Pompa frana IMS...
fulgeras
Pompa frana IMS...
Post by fulgeras »
Va salut!
Am luat un servo cu pompa de frana, si am puso pe IMS...dar treaba este ca acuma a inceput sa curga...Servo este de Autonova si are o pompa pe el cu 4 iesiri,dinc are doar 2 le-am folosit eu,asa era si pe aro-ul respectiv...2 sunt infundate...as vrea sa stiu daca se poate sa o reconditionez daca gasesc undeva garnituri pentru pompa respectiva sau va trebui alta pompa...cred ca a fost pusa si pe Aro 10 daca nu ma insel...atasezi 2 poze cu pompa respectiva...eu nu a facut poze,dar am gasit exact modelul care il am si eu pe net...poate ma ajuta cineva si pe mine.
Cu respect,
Cristi Dan
ARO 243(GHIVOLU)
Re: Pompa frana IMS...
fulgeras
Post by fulgeras »
Am cautat garnituri pentru pompa de frana ISOVAC si am gasit produse de AUTOFREN.
Setul de garnituri are codul D1260 si au costa 21 RON.
Asa ii bun,dar problema este ca de unde le comand?
ARO 243(GHIVOLU)
mrs78
Post by mrs78 »
www epiesa.ro
daca nu le gasesti, da-mi un mesaj. 23 lei te costa setul, fara transport.
fulgeras
Post by fulgeras »
Baietii,ii PROBLEM...Pompa mea de frana, sa ma frec in ea,curge din ea ca o.....am schimbat alte garnituri degeaba...cand sa se faca presiuen pe instalatie curge...deci nu am frane la a mea masina...ajutati-ma va rog cu o alta pompa sau stiu eu...ceva sa mearga pe servo asta ce il am eu...de autonova...atasezi si cateva poze...
ARO 243(GHIVOLU)
fulgeras
Post by fulgeras »
Inca 3 poze...
ARO 243(GHIVOLU)
Pompa asta bendix curge? Iai schimbat garniturile ? autofren? Corpu mai era bun,este aluminiu cilindru sau e bucsat cu fier ? Pe unde curge prin spate pe la ax?
O pompa noua Samko e 280 de lei,.bendix 380 parca.
fulgeras
Post by fulgeras »
SorinTVY wrote:Pompa asta bendix curge? Iai schimbat garniturile ? autofren? Corpu mai era bun,este aluminiu cilindru sau e bucsat cu fier ? Pe unde curge prin spate pe la ax?
Curge,schimbat garnituri de la autofren, corpul era ruginit,lam curatat dar nu cu smirgal,cu un lemn de brad, facuta luna si bec,corpul este aluminiu,prin spate pe la ax iasa lichidul si se prelinge pe servo la vale...
ARO 243(GHIVOLU)
Daca sa mancat corpul,pa si pusi. Alta pompa care nu e ruginita.
fulgeras
Post by fulgeras »
De unde alta?ca sincer noua parca nu m-ar lasa inima sa dau... 8-X 8-X..mai ales ca este si pe Ims asta de padure...daca era masian de zi cu zi atuncea da,dar asa....stau sa ma mai gandesc O0
ARO 243(GHIVOLU)
Faci cont pe siteul pieseauto.ro faci cerere acolo pentru pompa frana ford escort fara abs,in cel mai scurt timp vei fi asaltat cu oferte .preturi relativ ok 50-150 lei.
fulgeras
Post by fulgeras »
SorinTVY wrote:Faci cont pe siteul pieseauto.ro faci cerere acolo pentru pompa frana ford escort fara abs,in cel mai scurt timp vei fi asaltat cu oferte .preturi relativ ok 50-150 lei.
Mergea si cea de ford escort fara abs?
ARO 243(GHIVOLU)
http:// www. unixauto. ro/Unix_CikkekLista_Form.aspx?cTipAzon=P11225&cMegnNr=1547
pai aia care o ai tu,venea montata pe aro 10/24 cu servofrana bendix.
ulterior sau copiat servofrânele si pompele de frana ,fabricat la autonova.
In functie de ani fabricatiei,difera prinderea conductelor, cele de escort vad ca au 4x10x1 mm ,fara abs, cele cu abs au 2x12x1 mm , servofrânele si alea sunt mai multe tipuri,coduri,producator, unele aveau pompe ate,altele bendix.
Acum vezi si tu,cumperi o pompa dinaia 4x10 ,fara abs. daca nu e compatibila 100% cu servo, cumperi servo de escort si o pui (oricum aia de autonova nu duce mult).
Prinderea la autonova e identica cu cea de bendix ,ate, ford escort 1995-1999. Difera actionarea. Trebuie scurtat axul,si filetat,montata urechea de la servofrana autonova.
Pompa ta de frana este bendix,cea cu corpul de aluminiu. Servofrana de care e? Autonova sau Bendix? Mai are abtipildul pe ia? Vad ca tot ii tragi cu isovac.autonova samd.,prima poza care ai aratat-o sus de tot la începutul topicului,este pompa si servo romaneasca,copiata dupa cele bendix.de ford. Difera in oarece masura constructia lor,.prinderile sunt cam la fel.
Acum am vazut, cumpara pompa de ford escort fara abs,95-99, 23.8, se potriveste. Trebuie sa modifici fitingurile conductelor.
fulgeras
Post by fulgeras »
Servofrana mea este Autonova...asa scrie pe abtipildul ala lipit pe ea...
ARO 243(GHIVOLU)
