nenea Serghei,.daca ai aruncat matale un oki aici
http://www.windsave.com/How%20Does%20It%20Work.html
eoliana asta, nu are nevoie de bateriii!,...practic ce scoate generatoru,...intra intrun fel de invertor ...care transforma curentu dat de generator din DC in AC..... faza si nulu,.+ priza de pamant,...se conecteaza la instalatia din casa,... practic cum ai baga un stecher suko in priza din casa pt a alimenta un consumator,....e numai ca invertoru debiteaza AC in retea.
invertoru e dala jmecher....are ceva soft pe el..si controleaza generatoru...nu sa invarte de capu lui..are displaiu care indica puterea care o scoate generatoru..in liniute...iar contine si un fel de contuar electronic care masoara curentu debitat in" retea"
consumatori care functioneaza ..vor trage curent si din invertor si de la retea....... astfel , contuaru de la retea nu sa va mai invarti asa de mult..... pt ca o parte din energie e data de invertor /eoliana,,
de reglat palele nu a fost nevoie,SUNT din fibra.....elicia vine direct ambalata la cutie,....numa sa o montezi pa axu generatorului,...
referitor la zgomotu care ar putea sa se propage,....in cladire nu are cum neam,...pai teava sta in suporti aia..care sunt prinsi cu tije filetate.prin perete.de pa o parte pa alta a peretelui de beton,..... ..are 2 mansoane din cauciuc foarte moale...groase..rau...rotunde...teava sta in gaura din mijloc...iar banda de cauciuc intre ia si suport,...
suporti (2)sunt pusi la 80 de cm .au cate 3 craci..care se sprijina pe perete...cam la 30 de cm..e sudat un fel de jug rotund...... ala de jos are capac..in care se sprijina teava..iara intrun tampon dala gros.la capete avand suruburi de 10.....iar tamponu vine prins cu piulita intro chestie din fier..care intra in teava....avand filet in ia,..iar prin teava..se insurubeaza inca 3 tampoane ..cilindrice.........iar pe langa tampoanele alea 3 in oala de la suport..vine un fel de bucse...din polieuritan..mare...cu niste denivelari...
deci nu intra nici o parte care vibraza in contact cu suporti din fier......teava are ceva joc..nu e fixa...din cauza tampoanelor.care o lasa sa flexeze.....
astea sunt special de pus pe perete,..de ce crezi ca costa 1800 de lire..tot kitu.....
kitu a fost achizitionat de firma de la bucuresti.... prin nustiu ce chestie fundatie(straini) nustiu ce..,...maine o sa va zic mai multe,...vine cineva de acolo in inspectie..sa vada cum merge,...
maine o sa fac niste poze
e un clip aici....care incepe singur,..arata exact ca acolo.si se invarte la fel
http://www.windsave.com/About%20Windsave.html
