Alternator de renault laguna diesel A/C de 110A pe aro 10 cu dacia
Post by myke »
Las pozele sa graiasca....Singura modificare a fost inlocuirea fuliei cu caneluri cu o fulie de dacie normala.Trebuie Cheie torX serioasa si o menghina pentru demontare :>-
Am tras si un fir  cuplat la becul de la martorul de centura din bord care vine legat la martorul de incarcare al alternatorului (firul rosu).
Schumy
Re: Alternator de renault laguna diesel A/C de 110A pe aro 10 cu dacia
Post by Schumy »
Misto faza..da care e avantajul?  am impresia ca alternatorul asta are releul incorporat in el sau nu?
cristi-devildnb
Post by cristi-devildnb »
Schumy wrote: Misto faza..da care e avantajul?  am impresia ca alternatorul asta are releul incorporat in el sau nu?
110A? fata de 30A? halogene, baterie de 150A descarcata?
la prindere se pupa perfect?
Post by myke »
la prindere se pupa...am pus niste piulite ca distantiere cum se vede si in poza sa fie paralela fulia alternatorului cu restul fuliilor
Cu relantiul la 1100 ture cu faza lunga(2x55w -am obraz subtire...nu ca alti magari- +2x75w) + proiectoarele de sus (4x55w) + aeroterma poz 2 +stergatoare poz2 am pe baterie 14,2v
ca baterie am un fulmen(prietenii stiu de ce) de 75A cu 740A curent de pornire...va veni si troliu
voi ce ziceti...se merita? :-?? :-?? ;D ;D
tarzy
Post by tarzy »
de unde ai alternatorul? se merita cu prososinta oricum
Post by myke »
De pe dacia forum.Mai cauta nebunii cu statii de amplificare...si mai apare cite o oferta...
baciudibaciu
Post by baciudibaciu »
La dezmembrari gasesti cam la 150/250 lei bucata .Incercati pe Mihai Bravu  la Panreus -cred ca asa -i zice  si de fapt un clik si cauta PC ul ce ai nevoie    %%- good luck
amicul
Post by amicul »
Da. stiam de faza asta cu alternatorul ala. Pt cei interesati, de asa ceva ... merge foarte bine cel de logan cu AC. In general pe renault sunt alternatoare si proiectoare de la VALEO.
P.S. Ala este un Valeo?
Post by myke »
Ala de logan are prinderea altcumva...nu mai puteti regla intinderea curelei dupa aceea.
offroad m461
Post by offroad m461 »
Mai exact stie cineva de pe ce model de laguna diesel este alternatorul in cauza, din ce an ?
Multumesc!
constantingeani
Post by constantingeani »
Eu am pus de solenza 80 ah . Mare diferenta
LupulSui
Post by LupulSui »
Salut!
Am gasit un Bosch de 90 A, dar nu stiu cum sa-l leg, in locul celui de Dacia, ca sa folosesc, in continuare, voltmetrul de la bord. Bornele astuia sint B+ (la baterie), D+ si un papuc W. Bornele de la alternatorul Dacia sint B+, D- si DF.
Regulatorul de tensiune, de pe masina, are borna B+ legata, prin contactul de cheie, la baterie.
Anulezi releul RP complet,.unesti cele 2 fire, iar firul care actual e conectat la DF cu vechiu alternator, va devenii D+ la noul alternator... Posibil sa ai nevoie de o dioda de sens, intre fir si D+ alternator, altfel nu se mai poate opri motorul. După oprirea contactului alternatorul prin D+ va contina sa furnizeze + instalatiei masinii(este fir comun cu bobina de inductie parese). Trebuia să postezi in topicul general cu generatorul/alternatorul .
LupulSui
Post by LupulSui »
Am scris aci, gindindu-ma ca o sa ma lamureasca omul care a deschis topicul... Daca ai scris tu, multumesc! :)
Deci, B+ si DF de pe releul actual le unesc si le duc la D+ pe alternatorul nou - ceea ce va da si indicatie la voltmetrul de bord. Bun! Motorul se va opri, pentru ca, daca opresc din contact, se opreste electrovalva de pe pompa de injectie - ca am diesel de Golf pe masina.
Dar ce conectez la papucul W, de pe noul alternator?
LupulSui wrote: 05 Sep 2021, 00:03 Am scris aci, gindindu-ma ca o sa ma lamureasca omul care a deschis topicul... Daca ai scris tu, multumesc! :)
Gresit. La alternatorul nou trebuie sa legi urmatoarele fire. Cablul gros de + la B+ (ala de la vechiu alternator) , la D+ de pe alternator, duci vechiul fir folosit pentru DF,..dar fara sa mai fie trecut prin releu (anulezi releu in schema pusa de tine si unesti cele 2 fire din schema ta (eventual pui dioda redresoare de sens 1-5A acolo), unul vine de la contactul cu cheie ( K in schema) din bord si unul se duce la vechiul alternator in borna DF). D- de la vechiul alternator este masa sau - ul ce conecta alternatorul la caroserie- baterie, la noul alternator il legi de unul din suruburile de prindere la motor, sau pe orice surub de la motor/carcasa/suport alternator. Borna W de pe noul alterntor functioneaza doar cu turometrul original de vw,..asa că te chinui inutil. Ceasurile de dacie functioneaza diferit fata de cele pentru golf diesel. Lasi borna nefolosita..
Dacă nu pui diodă este posibil să debiteze alternatorul + prin borna D+ inapoi in contact si tot de acolo se alimenteaza si electrovalva... Voltmetru este legat din circuitele ceasurilor și din contact... oricum indică chiar daca nu legi firele intre ele, numai să aibe ce indica..
