Salutare,
La galeria de admisie, partea inferioara, motor L25, exista un capac de ca. 50mm diametru.
Se pare ca acest capac nu este etans si scapa lichid de racire, direct pe pompa de benzina si o sonda.
Am incerc sa rezolv problema cu o pasta de etansare ptr temperaturi ridicate.
Rezultatul este foarte modest!
Stie cineva cum pot rezolva problema?
Galeria de admisie motor L25
cim95
Re: Galeria de admisie motor L25
Incearca cu o galerie model nou fara capac, cred ca au si la Duexim.
cim95
Multumesc ptr informatie
cim95
Unde este termostatul la modelul acesta de galerie?
In locasul dintre cele 2 suruburi din imagine.
cim95
Asa deci, am nevoie de un corp nou ptr termostat.
