COTE RULMENTI ARO 10X si 24X
- Sergiu
Rulmenti pentru grup fata
Pentru cine este interesat cote si cod:
Rulment conic (produs Uzina Rulmentul Brasov) cod 30209 necesar grup 2 bucati
Rulment conic (produs Uzina Rulmentul Brasov) cod 31308 necesar grup 1bucata
Rulment cu ace (colivie) (produs Uzina Rulmentul Brasov) cod 303824 necesar grup 2bucati
Semering (produs Fartec) 30x42x7 necesar grup 2 bucati
Semering (produs Fartec) cod M606C necesar grup 2 bucati
Daca stie cineva piese de productie straina sa ne anunte.
Re: Rulmenti pentru grup fata
Rulmentii exista fabricati si de SKF de exemplu, si de alti producatori. Trebuie sa cauti la un magazin specializat in rulmenti si simeringuri. In Bucuresti este BADI si mai sunt si altele dar nu imi aduc aminte numele. La fel si simeringurile se gasesc de la alt producator. La Aro 10 am pus la reductor simeringuri Corteco si nu mai pierdea ulei.
- amicul
Eu am schimbat rulmenti de la rotile din fata, la masina mea 243D. Pe spate sunt la fel.
Seria:
30208 si 30209.
Cel de planetara este cu seria: 303824.
rulmentul de planetara il gasiti si in caseta de directie si in semicasea de directie, cate 2 bucati in fiecare.
Rog pe toata lumea sa posteze aici, toate cotele de rulmenti de pe ARO, si sa nu bata campii cu alte discutii. Vreau sa fie de ajutor, pentru cei care se chinuie, sa afle o cota de rulment pt masina lor.
Seria:
30208 si 30209.
- ovidiuF_
24x CV [UTB]
[CUTIE VITEZE 5+1] [UTB]
1. Ax superior:
- fata (priza putere) [6308 Z]
- spate [3209] (rulment dublu)
2. Ax inferior:
- fata [6206 RSN]
- spate [6207 RSNB]
[CUTIE TRANSFER]
1. Ax superior:
- fata [rulment cu ace]
- spate [6307 NR]
2 Ax central:
- fata [6306]
- spate [6306 NR]
3. Ax inferior:
- fata [6306 ZRNRB] (P6EL)
- spate [6306]
[PUNTE FATA]
Pentru o singura roata: [rulmenti conici]
- Exterior [30208 A]
- Interior [30209 A]
[DIFERENTIAL FATA]
- Exista deja un topic deschis cu aceste date.
[DIFERENTIAL SPATE]
[rulmenti conici]
1.Transversal - pentru o singura roata:
2. Liniar:
- Primul de la cardan [32306 A]
- Al 2-lea de la cardan [31308 A]
1. Ax superior:
2. Ax inferior:
- fata [6206 RSN]
- spate [6207 RSNB]
[CUTIE TRANSFER]
1. Ax superior:
- spate [6307 NR]
2 Ax central:
- fata [6306]
- spate [6306 NR]
3. Ax inferior:
- spate [6306]
[PUNTE FATA]
[DIFERENTIAL FATA]
[DIFERENTIAL SPATE]
[rulmenti conici]
2. Liniar:
[aro244.sport D127 UTB]
- cit_a
Re: COTE RULMENTI ARO 10X si 24X
eu am ajuns la cardan , pt. aro 10 a.f. 1993 cota la rulment 6006 de preferinta zz(capsat) si daca se poate de la firma ,,SKF "
- Ionut
La caseta de directie sub pompa de frana (model vechi), rulmentul de jos: K RHNA 303824 URB
cu simeringul de langa el 30x42x7
Stand or die.
- pisica
gasesti tot ce ai nevoie la GHEZACO. htt p:// ghezaco. pa .ro/
rulmenti SKF, simeringuri, curele, etc
pisica blanda zgarie rau
- COSMIN D
Rulmentii de la roata la Aro 10 fata si spate sunt conici si au cota 32008x
- CRISX
adica :
- baciudibaciu
Sergiu wrote:Pentru cine este interesat cote si cod:
rulmentul cu ace se numeste RHNA 303824 si se monteaza in fuzete ,nu la grup
ionutzzz123
eu nu am mai pus rulment cu ace in fuzeta,am confectionat la strung o bucsa din bronz,si merge foarte bine,aceeasi bucsa am puso si in locul rulmentilor de la planetara la roata
- baciudibaciu
la cat costa un rulment cred ca nu ai facut o economie ,dar probleme vei avea cand vei constata ca uzura zonei de contact dintre bucsa si cardan este foarte mare .ionutzzz123 wrote:eu nu am mai pus rulment cu ace in fuzeta,am confectionat la strung o bucsa din bronz,si merge foarte bine,aceeasi bucsa am puso si in locul rulmentilor de la planetara la roata
dar ...fiecare cu parerea lui
ionutzzz123
la roata asa era confectionat,de cand am luat masina,si mia mai dat cateva bucse,am pus bucsele alea la grup din doua motive,cand se strica rulmentii aia,toate acele cad in grup,si din cauza asta se mai tocesc dintii la coroana,pinion,sateliti
- icXu
Rulment planetara / bucsa ace care vine in fuzeta Aro 10 : HNA 253216.
Stie cineva codul de la simeringul de la fuzeta, care lucreza pe planetara ?
L.E.
Am vrut sa postez aici : http://www.aro4x4.net/smf/viewtopic.php ... +planetara,dar am gresit.
L.E.
maine il postez eu,. dupa ce ii iau indexul
