servodirectie aro 10 !
- cit_a
daca aveti bunavointa sa-mi postati poze cu caseta servo de la aro 10 , efectiv in deva nu amgasit pe nimeni sa vad ce tip e , mod de amplasare , etc .. sunt tentat sa pun caseta servo si -iii tot nu ma las pana nu o vad pe masina
multumesc anticipat .
- Elijah
Re: servodirectie aro 10 !
La fix, si eu sunt curios. Ar fi totusi multe de adaptet cred.
mosu
S-a mai vorbit pe aici despre asta,problema nu ar fi caseta ci pompa de servo care nu are loc decat daca ai sasiu lat...parca Myke a postat si niste poze pe forum.
- myke
O sa pun poze si cu caseta si cum vine ea pe sasiu.Nasolia este sa gasesti caseta de cumparat ca sunt raritati...iar ca pret...daca una de nrmal e 8 mil gindeste cit e una servo...
Ca modificari.... trebuie gaurit sasiul sa faci niste gauri de prindere (se prinde in 4 suruburi de sasiu) , scurtat axul de la volan , facut un suport pentru pompa de servo si intinzatorul de la alternator.
- cit_a
multumesc mult pt. amabilitate .ar tot nu ma las pana nu o vad montata pe masina
inca o intrebare , pe aro 10 pe benzina au fost montate servo ?? din poze constat ca pompa de vaccum e montata pe un diesel .
- myke
E mai complicat...trebuie pompa servo electroca...deci trebuie si alt alternator mai puternic....
Verifica ce sasiu ai...unele au adaptare ..a.dica sasiul e gaurit pentru servo dar are o adaptare pentru a monta caseta normala.Asa a fost al meu
- myke
Pentru cine minca il minca in cur...adaptare servo la o caseta de directie normala...
Detaliile va las pe voi sa le deslusiti...
http://board.marlincrawler.com/index.php?topic=10579.0
http://www.pirate4x4.com/tech/billavist ... index.html
http://www.wildyoats.com/hydraulic_assist_tech.htm
- Elijah
Thanks Myke! E foarte sugestiva prezentarea. Dar cine se incumeta?
- cristi-devildnb
am eu una de pus la bataie, dar nu gasesc unde scrie toyoda ca sa dau gaura aia...
- myke
Mai cauta...cristi-devildnb wrote: am eu una de pus la bataie, dar nu gasesc unde scrie toyoda ca sa dau gaura aia...
- cit_a
multumesc tuturor pt. informatile date , se pare sa nu e chiar o treaba ieftina si deloc usoara . revin cand am sa reusesc sa pun mainile pe volan si am sa virez pe loc usor
Diss
salut! am montat de curand o pompa servo directie de aro pe pinion la distributie...problema e ca nu face serviciu si nu se simte nici-o diferenta ...servo e montat pe un 243 cu motor de brasov.ma poate ajuta cineva cu o sugestie?e posibil sa nu fie aerisita cum trebuie ? si cum fac sa o aerisesc?
Pompa e de stanga sau de dreapta? sa nu fie de stanga , tre sa aiba o sageata pe ea , pompa se invarte invers fata de arborele cotit , cel mai simplu de identificat e pompa daca e pusa corect trebuie sa aiba suruburi de 6 in sus si suruburi de 8 la conducta de retur adica jos
Caseta achizitionata de noua in 2012 am reusit saptamana trecuta sa o montez in locul celei mecanice , in sfarsit am si eu servodirectie pe zecar , merge super , pompa hidraulica e electrohidraulica de astra ,e mult de lucru sudura gauri strung etc , eu unu consider ca merita
Pasul urmator punte de 24 cu blocant ,etriere de golf4 cu frana de mana incorporata ,discuri de frana de samurai si arcuri elicoidale , motoru cu turbo e in garaj , umpic mai greu de pus pe sasiu ingust , dar cu vointa se poate
Am nevoie de umpic de ajutor , curge caseta la semeringu de la levier , stie cineva dimensiunile ca sa nu o dau jos de 2 ori , multumesc
GRMihai
Salut,
In partea de jos este un simering destul de ciudat,nu este cu arc,este doar o chestie din cauciuc.
Am cotele,pe o factura mai veche,trebuie sa caut.
