
- amb13
Vezi de cauciucuri,am patit la fel cu Aro-ul lui Mike, si un cauciuc era problema.
techniq
- Nou venit
Prin constructia lor cardanele niciodata nu o sa fie montate in linie dreapta... Daca s-ar face asta s-ar ajunge la o uzura accentuata a crucilor foarte repede pentru ca ar merge in aceeasi pozitie, deci cardanul se monteaza intotdeuana sub un unghi... cu cat mai mare cu atat longevitatea mai mare, insa va creste si cuplul consumat. Daca nu ai joc in cruci si nici in rulmentul intermediar mai mult ca sigur ca ai o anvelopa cu probleme, cardanul daca nu e centrat si echilibrat distruge rulmenti, cruci si rulmentul intermediar de abia atunci apar zgomote suspecte, altfel nu. Probeaza cel mai simplu cu roata de rezerva inlocuind-o pe rand acolo unde suspectezi...
maryn
Nu stiu ce sa zic...am schimbat toate cauciucurile+echilibrat,nici o diferenta....ce am gasit o problema a fost bucsile de la arcuri pe spate ,interiorul de fier ruginise pe brida.Are si acum vibratia dar pe la 90 la ora incepe.Mai cred ca si arcurile sp.ar fi o problema pt. ca sint f.f. rigide.Poate stie un coleg ce arcuri s-ar potrivi...Va salut
KAPA
Salut. In legatura cu problemele tale legate de vibratiile de la cardan, eu cred ca nu sunt montate corect. La transmisiile cardanice exista o regula: unghiul dintre arbori la intrare sa fie identic cu unghiul dintre arbori la iesire. Acest lucru se intampla doar daca că fuliile de pe arborele intermediar sunt in acelasi plan, deci ai grija cand montezi partea aceea culisantă ca de obicei acolo se greseste. La masinile straine de obicei partea culisanta se poate monta doar intr-o singura pozitie dar la aro se poate pune in orice pozitie si deci trebuie sa tii cont de acest aspect.
Daca nu te descurci o sa incerc sa-ti trimit niste poze
maryn
Mersi de raspuns.Eu am lucrat 15 ani in fabrica la Aro, pot sa spun ca stiu si ultima saiba din aceasta masina si am intilnit tot felul de probleme,dar ca asta nu.La toti la care am fost imi spuneau ca ar fi de vina cardanul...la vara o sa ii fac un r.k. si atunci o sa mai vad
maryn
Se poate inchide.Am rezolvat demult problema.Multumiri pt. sfaturi.
- cristi-devildnb
pai nu ne spui si noua de la ce era daca tot s-a pornmit acest subiect, sa stie si ce mai intalnesc problema
