Ordinea de legare a fiselor electrice la motor L25
cim95
Re: Ordinea de legare a fiselor electrice la motor L25
Asa arata in practica
cim95
ATENTIE! Pe capacul delcoului este notata pozitia primei fise sau a primului cilindru(?) decalat cu un pas spre stanga. Totusi am legat toate fisele conform variantei A. NU PORNESTE.
cim95
Interesant esta ca in aceasta varianta a pornit saptamana trecuta.
In final, am decalat fisele incepand cu fisa 1 la pozitia 1 de pe capac. Rezultat "O"
Sfaturi, pareri?
Sfaturi, pareri?
- oncioiuo
in functie de montajul pinionului si a delcoului poti avea puncte diferite de plecare;
undeva mai inainte, am descris o varianta simpla babeasca, pentru stabilirea ordinii, metoda ce a functionat mereu : scoti bujiile si pui dop de hartie in loc, apoi scoti capacul delco, invarti arborele si cand sare un dop de hartie, notezi corespondenta pe delco.
in alta ordine de idei; daca a pornit saptamana trecuta si acum nu, este posibil sa ai alte probleme care trebuiesc verificate pe rand: ajunge scanteie la fisa centrala si apoi aprinde pe rand la fiecare bujie ?
cim95
Presupun ca invartitul arborelui se face la manivela. La M-ul meu, locasul din masca radiatorului s-ar potrivi cu fulia dar ii sta in drum suportul sudat pe sasiu. Toate trei nu sunt coaxiale! Am inteles ca este un defect general.
Mai ramane sa imping masina...... Am sa incerc.
- oncioiuo
Dacă scoți bujiile, învârti de elice motorul
cim95
Am incercat din nou sa-mi reanimez M-ul dar acelasi rezultat. Nu vrea!
De data asta, am conectat si o masina donatoare e curent. Demarorul invarte, miroase abenzina, am schimbat bobina de inductie si am verificat contactele, bujiile.
Totusi, as vrea sa inteleg ce poate sa ai aibe?
Benzina din ce secol este ? As scoate bujiile , le-as conecta pe toate la masa, cu fișele lor atasate aș încerca sa vad daca am scânteie .
În altă ordine de idei, manualu de reparație sau mergi cu el în Germania pentru Reglaj .
Da, trebuie rezolvata.
cim95
Nu vreau sa ma bucur prea devreme dar.....cred ca s-a rezolvat cu aprinderea.
Am dus masina la un electrician-auto si a pornit-o fara mari probleme.
Mi-a spus ca, in marea mea "pricepere",am dat peste cap pinionul delcoului. Ieri a pornit motorul in fatza mea, cu demarorul vechi, bobina veche, bujiile vechi, bateria veche.......
Mare bucurie, mare!
Totusi unele retusuri si operatii cosmetice ar fi necerare ca s-au adunat tot felul de greseli si improvizatii.
Apropo, l-am intrebat pe electrician daca imi monteaza aprinderea electronica si mi-a recomandat sa nu fac asta. Motivul este ca, daca aprinderea electronica se strica, nu mai am nicio sansa sa pornesc motorul. Situatie destul de neplacuta daca esti undeva pe drum.
Voi ce parere aveti?
Mare bucurie, mare!
- oncioiuo
salutare,
daca este sa crape ceva este oricum neplacut si nu gasesti oriunde o bobina, sau condensator /platina etc, asa ca , indiferent ce crapa este nasol
eu am 4 aprinderi montate si nu sa stricat nici una; in schimb merge mai bine motorul, nu mai da rateuri, nu mai sparge capacele delco
urmatoruul proiect are motor L25 si tot aprindere montez
Si eu am pe M461 aprinderea de gotronic si nu am avut niciodata probleme cu ea. Motorul merge frumos.
- ardeleanu
cim95
Am ajuns la final cu "reanimarea" lui DECEBAL!
Va multumesc ptr. ajutor
Am incercat sa atasez un film dar nu accepta mp4!? Pot sa fac altceva? Youtube?
- oncioiuo
pune youtube,
in final ai mers la mecanic ?
