Frana de mana aro 10
Cristi21n
- Nou venit
Vreau sa stiu daca aro 10 a fost echipat cu frana de mana cu banda pe cardan si daca da cum arata si unde pot gasi ansamblul respectiv
Re: Frana de mana aro 10
Greu de găsit. A fost montat pe primele serii de aro 10, Mk1 mk2 , cele până în 88-89 .Era un sistem necesar mașinlor care aveau punte spate cu discuri .
Domnul Dan Păsteanu de la Sibiu, adaptase la ieșirea din reductor (acolo unde ar fi trebuit montat ansablul respectiv) un disc de frână ,etrier frana de snowmobil acționat prin cablu. Cred că se poate monta disc și de mașină ,doar că de una mai mică .
Cristi21n
- Nou venit
Multumesc pentru sugestie daca nu gasesc o sa incerc si varianta asta
Conform regulamentului trebuie să treci pe la secțiunea de prezentare .Să știm cu cine stăm de vorbă .
Cristi21n
- Nou venit
Imi cer scuze tocmai am postat prezentarea
- oncioiuo
frana de mana pe cardan, intalnesti la gaz 69 si la uaz 450 ( lasam deoparte IMS 57 si IMS 59 A la care nici eu nu mai gasesc sa refac originalele)
poti incerca sa vezi pe net sistemul si daca ai cum sa il strecori in spatele cutiei.... dar nu vad cum la zecar decat cu mare complicatie
https://999.md/ro/45430229#gallery-3
- toni
Si eu am aceeasi problema la frana de mana la mine. Am punti de patrol pe aro 24 cu etrieri fara frana de mana.
La cutia de patrol exista un sistem cu tambur care blocheaza cardanul, eu avand cutie de toyota nu pot adapta sistemul.
Am gasit o solutie pe care o sa o incerc, cu un cilindru conectat la conductele de frana actionat prin cablu prin care pot bloca etrierii pe spate daca trag de maneta de la frana de mana. Revin cu poze si detalii dupa ce fac manevra.
- toni
Poze cu cutia de patrol
- oncioiuo
sistemul poate fi montat in celalalt capat al cardanului pe grupul spate , dar este necesara adaptarea/sudarea suportilor pe carcasa grupului.
- 44dac
Daca sudezi suportii pe carcasa grupului spate mai ai garda la sol?
- oncioiuo
Da, ai garda la sol deoarece diametrul talerului de frână este inferioară diametrului carcasei de grup.
- oncioiuo
La zecar mai poate fi montat si înaintea rulmentului intermdiar .
- 44dac
Daca il montezi inaintea rulmentului intermediar va misca odata cu cardanul... sistem cam complex. Pe carcasa grupului spate ar merge daca nu te bagi cu masina in noroi. La iesirea din reductor e cel mai sigur si simplu de realizat, cablul scurt si sistemul la adapost. La Land Rover, Samurai, Patrol, modelele vechi, tamburul e pus la iesirea din reductor. Se poate pune disc sau un tambur mai mic cu actionare pe cama, ca la motociclete si ATV-uri.
- oncioiuo
eu am adaptat la 59 un disc de frana cu etrier si chiar functioneaza .
